Sida 2 av 2
Re: Winter is coming (varm bil utan el)
Postat: 4 oktober 2015, 13:41:39
av säter
Jag brukar köra en fotogeneldad POD-värmare i lastbilshytten.
Skulle även detta vara ohälsosamt menar du?
Postat: 4 oktober 2015, 13:53:42
av xxargs
Beror på hur avgaserna kommer ut - har den skorsten som mynnar ut utanför hytten så ser jag inga problem - har den inte det, var väldigt försiktig och ha god ventilation medans det brinner då förutom att fuktar precis som gasollåga så ger fotogenförbränning betydligt mer CO i förbränningen än gasol för samma kapacitet - luktar det 'fotogen' om avgaserna så vet du att det dessutom innehåller ej helt förbrända rester av fotogenet (iom att det luktar) och därmed också mycket mer CO i avgaserna.
Postat: 4 oktober 2015, 14:11:18
av säter
Den är utan skorsten.
Och visst luktar det lite.
Det kanske är därför man lätt får huvudvärk efter att ha sovit med denna som värmekälla?
Postat: 4 oktober 2015, 14:26:23
av xxargs
Huvudvärk = kolmoxidförgiftning - du kanske har varit närmare döden än du anar.... koldioxid-förgiftning handlar om både tid och nivå och är det typ 200 ppm CO i luften i 8 timmar så kan upp till 30% av blodets hemoglobin vara bundet till CO och man är allt annat än kry med svår huvudvärk, hög puls, troligen illamående och kanske kräks, och 400 ppm CO i 8 timmar så kan det vara allt mellan kollaps, medvetslöshet till död.
en länk som verkar ha gått igenom detta ganska noga är
http://zenstoves.net/COHazard.htm
kolmonoxidförgiftning kallas också för den tysta döden - ingen förvarning eller försent och oförmögen att göra något när man inser läget...
Ett förslag är att minst skaffa en CO-varnare som kan köpas på tex. Clas i sjön och placera i höjd och samma utrymme där du sover - den har algoritm som känner av både halt och tid som exponeras och när den är över en viss halt beräknad motsvarande CO i blodet så varnar den med larm-pip - det finns gula lysdioder som indikerar långt innan pipet att något är på G.
Jag skulle seriöst förbättra ventilationen och kanske välja en POD-värmare med avgas-slang att peta ut mynningen utanför hytten när man eldar (sådana finns för bl.a båtar och kanske går att bygga om med tillsats)
Problemet idag när man inte har eld som huvudsakliga värmekällan är att den här typen av kunskap försvinner - all öppen eld kan man förvänta avge CO och skall man undvika risken - avgasslang, skorsten, huv för alla gaser som förbränningen skapar så att det inte blandas ut i den övriga luften där man vistas och andas i.
Postat: 4 oktober 2015, 20:50:33
av Biker
Finns nån tråd här har jag för mig om nån som hade nån mindre varmvattenberedare i skuffen som laddades med varmt kylvatten vid körning.
Som typ termosvarianten men en varmvattenberedare är ju inte lika bra dom läcker la lite mera men det dög.
Postat: 4 oktober 2015, 21:07:12
av säter
Någon sådan tråd minns jag inte.
Däremot denna, där jag hade tankar om att bygga liknande.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=45562
Postat: 4 oktober 2015, 21:53:20
av Sverige
Biker skrev:Finns nån tråd här har jag för mig om nån som hade nån mindre varmvattenberedare i skuffen som laddades med varmt kylvatten vid körning.
Kom åxå att tänka på det. Men har för mej att det var en länk till ett annat forum...
Postat: 4 oktober 2015, 23:05:01
av Biker
Postat: 5 oktober 2015, 19:46:15
av netrunner
Bensindrivet elverk som driver värmeelement?
Optimalt är att ha det i skuffen med intag av luft och utsläpp av avgaser utanför bilen. Kanske kan man ha någon form av primitiv värmeväxlare på avgaserna.
