Sida 2 av 2
Re: Laser's styrka -för att motsvsara bränn-glas i sol-sken
Postat: 29 oktober 2015, 20:58:11
av M
Har tänkt på det under dagen, säljaren kanske anger in-effekten...
-Vilken verkningsgrad har en diod-laser?
-Vilken verkningsgrad har en CO2-laser?
Postat: 29 oktober 2015, 22:59:50
av Meduza
Tja, mellan tummen och pekfingret så är kanske 10% effektivitet rimligt för en hyfsad 532nm DPSS-laser om jag inte minns fel (och du har helt klart inte 1W uteffekt heller)
Observera att en grön "diodlaser" inte är en ren laserdiod utan en pumpad diodlaser som börjar med en IR-diod och sedan går igenom flera steg av kristaller som förändrar våglängden (808nm->1064nm->532nm), detta gör att effektiviteten är klart lägre än i en ren diodlaser.
CO2-laser ligger på typ 15% eller så.
Jag tror personligen inte att säljaren har mätt något alls, utan bara satt en stor fancy siffra för att folk som inte har koll ska köpa och tjänar pengar på att lura folk.
Din laser är dock fortfarande klart starkare än lagliga nivåer, så var medveten om att det är olagligt att alls inneha den.
Postat: 30 oktober 2015, 09:54:26
av Glenn
Det räcker väl med att den inte är batteridriven för att den ska vara tillåten att inneha hur som helst.
Som de gröna lasermodulerna som strombom sålde i mängder här på EF för typ 5 år sedan tex.. (och som jag köpte tre av, kanske borde använda dom till nåt.)
..fast i detta fallet var väl TS pekare just batteridriven.
Postat: 30 oktober 2015, 13:11:56
av Meduza
Japp, om den inte är batteridriven och inte tänkt att vara handhållen, då är det helt OK.
Postat: 30 oktober 2015, 14:14:47
av netrunner
Batterierna kan troligen inte levererar 10W i alla fall så frågan om vad lasern ger är inte så intressant... Det som ska komma ut ur lasern måste ju komma in först.
Ska han ha 10W i uteffekt så skulle batterier behöva levererar ca 100W.
Batteripacken för RC-helikoptrar kan ge 100W+ i ca 5 minuter men då är det inte en rätt biffig batteri-klump jämfört med ett CR2 batteri. Batteriet väger minst 200 gram.
Jag är övertyga om att en vanlig 40W CO2 laser kan göra ett hål genom ett finger på mindre än 1 sekund. Min kan i alla fall komma igenom tunnare plywood på en bråkdel av en sekund.
Postat: 30 oktober 2015, 15:02:27
av E Kafeman
Klumpig 40 Watt CO, sådant är inget att komma med, när man kan köpa en handhållen grön laser på 50 Watt för en hundring. Här.
Man kan göra justa piercings lite här och där på kroppen på sekunder.
Undrar om det också funkar att smälta öronvax om man lyser i örat?
Vill man nå de riktigt höga effekterna, finns denna på 5000MW.
Garanterad öronvax-rensare för bägge öronen, samtidigt.
Postat: 30 oktober 2015, 18:09:21
av ie
Bättre än så, läser du längre ner i texten så ser du den riktiga effekten:
1x 50000MW Laser Pointer With Lanyard
50 GW är inte att leka med. Dessutom drivs den av endast en 18650. Imponerande :bravo:
