Sida 2 av 2
Re: Resistor väldigt varm.
Postat: 13 juni 2013, 13:41:13
av EasyRider
LEDplattan. 12 st serier med 3 i varje.
Alla resistanser blir lika varma
Postat: 13 juni 2013, 14:18:28
av JimmyAndersson
Så då var det alltså 82 Ohm, precis som du skrev.
Nu blev det skumt... (Även om man lär bli upplyst när man kopplar in den.
Det är alltså kopplat såhär?
+12V GND
o o
+---LED--LED--LED---R---+
osv..
(Eller om motstånden sitter på plussidan av lysdioderna, men det kvittar ju.)
Plustecknen betyder bara att det är kontakt där. Det var lättast att rita så.
Postat: 13 juni 2013, 14:50:43
av EasyRider
Japp. 82 ohm
Alla LEDar lyser med samma styrka. Ingen känns varmare än någon annan.
Och alla resistorer känns lika varma.
Och det stämmer med din skiss.( Fast innan GND så kommer en NPN transistor, men den spelar ingen roll nu)
Postat: 13 juni 2013, 14:58:27
av blueint
Vad händer om du tar bort transistorn?
Postat: 13 juni 2013, 15:06:54
av EasyRider
Jag kopplade den direkt på +12 till jord nu, samma sak.
Jag undrar. Kan det vara benen som blir varma? p.g.a. de är böjda?
det är just i böjen som jag känner värmen med fingret/läppen, och den blir djävulskt varm.
Själva resistorn blir varm något senare. Men det kan ju bero på att resistn är större och att metal leder värme snabbare.
Eller kan det vara lödningarna? Fast en dålig lödning borde väll bara ge mer resistans vilket sänker strömmen ytterliggare?
Postat: 13 juni 2013, 15:14:13
12V... är du säker på att spänningen är just 12V? Om den t.ex. kommer från en väggvårta kan den lätt vara en del högre.
Postat: 13 juni 2013, 15:14:37
av TomasL
Och du är säker på att du matar den med likspänning?
Postat: 13 juni 2013, 15:36:30
av EasyRider
jag skall kolla upp hur spänningen ser ut ikväll när jag kommer hem.
Spänningen är ifrån en spänningsomvandlare som kommer ifrån en laptop. Den ger 12 & 5 volt. Spänningen är inte långt ifårn 12 volt, men jag skall undersöka detta nogrant.
(På dosan står det likström, 12 & 5 volt, 2 amp var)
Postat: 13 juni 2013, 15:42:29
Att mäta är att veta! Om motstånden blir varma är det något som inte passar, alltså kollar man allt och antar inget!
Postat: 13 juni 2013, 16:03:46
av EasyRider
Jo jag har ju faktiskt mätt upp det mesta, även 12voltarn är uppmätt, men får jag ett tips så kollar jag det hellre en gång till än inte alls.
Postat: 13 juni 2013, 16:12:00
av bearing
Vad betyder "väldigt varm"?
Vilken temperatur?
Kortet ser inte ut att ha blivit missfärgat.
Det är ju faktiskt över en halv watt totalt i de 12 motstånden. De sitter ganska tätt monterade. Totalt förbrukar kortet 3,5W. All effekt blir inte värme. Men över en watt blir nog värme. Beror på lysdiodernas verkningsgrad. Hela kortet värms, vilket gör att de hetaste komponenterna hamnar högre över omgivningstemperatur, än om kortet varit svalt. Jag tror att värmen i resistorerna räcker för att bränna fingrarna, såvida man inte har "smedhänder".
Så jag tror att allt är i sin ordning. Det blir så varmt som det ska bli.
Postat: 13 juni 2013, 16:18:10
av EasyRider
Väldigt varm betyder så varmt att jag bränner mig men kan hålla kvar fingret. (Jobbat mycket som svetsare så jag tål en del värme) Dock har jag inte en exakt siffra på det.
Det luktar (inte bränd, men använd) elektronik om kortet
Tack för ditt inlägg. Det kanske är så att allt är rätt?!
jag skall mäta upp strömmen som någon tidigare skrev, och även försöka mäta temperaturen på något sätt.
Hur mycket ström kan jag leda genom kopparn på pcb? Det är den typen av färdiga ifårn elfa, med långa raster som man skrapar bort bitar själv för att skapa sig layouten.
Själva PCBn blir också rätt varm. Vet dock inte ifall det är resistorerna som leder den till kopparlaminatet.
Postat: 13 juni 2013, 16:43:58
av bearing
Förlusten i kopparfolien är försumbar. Du kan testa själv här:
http://www.4pcb.com/trace-width-calculator.html
Antagligen är folien 35 um tjock.
Alla komponenter leder ner värme i kortet. Ditt kort är baserat på fenol eller liknande plast, vilket gör att det luktar, och inte tål samma värme som t.ex. FR4.
På jobbet har jag ett kort av samma typ som ditt, med 10 st 5W trådlindade motstånd monterade. Det används som last vid testning. Man kan bara köra några sekunder innan det börjar lukta. Ifall man kör ett av motstånden konstant blir kortet svart, och lämnar en "doft" i timmar i rummet.
1-2W kanske låter lite, men det ger hög temperatur på ett litet kretskort. Inte ovanligt med över 80°C.
Postat: 13 juni 2013, 16:45:41
av JimmyAndersson
Bearing:
"Hela kortet värms, vilket gör att de hetaste komponenterna hamnar högre över omgivningstemperatur"
Intressant tanke. Det kan ligga något i det ja.
EasyRider:
Du skulle kunna testa med bara en slinga, dvs 3st lysdioder och 1st motstånd,
på ett separat kretskort eller labplatta, för att se om det blir lika varmt.
Bearing:
'Vad betyder "väldigt varm"?'
Han skrev att han brände sig på fingret.
Man brukar uppleva att runt 70°C är så varmt att man kan hålla kvar fingret max ett par sekunder.
(50-55°C brukar kännas som väldigt varmt, men man kan utan större problem hålla kvar fingret.)
Postat: 13 juni 2013, 22:57:18
av Swech
Blir lysdioderna också varma?
Swech
