Sida 2 av 6
Re: Problem med Electrolux Assistent N10 (bilder, film)
Postat: 23 oktober 2014, 20:05:18
av danei
Grundfelet kan ju mycket väl vara kondensatorerna.
Postat: 23 oktober 2014, 20:20:45
av Rolf Zetterberg
Instämmer med de dåliga kondensatorerna.
Nä,inget schema den här gången...
Fast det går nog att lösa ändå.Om man kollar på kortet så verkar det som om 0.047 och det brända motståndet ligger i serie och är de sedan kopplade över triacen,så kan man nog misstänka att det är en snubber.En kortis kan det snabbt bli i kondingen pga sprickorna om det är fuktigt och då ryker motståndet omedelbart.
Här kan man använda nästan vad som helst mellan 47 och 470 ohm.
Kopplingen ser nog ut ungefär såhär:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... -triac.jpg
Här en N7 med exakt samma fel:
http://cookwithjim.com/electrolux-dlx-m ... n7-wiring/
Det bästa skulle ju vara om en annan ägare till en sån här N10 öppnar sin och kollar originalvärden.
Glömde skriva att det extra motståndet under kortet måste vara ett "finjusteringsmotstånd" för att få hastighet att stämma med ratten.
Postat: 23 oktober 2014, 20:25:33
av lond
Kan öppna mammas i helgen
och kolla.
/// Marcus
Postat: 23 oktober 2014, 22:11:32
av pansarharry
Tack alla vänliga för hjälpen!!
Undrar om det är någon ide att ringa till Electrolux och höra om dom möjligtvis har något lager med reservdelar till dessa maskiner.
Eller är det bättre att försöka byta ut det trasiga mot moderna komponenter?
Den N7 symtom såg väldigt lika ut. Sitter ett motstånd på baksidan av detta kort också.
Är det inte konstigt att maskinen går och hastighetsjusteringen verkar fungera?
Mitt korts baksida:
Postat: 23 oktober 2014, 22:14:18
av lond
Skulle nog satsa på att ringa till Ankasrum, då dom har tagit över produktionen av assistenterna från Elektrolux. Samma fabrik och personal, men nytt namn.
/// Marcus
Postat: 23 oktober 2014, 22:53:46
av Rolf Zetterberg
Det behövs inga originaldelar,utan vanliga standardkomponenter går bra.OBS att en konding ska vara av X-typ.
Byt de två kondingarna och motståndet,så kommer det att fungera bra.
Att motorn går beror på att ena kondingen och motståndet,den sk snubbern,bara har betydelse för att släcka störningar.
Den andra kondingen kan mycket väl vara OK inuti,men ska bytas pga att den kan vara känslig för fukt genom det spruckna höjet.
Postat: 23 oktober 2014, 23:44:31
av adent
RZ: X-typ?
pansarharry: Byt komponenterna! Om Ankarsrum har reservdelar så har de tyvärr (o)vett att ta rejält betalt!
MVH: Mikael
Postat: 23 oktober 2014, 23:56:06
av MiaM
X, X2 och Y är olika säkerhetsklasser på kondingar.
Postat: 24 oktober 2014, 21:59:21
av pansarharry
Tackar hjärtligast för er hjälpsamhet och engagemang
I väntan på rätt värden på motståndet så kollar jag runt lite efter möjliga ersättare till kondingarna.
Skulle dessa två kunna vara lämpliga??
Dom är lite tvärtom i storlek i förhållande till orginal. Men borde gå att få dit.
Är lite osäker på orginalet med klass x. Hittade ersättare med klass x1 eller x2?
Postat: 24 oktober 2014, 23:41:23
av Rolf Zetterberg
För att tala klarspråk;
sätt för Guds skull inte dit en sån där bärnstensfärgad eländig X-Rifa-konding igen!!Det är ju den sorten som har orsakat jätteproblem hela världen över pga det dåliga höljet som spricker!Den som tvivlar bör googla på "Rifa knallfrosch" på nätet eller läsa t.ex här:
http://www.vintage-radio.net/forum/show ... light=rifa
Jodå,jag har själv fått stora problem med en sån där eländig sak,och det var då jag började forska i saken...
Den andra vet jag inget om,men den går säkert bra.Alla moderna plastkondingar brukar vara bra.
Postat: 26 oktober 2014, 20:33:07
av lond
Lovade bilder på fartreglaget i morsans N10:
Den blev även behövligt rengjord, då det var ganska mycket mjöl i den. Dock är den över 30 år. Såg att höljet på kondensatorerna var krakelerat, så det blir till att byta dom som en preventiv åtgärd.
/// Marcus
Postat: 27 oktober 2014, 10:13:36
av pansarharry
Hej.
Supertack Marcus!
Ser väldigt lika ut!!
Då är det ett på 470Ω ± 5% & det andra på 4700Ω ± 5% som skall dit?
Vart köper du dina komponenter? Länka gärna vilka du tänker sätta dit.
Jag blir lite osäker på den x-beteckningen på elfa hittar jag sådana som heter x1 eller x2
vet inte vilken som passar?
Postat: 30 oktober 2014, 07:35:42
av JohnGalt
X1,X2 är underklasser till X, det går bra med vilken som i detta fall.
Rastermåtten ser ut att vara 15 resp 20 mm, stämmer det? Det är ju enklast om de passar.
Då kan t ex 65-109-51 eller 65-599-98 passa.
Den andra behöver ju inte vara X-kondensator, men skadar ju inte, t ex 65-647-02
Postat: 31 oktober 2014, 18:41:51
av pansarharry
Supertack JohnGalt!
Jupp stämmer att dom är 15mm och 20mm.
Dom du länkade har lite annan spänning tex den på 150nF 275VAC och på min står det 400V.
Spelar kanske ingen roll i detta fall dvs 275 räcker?
Nu ligger dom kondensatorerna i min varukorg hos Elfa!
Motstånden trodde jag skulle bli en lätt match ända tills jag klicka in i den avdelningen.
Det var inte en modell som fanns. Vad skall jag beställa för sort?
Postat: 31 oktober 2014, 19:51:07
av danei
Det måste finnas. Det är ett väldigt vanligt standardvärde. Men det är ju möjligt att det inte finns med så dålig tolerans som 5%.
