Sida 2 av 4
Re: Linjärisera givare eller utgår från formel?
Postat: 20 december 2015, 22:06:41
av lillahuset
He he, nice price.
Men klart imponerande känslighet.
Postat: 20 december 2015, 22:45:24
av Al_Bundy
Nästan 80 dollar styck!!!
Är det guld i dem eller? Jag bju 30 kr styck. Haha.
Jag brukar handla från ebay eller Ali. Då slipper man den där kostnaden som går i ett svart hål.
Postat: 20 december 2015, 22:49:43
av TomasL
Tja, det kostar om man vill ha bra grejjor, tror knappast du hittar motsvarande till lägre pris.
Postat: 20 december 2015, 23:01:26
av Al_Bundy
TomasL skrev:Tja, det kostar om man vill ha bra grejjor, tror knappast du hittar motsvarande till lägre pris.
Men om man ska bara bygga något åt sig själv som inte behöver vara någon klassning eller liknande standarder.
Tror du denna räcker bra för mig att mäta trycket i en slang som går ner ca 0.5 meter?
http://m.ebay.com/itm/MPS20N0040D-D-DIP ... nav=SEARCH
En dum fråga: sensorn säger att den har ett intervall på 0 till 40 kPa. Är då 0 kPa räknat från 1 atm?
Postat: 20 december 2015, 23:15:20
av TomasL
Det beror på, om den är barometrisk eller absolut.
Står i databladet vad den mäter.
Dock gissar jag att denna givare är rätt stökig att använda, högohmig utgång och kräver förstärkare och annat för att fungera.
Postat: 21 december 2015, 09:49:37
av Al_Bundy
TomasL skrev:Det beror på, om den är barometrisk eller absolut.
Okej. Jag vet inte vad som menas med barometrisk eller absolut.
Men mitt sökande fortsätter efter en billig givare som passar mitt behov.
Postat: 21 december 2015, 10:17:21
av bearing
NXP MPX10DP ? Mäter 1m vattenpelare.
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/464046
Jag gick in i kategorin tryckgivare på digikey, valde differentiella givare, och sorterade på pris. Givare med lågt pris går förmodligen i volymer, och borde därför har bra prestanda i förhållande till pris. Så brukar iaf jag resonera. Tog 3 klick och 10 sekunders scrollande i listan för att hitta givaren ovan.
Postat: 21 december 2015, 10:26:47
av TomasL
Problemet med okonditionerade givare är att de har stor temp-koeff samt låga utsignaler.
Just dessa givare driver med -0,22V V/grad och utspänningen är max 50mV med 3.5 mV/kPa.
Detta gör dem rätt stökiga att arbeta med.
Postat: 21 december 2015, 10:44:45
av svanted
mät volymen genom att väga flaskan, det blir oerhört mycket exaktare.
Postat: 21 december 2015, 10:49:48
av Jan Almqvist
Ja, slang till botten för att mäta trycket låter svårt. Dels kommer vattnet att pressas upp i slangen så att trycket givaren ser blir lägre än trycket vid botten. Dels kommer väl luften i slangen att lösas av vattnet och vätskeytorna i och utanför slang hamnar på samma nivå efter en tid eller?
Postat: 21 december 2015, 12:01:22
av bearing
Jo, givaren behöver ju ligga i samma nivå som botten (eller under) annars mäts ju bara ned till nivån givaren ligger på.
TomasL skrev:Problemet med okonditionerade givare är att de har stor temp-koeff samt låga utsignaler.
Finns ju uC med inbyggd differentialförstärkare med 64ggr förstärkning i ADC, så just den biten borde gå att lösa.
Men ja, det var faktiskt stor temp-koefficient. Menade du 0,22mV/°C?
Den här då?
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2186183
Postat: 21 december 2015, 12:53:12
av TomasL
Frågan är vad man menar egentligen, jag tolkade det som 0,22V, men det står tydligen %Vfss, ser jag nu, vad det nu innebär, då blir det kanske inte så mycket, om det nu är procent av fullskala.
Postat: 21 december 2015, 18:03:06
av Al_Bundy
Finns det inga andra metoder att läsa av nivån som ett ADC värde?
Som jag läser från er så verkar en sådan fungera rätt dåligt. Man måste upp i höga priser för att få det fungera för att kunna få en mycket känslig givare.
Flottör skulle fungera bra, om den kunde grena spänning mellan GND och en analog pinne.
Fick en nys bra idé! Snöre, flottör, rör, potentiometer, fjäder!?
Tänk ett snöre som har en flottör som går ner i vattnet. När vattnet sjunker så följer flottören med och då "roterar" den en potentiometer på t.ex. 10 kOhm. När nivån går upp så är det en fjäder som snurrar tillbaka potentiometern. Detta lät invecklat. Men det borde väll finnas en liknande lösning?
Postat: 21 december 2015, 18:13:14
av lillahuset
Jag vet inte hur noggrannt det blir men en hyfsat bred koppartejp på utsidan längs hela höjden och en liten snutt likadan tejp längst ner en bit bort och en elektrod i vätskan. Sedan kan du mäta kapacitiv spänningsdelning vid lämplig frekvens. Mycket billigare och enklare blir det väl inte. Men hur bra det fungerar beror förståss på vilken vätska det handlar om.
Postat: 21 december 2015, 18:13:47
av TomasL
Finns tankmätare på biltema typ.
