Sida 2 av 3
Re: Brandkårens elbox
Postat: 11 augusti 2014, 12:15:37
av bigmac
nu vart man ju sugen på att öppna och hänga på kabelsökaren och se var kablarna tar vägen........... dumdida....
Postat: 13 augusti 2014, 01:30:39
av opampen
Där ser man, det var som vi trodde! Det var väl så att detta larmsystem hade ett helt eget system och var inte kopplat till det allmänna tele nätet? Att lådan sitter kvar beror nog på att det kostar att riva bort alla delar efter att systemet lagts ned. Troligen görs det i samband vid t.ex. renovering av fastigheten.
Är det någon som vet lite mer om detta hur det fungerade, gick det genom någon automatisk växel eller hur var det uppbyggt och exakt vilket år som det lades ned? Som jag skrev tidigare vill jag minnas att det fanns kvar till början av 70-talet.
Postat: 14 augusti 2014, 14:29:24
av hassefikonkasse
Här är det skåpet vid Kungsholmens brandstation på Hantverkargatan. Synd bara att det är så förstört :(
Postat: 14 augusti 2014, 15:39:31
av qx5
Du får väl blästra det på natten när ingen ser och spraya ny färg natten därefter ;)
Postat: 14 augusti 2014, 16:11:08
av GFEF
hassefikonkasse
En nödtelefon efterföljare till brandtelegraf
http://www.brandmuseumrsyd.se/larm_och_ ... kation.htm
Postat: 14 augusti 2014, 16:23:17
av qx5
"90 000" tja.. det är väl borta nu ;)
Brandtelegrafen medgav väl bara enkel signalering? (ej röst)
Postat: 14 augusti 2014, 23:06:28
av opampen
Tråkigt att det har målats på skåpet!
Ja, det är riktigt, brand telegrafen saknade telefon utan det var endast signalering. Så brandskåp är nog det rätta namnet.
Tror att 90 000 ska fungera fortfarande, såg en siffra för ett par år sedan att det var ca. 10% som använde 90 000. Med tanke på en del gamla människor som kanske inte kommer ihåg 112 när det plötsligt blir en paniksituation är det för säkerhets skull.
Postat: 17 augusti 2014, 19:06:45
av Seroster
Det sitter ju neonskyltsbrytare på många fasader, de användes för att frånskilja HS-trafosar innan brandsläckning.
Kan detta vara något liknande? Att det sitter någon form av huvudbrytare under locket?
Postat: 17 augusti 2014, 19:27:05
av bigmac
jag tror den där elboxen sannolikt var en del av ett slingsystem. Därför ser man två uttag under. En ingående, och en utgående till nästa fastighet.
Postat: 18 augusti 2014, 01:32:51
av Glenn
opampen skrev: Tror att 90 000 ska fungera fortfarande, såg en siffra för ett par år sedan att det var ca. 10% som använde 90 000. Med tanke på en del gamla människor som kanske inte kommer ihåg 112 när det plötsligt blir en paniksituation är det för säkerhets skull.
När man införde 112 så såg jag nån intervju med nån av de ansvariga för förändringen, och reportern frågade just hur länge 90000 skulle fungera, och svaret blev nåt i stil med "Så länge det finns en enda människa kvar som minns det numret" :) ..Så inom all överskådlig framtid alltså.. :)
Postat: 18 augusti 2014, 01:52:40
av opampen
Tror ändå att 90 000 kommer att försvinna under dom närmaste ca. 20 åren då den "äldre" generationen är borta. För dom flesta yngre är ju 112 självklart.
Postat: 18 augusti 2014, 01:56:18
av Biker
90000 fungerar på fasta och mobiler som är upplåsta.
Annars är det 112 som kopplar förbi telefonens spärrfunktioner och går ut på nätet och kopplar upp mot LAC 112.
Jo , 911 fungerar även här och bryter förbi spärrar i mobilen och kör mot LAC 112 , testa inte :mrgreen: , för det fungerar
Postat: 18 augusti 2014, 02:24:22
av opampen
911 är det larmnumret i USA? Tror att Norge använder 113, p.g.a dom ej är med i EU.
Postat: 18 augusti 2014, 02:28:31
av Meduza
Nja, i norge gäller följande:
110 - Brandkår
112 - Polis
113 - Ambulans
120 - Sjöräddningen
Postat: 18 augusti 2014, 02:37:06
av Biker
112(EU m.fl) och 911(USA) brukar gå att ringa vid telefonlås,pinlås och utan simkort och kopplas till närmaste larmcentral globalt.
Dock inte andra rent generellt (gäller även 90000)
Andra länder har andra system och ingen gememmensam, ett nr ambulans,ett för polis, ett för trafikpolis,ett för trafikpolisens halvsysters halvmorbror sonson,ett för brandkåren,ett nummer för sjuksköterskans osv - typ treställiga nummer
Prova inte 911 för det kopplas upp mot LAC direkt som 112 i dom flesta telefoner - onödigt :!:
