Sida 2 av 5
Re: Strömmande känsla i hela lagenhet...
Postat: 23 februari 2014, 10:40:32
av spufuz
Årets tråd? :D
Postat: 23 februari 2014, 10:42:35
av MiaM
Jag har hört att aluminiumfolie ska vara bra...
Postat: 23 februari 2014, 12:02:32
av Gimbal
Nåja, nu kan det ju faktiskt vara något fenomen som de verkligen märker och irriterar sig på, även om de inte direkt kan peka ut det. Någon ny tvätt/disk/tork-maskin, fläkt/kompressor eller vad skit som helst som överför någon vibration i stommen på huset. Det måste inte nödvändigtvis vara en masspsykos som är i farten.
Postat: 23 februari 2014, 13:31:39
av blueint
Gissning:
* Mekaniska vibrationer
* Elektrostatiska fält
* Jordströmmar
Är grannen amatörradio entusiast?
Allt det som nämnt går att mäta med olika instrument. Du kan också fråga grannen om denne köpt någon ny apparat?
Rådet är att mäta och dyker det inte upp något resultat så är det troligtvis inbillning.
Postat: 23 februari 2014, 13:34:49
av kankki
Kanske han bygger en fusionsreaktor :vissla:
Postat: 23 februari 2014, 13:37:26
av TomasL
bluint, Jo, men inga av dem, förutom vibrationer påverkar genom väggar och tak/golv.
Jordströmmar påverkar möjligtvis bara din ljudanläggning.
Elektrostatiska fält, kanske på 50 cm avstånd på sin höjd vid fritt öppet utrymme, dvs inga väggar eller liknande mellan.
Kanki, en fusionsreaktor skapar nog inga strömmande känslor, det måste vara en ZPM, och det är hålet till de andra dimensionerna som skapar känslorna.
Postat: 23 februari 2014, 13:40:15
av blueint
Elektrostatiska fält kan ju ta vägen via befintliga metallstrukturer och ventilationsrör kan fungera som vågledare.
Postat: 23 februari 2014, 13:42:56
av Krille Krokodil
Inte otänkbart att ett "gaming seat" med "subwoofer and rumble feedback in the chassis" skulle
kunna fortplanta infraljud i byggnaden som skapar något diffust obehag i kroppen.
Postat: 23 februari 2014, 13:47:10
av Magnus_K
Jag tror det är lågfrekventa vibrationer som tar sig till er från en baslåda eller dylikt.
EDIT: Ja som många andra är inne på.
Postat: 23 februari 2014, 14:08:59
av Man-30
Jag är tacksamt med alla svaret och kommer ta kontakt med styrelse möjlighet att kolla vad är som kan vara. Jag bara hoppas att dessa strålningar kan vara mätbara.
Postat: 23 februari 2014, 15:23:02
av MadModder
Ett tips. Prata med grannen först. Grannar kan bli lite sura om man tar det med styrelsen först.
Men om man däremot inte vet var störningen kommer från och vem som är upphovet så är styrelsen naturligtvis bra att fråga för att reda ut detta.
Eller om grannen vägrar svara. :)
Postat: 23 februari 2014, 15:35:06
av Nerre
Som sagt var, det är inte sannolikt att det är nån form av "strålning".
Och om det är nåt från grannens lägenhet är det väldigt osannolikt att det skulle märkas i hela lägenheten, även om det är stomvibrationer så borde de (som de flesta andra saker) avta åtminstone linjärt med avståndet (är det strålning eller ljud så avtar det med kvadraten på avståndet).
Postat: 23 februari 2014, 15:43:46
av hanzibal
Hade liknande problem i en tidigare lägenhet, jag upplevde det som mycket små vibrationer.
Vibrationer är knepiga eftersom de väl kan samverka med egenfrekvensen i byggnadskonstruktionen och på så vis ge upphov till ganska långsökta effekter som upplevs olika beroende på var man befinner sig från tid till annan.
Sen verkar det som att vissa människor är mer känsliga för det än andra. Jag kände det mycket tydligt emedan min fru inte märkte av det och menade att jag inbillade mig.
Flera i huset reagerade och det blev dörrknackning. Det visade sig vara vibrationer från en slags ryggmasssagegrej som en dam i huset hade införskaffat. Det löste sig genom att damen helt enkelt bara använde prylen på dagarna.
Kan ju vara någon typ av "force-feedback"-dansplatta eller en enorm toroidtrafo som brummar lågfrekvent (infraljud alltså som någon annan föreslog) i slavbaslådan?
Strålning känns mindre sannolikt tycker jag personligen.
Postat: 23 februari 2014, 15:47:41
av Micke_s
En av våra grannar har ett löpband, det kan också låta en del.
Postat: 23 februari 2014, 15:47:56
av danei
Är det inte bättre att prata med grannarna. Jag tror inte att relationerna till varken grannar eller styrelse blir bättre av att du får till ledningen och gnäller på någon konstig strålning från grannen.
