Sida 2 av 2
Re: Ö: tips på hur man gör fina hål för micro-usb
Postat: 11 april 2014, 06:32:30
av Swech
Det går att lösa för en rimlig peng med CNC.
Swech
Postat: 11 april 2014, 13:02:01
av ecenier
kankki skrev:Om lådan är av PVC är laserskärning inget alternativ, tyvärr. Gaserna fräter på optiken.
Fel av mig. Här står det att det är ABS-plast, http://www.hammondmfg.com/dwg9.htm
Är det lika illa för optiken?
Postat: 11 april 2014, 13:13:42
av ecenier
Shargo: Positionen skulle jag säga behöver vara inom +-0.4mm. Det är ungefär så mycket man kan rucka kretskortet när det sitter fixerat med skruvarna.
sodjan: Tack för rättningen av länken. Jag gjorde inlägget med Tapatalk från sängen igår, och jag hade svårt att verifiera länken själv.
MiaM: Det där har jag provat med min dreml-liknande borrmaskin, men det blir inte bra. Sen om jag skulle göra det på 100 lådor till... nä. Då betalar jag hellre för jobbet som då blir bättre gjort. Vilken CNC som helst är stadigare än min hand :)
Tack igen alla för svaren. Jag tror jag fastnat för CNC eller om möjligt laser metoden ändå. Sen får vi se om jag tycker att det är värt det i slutändan.
/N
Re: Sv: Ö: tips på hur man gör fina hål för micro-usb
Postat: 11 april 2014, 13:23:15
av kankki
ABS går att skära. Luktar lite illa bara :)
Postat: 11 april 2014, 13:36:01
av Klas-Kenny
ecenier skrev:Positionen skulle jag säga behöver vara inom +-0.4mm. Det är ungefär så mycket man kan rucka kretskortet när det sitter fixerat med skruvarna.
Gör du hålet något större än kontakten får du ju ytterligare högre toleranser. :)
ecenier skrev: Det handlar mer specifikt om 100st lådor med spår för micro-usb på ena långsidan, där 50st av dom även ska ha ett 5 mm hål i botten.
Hålet i botten kanske är bättre att borra själv om du vill komma billigt undan?
För jag antar att det är runt, det är ju bara att bygga en väldigt enkel jigg att sätta i en pelarborrmaskin, hålla lådan rätt och borra hålet utan att ens spänna fast den.
Ska man göra det med CNC så blir det förmodligen i princip USB-hålskostnaden en gång till.
Postat: 11 april 2014, 15:37:13
av Walle
Klas-Kenny skrev:Hålet i botten kanske är bättre att borra själv om du vill komma billigt undan?
Om inte den som utför jobbet har en 4-axlig maskin, eller vinkelhuvud, så man kan göra det i samma uppspänning.
Postat: 11 april 2014, 17:52:53
av Klas-Kenny
Walle: Jovisst det, men billig håltagning i plastlådor och fyraxlig maskin rimmar inte riktigt. :vissla:
Postat: 16 april 2014, 23:05:31
av Jonaz
Vad är det för dimensioner på usb hålet?
Hur bråttom har du?
Jag finns i Huddinge.
Postat: 17 april 2014, 15:44:20
av ecenier
Pm:ade dig.
