7.4 volt till 5 volt?
Bittämjaren
Re: 7.4 volt till 5 volt?
Inlägg av Bittämjaren »
Den där regulatorn finns numera att köpa hos Kjell & Company nr: 87-896, pris 49,90kr om du kan vänta i några veckor, för den är redan slutsåld :(
el34
Inlägg av el34 »
Har någon vaknat på fel sida i morse :shock:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om du vill testa en sådan som Daniel112 hänvisar till.
Ge mig bara din adress. jag har några liggande.
Om nu TS vågar sig tillbaka till Ef!
adent
Inlägg av adent »
Jag kan bara instamma. 3cells batteri (ger nominellt ca 11V, funkar nog bra till skarmen) och sen switch-mode adapter (eller DCDC som en del sager) ner till 5V. Det kommer funka finnemang!
MVH: Mikael
Raven_Lord
Inlägg av Raven_Lord »
Tack för all information och era egna diskussioner längs vägen ^^
Jag gör som ni rekommenderar och siktar in mig på ett tre celligt batteri istället
samt tar och testar den där regulatorn ^^
JonasE
Inlägg av JonasE »
Jag har provat ett av mina RPi mot en liknande "plutt"-skärm, och det funkade bra. Lite brus i bilden som förmodligen beror mer på skärmen än på RPi. Konsol-text är i stort sett omöjlig att läsa (för litet och för låg upplösning), men ska du köra lite emulatorer så är nog texten lite större i vilket fall. Så det borde vara lugnt. Jag ska också bygga en emulator med RPi, fast med 7" skärm och ett litet bordskabinett med "riktig" joystick och knappar. Ska bli spännande! 8)
Lycka till!
Mvh Jonas
Edit: När du nämner det.... Jag måste testa att köra MrDo! på "pluttskärmen" och prova hur det går. Om rotering och sådant funkar som det ska. Men det blir nästa vecka!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ett litet kuvert blev det. 23 gr
Så en "regulator" är på väg. Bara det inte kommer snö emellan!
Swech
Inlägg av Swech »
Bra initiativ Lasp
Swech
johano
Inlägg av johano »
@lasp: :tumupp:
JonasE
Inlägg av JonasE »
Se där! Det funkade ju fint med rotering och allt.
Tips: Börja med att låta den gå på NTSC (USAs system, 60 halvbilder/s) om det är möjligt. Imagen jag tankade ner körde NTSC default. PAL borde ge lite bättre upplösning, men det krävs nog en del pillande i PiMame för att få det att funka bra, verkar det som. Om du lyckas få det att funka med PAL så får du gärna tala om vad du behövde göra.
Jag körde med tangentbordet som joystick nu, men det verkar finnas grejer för att köra med I/O-pinnarna på RPi, vilket ju vore finfint... 8)
Upplösningen på min lilla skärm räckte utmärkt! Får du igång det så får du ett coolt litet spel. :tumupp:
Raven_Lord
Den har ramlat ner i brevlådan hemma men jag har inte hunnit testa något då jag är bortrest veckan ut så jag längtar hem för att få sätta tänderna i det ^^ Återigen, Tack så mycket Lasp, det uppskattas väldigt mycket :)
Tack för tipsen JonasE, det kommer jag att testa ^^ Själv så valde jag att införskaffa en Teensy ++ 2.0 för styrknapparna.
Tänkte påpeka att detta projekt kommer inte direkt flyga fram då jag sakta men säkert införskaffar alla delar jag behöver för att få ihop det ^^
Det är i sådana här tillfällen jag saknar en lön på kontot var månad :P
