Sida 2 av 2
Re: Arduino på ubutu 14,04
Postat: 22 februari 2015, 18:35:19
av Premix
Utöver ovanstående så använder du ":" på lcd.clear istället för ";"
Postat: 22 februari 2015, 18:39:07
av Premix
Du saknar även lite "}" i din avslutande for loop och även för din if sats
Postat: 22 februari 2015, 21:58:38
av sodjan
Rapportera gärna om det fungerade med småfelen fixade...
Postat: 22 februari 2015, 22:09:27
av Chaf
Hej
Ger upp :( använder xp istället på en annan dator fungerar inte på en med 7an heller.
M.v.h
Chaf
Postat: 23 februari 2015, 00:12:10
av sodjan
OK, nu blev jag riktigt lost här...
Vad i jösse namn har XP (eller ubutu 14,04 för den delen) med felen i koden att göra?
Hur menar du egentligen? Får du inte samma fel då du "anväder xp" ??
Postat: 23 februari 2015, 19:53:55
av Chaf
Hej
Nu fungerar koden kopigerade koden från xp till ubunu fattar inte varför det fungerar.
//Chaf
Här är koden som fungerar.
#include <LiquidCrystal.h>
/*-----( Import needed libraries )-----*/
    #include <Wire.h> // Comes with Arduino IDE
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    /*-----( Declare Constants )-----*/
    /*-----( Declare objects )-----*/
    // set the LCD address to 0x27 for a 20 chars 4 line display
    // Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
    // addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
    /*-----( Declare Variables )-----*/
    void setup() /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/
    Serial.begin(9600); // Used to type in characters
    lcd.begin(20,4); // initialize the lcd for 20 chars 4 lines, turn on backlight
    // ------- Quick 3 blinks of backlight -------------
    for(int i = 0; i< 3; i++)
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
    lcd.backlight(); // finish with backlight on
    }/*--(end setup )---*/
    void loop(){/*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(2,0); //Start at character 4 on line 0
    lcd.print("Christer Farman");
    delay(1000);
    lcd.setCursor(3,1);
    lcd.print("Bohusgatan 19");
    delay(1000);
    lcd.setCursor(2,2);
    lcd.print("116 67 Stockholm");
    lcd.setCursor(1,3);
    delay(1000);
    lcd.print("Email chaf@live.se");
    delay(3000);
    // Wait and then tell user they can start the Serial Monitor and type in characters to
    // Display. (Set Serial Monitor option to "No Line Ending")
    int blinkantal = 8;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(2,0); //Start at character 0 on line 0
      lcd.print("Telnr 0707768816");
      delay(1000);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Stockholm makerspace");
      delay(1000);
      lcd.setCursor(1,3);
      lcd.print("Fungerar bra kul! ");
      delay(1000);
    for(int i = 0; i<blinkantal; i++)
      lcd.setCursor(1,2);
      if((i&1) == 0)
      lcd.print("Elekronikforumet");
      else
       lcd.print("                   ");
      delay(2000 / blinkantal);
    }/* --(end main loop )-- */
Postat: 23 februari 2015, 21:38:32
av sodjan
Nu får du väl ändå ge dig. :-) Vadå "fattar inte"?
Du har ju rättat just de fel som alla har påpekat.
Ändå så vet du inte varför det nu fungerar!?
Klar som fanken att det fungerar med felen borta...
Postat: 24 februari 2015, 13:35:19
av Mr Andersson
Jag rekommenderar att du läser åtminstone kapitel 1-3. Det borde vara lagkrav att man kan grundläggande syntax innan man får börja klippa och klistra kod. :)
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/ ... /n3337.pdf
