Sida 2 av 7
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 25 december 2016, 21:36:24
av säter
För att kompensera borde man väl kunna köra med minimal matning på de detaljer om skall köras.
Det är en vanlig missuppfattning.
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 25 december 2016, 21:37:49
av flyhard
säter skrev:Plasken?
Jag menar att 10mm-plåtarna ligger ner, de står alltså inte på högkant.
Du måste ju ha något som styvar upp linjärskenorna.
Jaha, gantryt har ett liv på baksidan, för undre rälsen, som inte syns så bra i bild. Kanske bör vara för övre rälsen också, så det inte blir skevning vid matning av bordet om spindeln är mitt i….
Vad gäller de skenor som står ut tänker jag att de enbart tar vridningen av bordet i dess plan, när det är yttersta länget - fräsningen sker ju ändå inne vid gantryt, Jag kanske skall låta gantryts "A"-ramar ha långa utstickare utmed hela vagnens räls, för att styva upp!?
Aj då! Hm, så mindre spåndjup per spindelvarv ger enbart mindre moment för spindeln, inte matningen?
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 25 december 2016, 21:48:58
av säter
gantryt
Nu tänkte jag i första hand på bottenplåten, som ser väldigt vek ut.
Det är inte det det handlar om.
Man måste få till en konstruktion som är styv, annars blir det att vibrera vid fräsning.
Spontant tycker jag att maskinen ser väldigt klen ut.
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 25 december 2016, 22:30:17
av flyhard
hm, ok! Ja första intrycket brukar stämma. Ser ett plan bra ut, flyger det bra :)
Får kanske ta och kolla egenmoden på bottenplattan! Hoppas på att 15mm bottenplatta samt flanker utmed hela rälsen för bordet räcker, så det inte blir för tungt.
Tack för input samtliga! Återkommer med uppdaterad version vart efter.
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 25 december 2016, 23:00:52
av E85
En fräs som ska klara stål måste vara extremt stabil. Finns en anledning till att de brukar väga 1-2 ton och då kan man ändå få vibrationer ibland...
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 26 december 2016, 08:08:49
av flyhard
Jo, de stålfräsar man körde i skolan var ju enorma, men då var det med 2kg planfräskronor... inbillat mig att en liten pinnfräs för att skära ut en kontur i en plåt var mindre krävande.
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 26 december 2016, 08:49:40
av hawkan
Jo det är rätt det behöver inte vara två ton. Har du sett på bänkfräsar av typen kraftig pelarborrmaskin? Det är den styvhet i maskinen som behövs i alla fall. Konstruktionen mellan arbetsstycke och skärstålet är bastant, det mesta i solitt stål eller åtminstone ordentligt tilltagna dimensioner.
Jag har gjort något test med att fräsa i stål i min 3040 och jag har ändå en modell med extra tjocka linjärlageraxlar. Nä det flexar för mycket, alla delar som kan böja sej är med och böjer sej. Och mycket är gjort i aluminium som flexar med än stål. Så det vibrerar utan dess like, var bara att lägga ned.
Det finns en tråd här om ett bygge av en portalfräs, riktigt proffsigt gjort. Den fräser stål, men den är också riktigt stabil, jättestabil. Nåt åt det hållet behöver det nog vara.
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 26 december 2016, 08:55:05
av flyhard
Ok! Ja, har en emco bordsfräs som du beskriver, rejält bygge. Med all er input tror jag att jag fläskar på godset i mitt bygge (allt är stål), ser till att ha flänsar, eller helt enkelt bultar fast U-balkar under bordet. Sen ett stabilare bord under
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 26 december 2016, 09:52:37
av hawkan
Jag vet att jag sett en tråd om ett annat bygge också, men hittade den inte just nu.
Eller du hade läst gamla trådar? Tipsar i alla fall.
Här är en tråd om en portalfräs
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=26418
Det går inte att se i tråden, så vitt jag skummade igenom, om det faktiskt
frästes med stål, men en ordentligt stor fräs fräste aluminium i alla fall.
Det lutar åt att det är den här typen av byggen som ska till för att fräsa stål.
Eller nåt åt det hållet i alla fall.
Du kan göra en FEM-studie? Belasta mellan arbetstycket och ändan på spindeln
och se hur mycket deformation det blir. Där har du styvheten som spelar roll.
Och du ser vilka delar som är veka och flexar mycket. Det dumma nu är att jag
har inga värden på vad som är bra eller dåligt. Har för mej att det var uppe i en
tråd för kanske en månad sedan. Men rent tankemässigt om kraften i frässtålet
är 1000 N så tycker jag att 1 mm utböjning är för mycket. 0.1mm kanske?
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 26 december 2016, 10:42:34
av E85
Jag skulle förstärkt portalen bakåt (både bakom övre och nedre linjärstyrningen) och även utåt sidorna.
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 26 december 2016, 11:44:25
av säter
hawkan skrev:Du kan göra en FEM-studie? Belasta mellan arbetstycket och ändan på spindeln
Så här citerade jag mig själv i "Thorpeds" tråd.
Jag brukar FEM-testa olika detaler med avseende på styvhet.
För att se om det överhuvudtaget är möjligt att fräsa vibrationsfritt.
säter skrev:Jag har gjort praktiska prov vid fräsning i stål, och sedan applicerat dessa prov i CosmosWorks.
Då visar det sig att vid en fräskraft på 1000N, får det inte fjädra mer än 0.05mm, för vibrationsfri fräsning.
Den här metoden använder jag normalt för testa om en uppspänning är tillräckligt stabil, med borde även fungera för att dimensionera en fräsmaskin.
Men, som sagt, det är i stål och med lite större planfräsar.
Det här är gränsen för när det går att fräsa.
Så vek vill man inte ha en fräsmaskin.
Skulle man kunna tippa på att en tiondel av detta är rimligt för själva maskinen?
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 26 december 2016, 23:13:26
av flyhard
@Hawkan: Tack för länk till frästråden. Biffig portal! Men den är också rejält hög.
@E85: Bra förslag. Funderar om jag skall bulta fast U eller I balkar - att ha en spalt med friktion borde ge bra vibrationsdämpning också, som dämpningen i en bladfjäder, fast enormt mycket styvare i sig.
@säter: Ja, begränsad FEM-plugin, borde fungera för statisk test. Vill också göra en modalanalys för att se om det börjar vibrera i resonans med olika fräsvarvtal, men jag tror inte min plugin klarar det. Har någon här möjlighet att köra en modalanalys i FEM på en modellerad ram?
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 26 december 2016, 23:37:49
av säter
Gör det då, och återkom med vilken utböjning du får vid 1000N.
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 27 december 2016, 20:54:09
av ie
En annan tanke om du vill ha en generell fräs, är din modell II, dvs med rörlig portal. Fördelen är att det är alltid samma massa (portal+spindel) som flyttas runt och drivningen kan anpassas efter detta.
Då kan du också lägga på tunga eller långa stycken eftersom de inte flyttas under fräsningen. (T ex 3m "snickarglädje", där du fräser 500 mm åt gången och sen flyttar plankan. Jag har gjort liknade grejjor på min Lillsyrra.)
Nackdelen är ju att det är svårare att få styvt.
Mina 5 cent för vad de är värda. Är långt ifrån expert på fräsning...
Mvh
Ingvar
Re: Ännu en CNCfräs
Postat: 29 december 2016, 07:39:29
av flyhard
Det där var ett bra inlägg! Nästa fräs kommer vara en stor modell för att kunna haka på en laser och en lättare router, typ Dremel - där skall jag definitivt beakta idén med att kunna mata in material sektionsvis!! :tumupp:
