Sida 2 av 2
Re: Få godisautomaten på jobbet att spotta ut vid Facebook L
Postat: 20 mars 2015, 18:07:45
av johano
Då blir det antingen svårt eller dyrt...
/johan
Postat: 20 mars 2015, 18:21:45
av grym
bildskärm där siffrorna står på skärmen
lins som kollar enbart på sista siffran, sedan ha en fotodiod som regerar om en siffra ändras, analog spänning ut, om spänningen ändras så kan man trigga godisautomaten
ingen djävla programering
Postat: 20 mars 2015, 18:51:09
av Mizzarrogh
Postat: 21 mars 2015, 19:53:06
av Nerre
Hur får du upp siffrorna på en bildskärm så de uppdateras i realtid? Om det kommer 10 likes mellan två uppdateringar kommer den sista siffran inte att ändras.
Och risken är väl att sista siffran kommer att flimmra till av andra anledningar lite då och då och trigga utspottning av godis?
Postat: 21 mars 2015, 20:41:54
av ElectricMan
Men då får man ju bara lite bonusgodisar! För jag menar hallå, vem gillar inte godis!?
Postat: 21 mars 2015, 21:27:09
av grym
Nerre skrev:Hur får du upp siffrorna på en bildskärm så de uppdateras i realtid? Om det kommer 10 likes mellan två uppdateringar kommer den sista siffran inte att ändras.
kolla då på två eller tre siffror
flimmer kör det på en långsam crt
Postat: 23 mars 2015, 08:13:59
av PHermansson
IceBear skrev:Kan tyvärr inget om APIer eller programmering ...
Då är det ett utmärkt tillfälle att lära sig. Annars vet jag inte hur du ska kunna lösa detta (som uppenbarligen kräver en viss programmeringsinsats).
Själv hade jag nog använt en Raspberry Pi med ett relä styrt av Gpio, sen kod baserat på Temboo
https://www.temboo.com/.
Postat: 23 mars 2015, 14:08:59
av ronnylov
Så det kan ligga en hög med godis på golvet på måndag morgon om de fått många likes över helgen? Känns som det mestadels blir personalen på firman som klickar på gilla-knapparna. Skulle man inte lika gärna kunna bygga en robot som klickar gilla-knappar istället? Roboten blir då förmodligen ett datorprogram och inte en maskin med ett finger som klickar på en surfplatta. Kanske är något för den godissugne anställde att klura på?
