DDS:en ger utsignal på 12,8 - 25,6MHz ( de med 125MHz klocka ger typ 0,029Hz min stegstorlek i "naket tillstånd")
Dela 0,029Hz med 256 så blir det riktigt små steg
På köpet så förbättras fasbruset.
Ja. Fast DDS är inte som att köra med timer. Du kan dela med 1679.52315456234, typ, och inte bara med 1679. Eller snarare är det väl så att du delar med 1679 ibland och 1680 ibland.När jag kör en timer, så blir det väl effektivt att jag bara delar ner klockfrekvensen.
som du skrev i första inlägget är INTE samma sak som i ditt senasteen klocksignal på säg 50-100 kHz, med 6-7 siffrors upplösning.
Det två helt olika saker.en frekvens på 100 kHz har en periodtid på 10 µs. Jag vill kunna justera 1/100 000 av detta, alltså nere på 100 ps.
så kommer frekvensen att variera lika mycket som kristallens noggrannhet och 0,002Hz på 100.000Hz är 0,02ppm -> stratum 2med 32-bitsaccumulator får du 0,002Hz
