Sida 2 av 3
Re: Varmt om fötterna, antal Ohm i kanthaltråd
Postat: 9 november 2016, 20:23:57
av Henry
För en del år sedan gjorde jag 2 fickor att stoppa i fickan på valfri jacka en kall dag för att få lite värme att stoppa händerna i och jag har för mig jag satte det hela på en 5 watt och det blev helt perfekt temp. Det blev dock lite grand för varmt i vissa fall om fickan varit stängd en tid och man redan var varm om händerna men för fötter så hade nog en 5W fixat det perfekt och varit det jag designat något liknande för om man verkligen velat.
Men jag hade med stor sannolikhet köpt redan tillverkade så slipper man allt jobb och framförallt om de behövts nyss.
Postat: 9 november 2016, 20:36:39
av GastonDeVille
Kul idé att värma sig med elektricitet! Jag känner verkligen med dig, jag själv är frusen som ett ekollon så snart tempen sjunker under 20
Brukar använda en sån där vetekudde eller vad det är och först känns det skönt med värmen men efter en stund skulle man vilja sänka litegrand så nån sorts reglering skulle säkert vara bra... blir nästan sugen att testa själv. En 555:a med en potentiometer och MOSFET trissa på utgången? Sen är det kanske mer ekonomiskt att köra med högre spänning och lägre ström?
Postat: 9 november 2016, 20:38:56
av TomasL
Postat: 9 november 2016, 21:03:32
av Henry
Allt blir till värme i tråden oavsett spänning, skall du ha högre spänning så blir det dyrare då du måste skaffa ett batteri till.
Under förutsättning förstås att batteriet klarar strömmen annars, men säg 5W för ett 16850 skall inte vara några problem.
Det har mer allmänt och göra med om det är något som drar stora mängder ström som det kan vara fördelaktigt att höja spänningen för att minska strömmen då ju effekten ändå blir den samma. Man kommer då undan med smalare kablar och således mindre koppar vilket kan göra det billigare på även så sätt . Ett typexempel är elbilars motorer som drar mycket ström och därför kan de matas med spänningar i Kv klassen för att få ned strömmen men bibehålla effekten.
Men använder man tex en mosfet för att styra trådens temp så bryr den sig inte om spänningen och spelar ingen roll som så, men det kan hända att den behöver ha mer än vad ett 18650 ger för att kunna tända, då kan man få titta på de som kallas logiska mosfetar.
Postat: 9 november 2016, 21:17:00
av Castor
Om man ska stå stilla på kallt underlag är ett gammalt knep att ställa sig på en medhavd tidning (pappersversionen). Man kan förstås alternativt ha en bit av ett liggunderlag att stå på om man vill lyxa till det.
Postat: 9 november 2016, 21:22:59
av Biker
Eller tillverka typ badtofflor av tjock cellplast och ha på dojorna
Postat: 9 november 2016, 21:48:11
av GastonDeVille
Henry skrev:Sen är det kanske mer ekonomiskt att köra med högre spänning och lägre ström?
Det har mer allmänt och göra med om det är något som drar stora mängder ström som det kan vara fördelaktigt att höja spänningen för att minska strömmen då ju effekten ändå blir den samma. .
Mjo, mja, teoretiskt ja men blir inte ett batteri lite mer ineffektiv vid högre strömuttag? Högre interna förluster och så.
Postat: 10 november 2016, 04:13:43
av Henry
Nämn batteri så man vet vad du menar.
Ett batteri vid kraftigt strömuttag ger normalt inte ut max vad dess kapacitet säger nej som bla är beroende på kemin hos det men då skall det vara rätt hyfsat nära max vad batteriet klarar att ge ifrån sig för att man skall märka det men börjar även innan. Men säg 1C eller lägre tycker jag inte borde ge några större skillnader om ens alls. Inre resistansen behöver man i detta fall inte bry sig om då den är väldigt låg från början och bra lägre än resistansen hos värmetråden.
Postat: 10 november 2016, 08:26:12
av Bjaellerud
Det gäller att se upp med antändningstempertuen på halmen.
