Sida 2 av 2
Re: Ny instrumentpanel till minigrävaren (Volvo EC15B)
Postat: 31 oktober 2016, 09:30:18
av PeterH
Ingen varvräknare finns men gasreglage har den, man har ju öron att lyssna med...
Normalt kör jag på ganska låga varv eftersom den går mjukare då, men behöver man mer kraft när en lite tuffare sten ska flyttas så ökar man varven tillfälligt.
Angående displayen så blir det lättare att se en LED voltmeter i mörkret om man inte ska ha backlight (som då drar lika mycket ström), men tanken är god. När väl maskinen är igång så gör det inget att displayen drar ström. Vad gäller glödgningen så på min maskin så är det en timer som går några sekunder innan glödgnings-LED:en slocknar, det klickar till och man vrider nyckeln till start (man kan starta innan klicket om man vill).
Postat: 31 oktober 2016, 10:01:04
av Nerre
Ja det är väl så att man snarare anpassar varvtalet efter kraftbehovet? När jag i min ungdom (jag var väl 12-13) körde lite traktor på en bondgård så minns jag att gasen använde man inte, det fanns ingen pedal för det (gas-reglaget var en spak) utan man körde med bara kopplingen och växellådan i princip. Fast traktorn hade kanske varvmätare... det minns jag faktiskt inte.
Det är liknande på farsans åkgräsklippare, gasen mekar man inte med medans man kör utan det är broms, koppling och växelväljare. Och den har i alla fall ingen mätare alls:)
Postat: 31 oktober 2016, 23:08:09
av kankki
Har du sett till frontpanelen än?
Postat: 11 november 2016, 19:31:01
av PeterH
Hej Kankki, har missat din fråga helt!
Jo den har kommit, ser kanonbra ut! Tack för hjälpen. Har inte hittat tiden till att installera den än men det ser mycket lovande ut. Nu måste jag hitta lämpliga punkter på kontrollkortet för att koppla spänningsmodul, glödlampor (eller LED:ar) till bakgrundsbelysning och sätta in en passande kontakt för att ansluta signalen från kommande skoplås... Grävaren är inkörd i garaget så snart ska arbetet koma igång igen.
Postat: 13 november 2016, 10:21:55
av kankki
Kul att göra du är nöjd. Ska bli intressant att se slutresultat med allt på plats!
Postat: 12 februari 2017, 11:05:10
av nixs
Skall bli kul att se hur detta fungerar, har varit fältservicetekniker i över 10 år tidigare och jag är lite skeptisk att elmotorn klarar miljön och krafterna som det blir där framme i skopfästet.
