Sida 2 av 2
Re: Fråga från en certifierad idiot - ansluta fler högtalare
Postat: 11 februari 2015, 13:35:25
av TivoliBG
Sverige skrev:
Walle skrev:Det absolut enklaste, men kanske inte tekniskt bästa, sättet är att seriekoppla två högtalare, och parallellkoppla två såna slingor.
Edit: Tänkte fel, då behöver du 8 högtalare.
Kör ungefär en sån variant...
Två högtalare i salongen, kammaren, köket och skithuset.
Kolla vad högtalarna är på, och stärkaren, om det kan vara 2-ohmstabilt eller 4-ohmstabilt...
2-Ohms stabilt är tveksamt, sitter väl nån TDA-krets som förmodligen trivs bäst med 8 Ohm
Postat: 11 februari 2015, 14:17:10
av MiaM
xxargs skrev:När du väljer tilläggshögtalare så bör dom var av samma typ du redan har eller så lika i karaktären som möjligt i avseende känslighet och karaktär i ljudet, vilket kan vara en egen historia bara det att hitta.
Det beror iofs på vilket ljud man vill ha. Om det är klar skillnad i storlek på rummen, eller annan akustisk skillnad, så är det kanske snarast lämpligt med viss skillnad på högtalarna.
P.S. den kanske bästa lösningen är att dra en line-signal från "huvudstereon" (ansluts t.ex. på tape record out) till en linjeingång på en extrastereo i "andrarummet". Då går det fint att spela samma musik i båda rummen, men man får ändå separata reglage för volym, tonkontroller o.s.v. och som bonus kan man fritt välja olika radiokanaler i de olika rummen (och vad det nu kan finnas för andra ljudkällor i "andrastereon", kanske en CD eller liknande).
Eftersom det här är ett elektronik-pula-fixa-dona-nördforum så vill jag nog slå ett litet slag för att i t.ex. kök ha en skitful stereo och modifiera den så att de nödvändigaste reglagen sitter på en hembyggd panel som smälter in i inredningen medan resten göms i något skåp. Ja, eller så modifierar man hela stereon så att den ser ut som en del av listen som oftast sitter undertill på överskåpen eller liknande. (listen som också används för att bänkbelysning inte ska vara skitful).
Fast snyggast är väl att ha en stereo med fjärrkontroll och förlänga fjärrkontrollmottagaren och i övrigt gömma stereon helt. Högtalarna kan ställas i skåp där man använder köksluckor som egentligen ska ha glasfönster ("vitrindörrar") där man ersätter glaset med tyg.