Dvs halmen man stoppar skorna med.
Nå jag vet någon som sydde in trådar i strumporna för att få värme, vederbörande var segelflygare som flög på höga höjder tidig sommar och då kan det bli kallt. Man använde ett mindre blybatteri, 12 - 20 Ah.
Men då gällde det upp till 10 h flygning.
Idag finns väldigt effektiva strömkällor och det borde vara fullt möjligt att fixa prylen som tråden handlar om.
Ett större batteri som ryggsäck borde vara ok om man skall vara ute länge. Nu menar jag inte stor ryggsäck utan något liknande en väst.
Det finns ju handvärmare, kemiska små påsar, med någon kemikalie, effektiva.
Men får väl inte plats i skorna.
Själv känner jag att tårna är mest akuta att värma.
Bara att önska sig riktigt kallt väder i vinter nu, för att kunna utföra experimenten noga och vetenskapligt.
En mycket intressant tråd som jag gärna följer och emotser resultat, helst innan våren.....
Vill man ha längre tråd bör man kanske frångå elementtråden, och använda tunnare kopplingstråd helt enkelt särskilt som tanken var låg spänning, 3,7 V.
Kanthaltrådens självreglerande effekt till följd av dess tempearatukofficient kan man inte använda då den inträffar vi betydligt högre temperaturer, glödtemp....
Kanske någon form av järntråd vars resitans stiger med temperaturen.
Roy
Postat: 10 november 2016, 09:07:45
av MammaMumin
Jag köpte Julas eluppvärmda sulor för ett par veckor sedan och kan inte direkt rekommendera dem. Mätte upp ungefär 32 grader mitt på sulan (ingen värme i tå delen) efter närmare en timme. Liggandes på köksbordet med mätproben både löst och pressad mot sulan. Hade inte väntat några underverk för 149kr men... Lämnade naturligtvis tillbaka dem.
Postat: 10 november 2016, 09:31:08
av RRacer
Det finns en hel del produkter ämnade för skidåkning som kanske skulle kunna funka för dig.
De är lite dyrare än Julas alternativ, men levererar förhoppningsvis bättre.
http://www.udenssport.se/category.html/1-47
Postat: 10 november 2016, 11:10:12
av gvs
Jag har byggt sådana! För ca 2×6 cm under tårna kör jag 3 watt. Blir lagom då, har senare övergått till att ha etsade spår i kretskort. Blir bättre, tråden har en tendens att kortslutas och då blir det inge bra!
Postat: 10 november 2016, 11:26:37
av Lennart Aspenryd
>gvs Bild tack!
Jag hade redan klickat i och lagt i listan på AliX. Men så kom jag ihåg Kanthaltråden och fann även en Carmen Curly box i min guldgruv (Elektronikslängbingen). Där fanns en platta med platt tråd, Den används för 230V och ger en hög värme, men tänkte att det skulle kunna vara en tråd här på Sef.
Men så blir man förlöjligad för att man tittar på fotboll och ens ids att gå ut!
Så det får vara ett tag!
Postat: 10 november 2016, 11:52:10
av GastonDeVille
Henry skrev:Nämn batteri så man vet vad du menar.
Ah, jag var inne på li-jon batterier. Men de kanske inte har så stor betydelse i detta fallet med några watt mer eller mindre. Värre om man ska förse alla kroppsdelar med värme.
Postat: 10 november 2016, 16:54:43
av Henry
Nej personligen ser jag det inte som några problem alls om det bara är runt någon 1 Amp eller så som skall tas ut.
Tråden jag använde i mina uppvärmda fickor var ingen kanthal tråd (hade ingen just då) utan faktiskt trådarna från en telefonsladd av gammalt stuk då dessa normalt är kraftigt förstärkta för att inte kunna dras sönder. Nackdelen är att koppartråden (platt) är rätt tunn och således högre resistans så man kan behöva öka spänningen om det är en större yta att värma upp, eller förstås parallellkoppla om möjligt för lägre. En fördel är att man kan handtvätta det hela då tråden ju är isolerad, om resten görs rätt vls.
