Sida 2 av 2
Re: Hemmagjord Radio
Postat: 15 november 2016, 19:40:24
av Druskig
Falskt alarm..
Efter att ha fungerat hela tiden tills nu så kom skiten tillbaka... strömspikarna fortsätter...
Postat: 16 november 2016, 08:26:13
av FormerMazda
Fortfarande, att låta en 7805 ta ner 24v till 5v med all den lasten tror vi alla är ditt problem.
Du får köpa några DC-DC omvandlare eller nåt och hänga på ditt nätagg.
Typ:
http://www.banggood.com/3Pcs-5A-XL4005- ... mds=search
Postat: 17 november 2016, 00:41:24
av opampen
Ja, det verkar vara problemet! Så du behöver en bättre strömförsörjning!
Tror tyvärr inte på dessa switching aggregat som rekommenderats, då dessa ofta lämnar mycket störningar som kan läcka över till andra apparater. Speciellt om du ska koppla upp en radio som väldigt lätt tar in störningar. Det är bättre att du bygger ett linjärt agg. i stället som är garanterat störnings fri. Tänk på att stabb kretsen LM317T behöver en ordentlig kylfläns. Om du tittar på sidan 16 i pdf så ser du hur du kan buffra den med ett extra transistorsteg (måste också kylas) parallellt med stabben.
https://www.elfa.se/Web/Downloads/ta/_e ... tion%2Fpdf
Postat: 17 november 2016, 08:45:29
av HUGGBÄVERN
En lite och lagom nättrafo kostar inte som en lyxutrustad Audi Q6. Du får sådana billigt från Electrokit.
Behöver du en DC/DC-stepdownregulator har jag liggande några.
