Reparation av radio Stella Transistor 1354
DaXiong
Re: Reparation av radio Stella Transistor 1354
Inlägg av DaXiong »
SM7CZR skrev: ↑7 maj 2016, 11:15:15 AC151 är en nyare (bättre) typ som ersätter AC122. Bry dej inte om koderna! Välj en AC151 i högen. :wink:
Det har funkat för mej.
Fem år senare :lol: men med AC151R istället för AC122 grön brusar det kraftigt så man får stänga av direkt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ac122.html
Kanske går att prova med någon av dom andra, det finns en hel del ersättare
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Jag brukar tycka att original är trevligast,men ibland kommer man till en punkt när det är lika bra att ge upp.
Det går alldeles utmärkt att sätta dit en modern SI-trissa t.ex ur BC-serien och många har gjort det utan problem(så även jag på 70-talet med en BC179 när min relativt nya Telefunken Bajazzo de Luxe alldeles för tidigt gav upp andan),men bäst är att kolla att kollektorspänningen inte hamnar bort i tok så man får dist i stället.Lätt att fixa med att ändra ett basmotstånd.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Egentligen är det inte samma radio utan en Radiola Kvintett 7454, dock är problemet (alla band fungerar men det brusar ganska kraftigt hela tiden även på GRAM) och kretskortet samma så jag tänkte testa samma lösning. Det är inget fel på nätdelen på den här, har mätt upp 17V och 20V till förstärkaren och radion och 15V på FM-trimpoten.
Mätte AC122 grön:
hFE = 115
Vf = 140mV
ICE0 = 0.51mA
ICEs = 0.01mA
AC151R:
hFE = 54
Vf = 175mV
ICE0 = 0.75mA
ICEs = 0.05mA
Det verkar som originalet fungerar bättre? Med AC151R så blir det som sagt ett kraftigt oljud så jag måste stänga av direkt. Kan det vara någon av de två AC117K? Tror inte jag behöver ge upp ännu :D
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Fortfarande den Radiola med samma problem som Stella-radion. Tror jag mätt vid AC122 Blå nu...
In:
Ut:
Problemet är som sagt att det brusar hela tiden oavsett insignal eller inställning på volymkontrollen och det ser ju misstänkt ut här... (med reservation för att det är extremt svårt att se något alls där under).
Sen är ett annat problem att det är mer eller mindre omöjligt att komma åt något:
(Transistorn med blå prick).
