Sida 2 av 2
Re: Bearbeta spår i metall med laser?
Postat: 19 maj 2016, 18:18:09
av meconer
Jag såg för ett tag sedan att Deckel Maho (numera DMG Mori) höll på med laserbearbetning av olika sorter. Med en sån maskin kan man garanterat göra spåren. Vad det kostar och om det finns några sådana maskiner i Sverige är okänt för mig. Här finns det lite applikationsexempel:
http://us.dmgmori.com/products/lasertec ... plications
Postat: 19 maj 2016, 20:46:43
av Henry
säter skrev:Jag tycker att HSS fungerar bättre i Inconel än HM.
Nu är det i och för sig många år sedan jag höll på, och utvecklingen av HM kanske har gått frammåt.
HSS i inconel? Volframkarbin är ju hårdare än HSS. Trodde aldrig det skulle hålla så hårt som inconel är, intressant, fast jag är nu ingen expert inom detta.
Postat: 20 maj 2016, 07:34:19
av Nerre
Bara för att få det tydligt:
Det ska alltså vara spår "i ytan" (som inte är genomgående), men i änden av spåret ska det vara ett hål rakt igenom?
Ska spåret vara öppet utåt i nån av ändarna eller måste det fräsas med en tunn pinnfräs?
En enkel skiss hade nog underlättat rätt bra...
Postat: 20 maj 2016, 11:28:58
av Sperix
Bifogar en liten fin paint fil, ska erkänna att jag inte är någon ritningsexpert så hoppas jag fått det nästan rätt ;) Bilden visar ett stål med urtaget spår för att sätta en kabel/sladd/tråd i och i slutet av spåret är ett genomgående hål för att leda in t.ex. en prob för mätning av temperatur i andra änden av stålet.
Låter tankarna ta fart gott folk och låt ideérna hagla ner i tråden så jag får lite inspo ;)
Postat: 20 maj 2016, 11:36:40
av Nerre
Ja det där är ungefär som jag har uppfattat det. Men det saknas ett par viktiga informationsbitar:
Spårets bredd? Hålets diameter (om den skiljer sig från bredden)?
Spårets djup?
Spårets längd?
Eventuella krav på toleranser?
Har jag fattat rätt så ska bredden (och hålet) vara runt 0,7 mm (du skrev att ledarna kan vara 0,3-0,6 vill jag minnas). Eller ska det få plats mer än en ledare?
Postat: 20 maj 2016, 11:44:31
av säter
Henry skrev:HSS i inconel? Volframkarbin är ju hårdare än HSS. Trodde aldrig det skulle hålla så hårt som inconel är, intressant, fast jag är nu ingen expert inom detta.
Precis, HM är hårdare än HSS och därmed även sprödare.
Generellt när man bearbetar besvärliga material använder man sega/mjuka skär.
Tvärt om mot vad man kan tro.
Postat: 20 maj 2016, 12:53:27
av Sperix
Bredd och djup kan komma att variera en del då det på vissa ställen kommer att ligga flera trådar och en del mätningar kräver grövre sladdar också... Vi har utfört instrumenteringar förr genom att använda gnistning så vi vet att det fungerar men vi hade sparat en 7helvetes massa tid om man kunde använda laser då det är något vi har på plats.
Postat: 20 maj 2016, 14:37:58
av Henry
säter: jo det där har jag hört om men jag tänkte/trodde mer att inconel var hårdare än HSS och då hade det ju inte spelat någon roll eftersom HSS fräsen hade slititis upp på nolltid. Men ok HSS är alltså hårdare än inconel vilket gör att det funkar med HSS, då vet jag.
Postat: 20 maj 2016, 15:19:25
av tecno
Vad har då era prover med den lasern ni har på plats visat för resultat?
Postat: 21 maj 2016, 19:02:08
av säter
Henry skrev:trodde mer att inconel var hårdare än HSS.
Inconel är inte speciellt hårt.
Det är snarare att skärbarheten är så dålig som gör det besvärligt.
Postat: 21 maj 2016, 19:38:48
av grym
problemen med laser är ju att det är jobbigt innan det skär igenom materialet.brukar bli kratrar och splatter som skitar ner sista linsen
när det väl kommer igenom är det juinga problem då man blåser bort skiten nedåt
handöverfräs med vettigt verktyg?
ex pinnfräs med radie
Postat: 23 maj 2016, 07:31:34
av Sperix
Vi har inte börjat testa något än, ska förhoppningsvis lyckas övertala så jag får lite tider i maskinen för test...
Vi har också lurat på överhandsfräs av något slag men har inte hittat varken maskin eller verktyg för detta :/ Tips på fräsmaskiner mottages med glädje :)
Postat: 23 maj 2016, 14:19:13
av Swech
:humm: Är det inte lättare att strunta i frästa hålet och istället göra en kabelklämma som
ni sätter fast ovanpå det hela. Något i ett lättare material att jobba med
Swech
Postat: 23 maj 2016, 14:22:32
av Sperix
Vi måste ta luftflödet i beaktning så måste fälla in kablar i plåten :/
