Sida 2 av 2
Re: Li-ion batterifråga
Postat: 29 maj 2013, 19:05:37
av quizz_kid
Nu har batteriet suttit i laddaren 7+7+24h, och multimetern visar ca 9v. Jag skall låta den sitta i 24h timmar till så får vi se.
Regulatorn verkar omöjlig att öppna. Skall ta med det till metallverkstaden imorn och se.
Men skulle det vara så att både batteriet och regulatorn är åt helvete, vad rekommenderar ni för andra möjligheter? Ett kraftigare batteri och step-down?
Postat: 30 maj 2013, 16:11:55
av quizz_kid
Postat: 1 juni 2013, 00:43:00
av quizz_kid
Efter 24h till på laddning kommer jag bara upp till 9,4v. Batteriet håller inte vad det lovar helt enkelt.
Skulle man kunna köra med fyra st 3,7v 4900mah batterier och sedan använda en step down till 12v?
Postat: 1 juni 2013, 07:52:49
av Henry
Om det första batteriet som användes verkligen hade varit på hela 8000mAh och 12V så hade jag blivit rätt så överraskad för batterier med den kapaciteten är normalt mycket större.
Efter bara ett dygn med 0.35A så skulle det varit fulladdat och en spänning på 9.4V stämmer inte heller såvida det inte finns några interna regulatorer eller så som spökar men det verkar konstigt oavsett.
Skall du köpa lithiumbatterier skulle jag nog rekommendera hobbyking.com för där får du riktiga batterier där kapaciteten stämmer till 100% och som klarar mycket stora strömuttag om det hade behövts och det går även att köpa väldigt bra laddare där för småsummor.
Går bra så länge som du använder en stepdown som klarar av en liten skillnad mellan ingång och utgång då slutspänningen för lithiumbatterierna bara är 0.8v över utgångsspänningen på 12V när de väldugt nära är helt slut vilket visa inte klarar av. Alternativt är att man använder en stepup-stepdown som ger ut rätt spänning även om inspänningen är över eller under önskad utspänning som i ditt fall är 12V och den där du nämnde på första sidan borde fungera bra för det tycker jag.
Postat: 1 juni 2013, 11:12:05
av quizz_kid
Ok, jag kanske testar 4x 3,7v batterier. Jag vet inte om step-down/up-regulatorn jag köpte fungerar, men jag kan ju testa.
Då kommer jag till nästa fråga. Hur laddar jag dessa 3,7v-batterier utan att behöva ta ut dem? Skulle jag tex kunna köpa en 4x 3,7v-laddare och sedan bara förlänga polerna till exempelvist en liten DC-kontakt, och sedan ha en likadan förlängning från batterierna till en mötande DC-kontakt monterad i enheten? Eller de kanske måste laddas individuellt?
Man kan inte använda en sådan här:
http://www.ebay.co.uk/itm/Intelligent-S ... 4abc531c0c ?
Postat: 2 juni 2013, 00:15:33
av Henry
Köper du ett nytt 4 cells pack (och då inte på Ebay) så för bästa laddning och livslängd skall vardera batteri laddas var för sig så inget överladdas och det har laddare på Hobbyking inbyggt i sig och alla batteripack där har även kontakter fastsatta för precis just detta vilket gör att inget batteri kan blir överladdat vilket det med lätthet kan bli med den laddaren du länkade till då den saknar sådant. Personligen hade jag också hållit mig lång ifrån den laddaren i länken för jag tvivlar på att den använder rätt laddningsalgoritm vilket bla gör att batterierna inte blir fulladdade.
Vad gäller 8000mAh 3 cells batteriet så går det inte säga så mycket om och hur det kan laddas eftersom det inte finns någon information om hur det är internt kopplat. Kopplar man fel laddare till det så är risken stor att man förstör batterierna alternativt förkortar deras livslängd radikalt och det kan tom börja brinna i värsta fall.
Postat: 2 juni 2013, 08:54:02
av xxargs
Sedan får man ha klart för sig att batterier som nämns som 3.7 Volt, 12 volt inte håller just dessa spänningar exakt utan säger bara vilken familj/kemi dessa är.
skulle man köpa en nätadapter eller en labbagreggat som ställs på exakt 3.7 Volt på dess utgång eller som ger exakt 12 Volt på dess utgång så skulle LiIon-batteriet inte bli laddat mer än till max 30% i första fallet 12-voltsbatteriet skulle inte bli ladda mer än 20% i sistnämda fallet
LiIon är dessutom bökligare då den skall laddas med strömbegänsning tills den når 4.20 Volt (jepp det är på hundradelar av Volt i noggrannhet) och laddas där tills strömmen gått ned till 5% av dess kapacitetsmärkning i ström eller 3 timmar - vilket som kommer först och därefter kopplas bort helt.
LiIon-laddning tål inte att ligga på underhållsladdning när den är laddad full (4.20 Volt) och går man ned på 4.1 Volt för att man vill ha batteriet under underhållsladdning så ligger man bara på 70-80% av batteriets laddningskapacitet - så känsligt är det.
12 blybatterier laddas upp till 14.4 Volt om det är våta batterier och upp till 14.7 Volt om det är våta kalciumlegerade batterier eller är av AGM-typ och efter tids och/eller strömgräns därefter undehållsladdning vid lägre spänning typiskt 13.6 Volt.
Vid underhållsladdning i typisk UPS-drift sker till spänning mellan 13.4 - 13.8 Volt beroende på hur länge batterierna skall hålla och hur fort det skall återladdas då för hög spänning få batteriet att korrodera sönder invändigt fortare.
Med andra ord skall man bygga egna laddare så måste man läsa på hur respektive batterikemi fungerar i dess laddningsfas och urladdningsfas då vid laddning så måste man följa vissa förlopp vara några är tidsbegränsade (tex LiIon-batterier) samt spänningarna måste hållas väldigt noga i nivå vilke innebär att logik och automatik måste föras in i laddarna om man inte gillar att så och kolla och justera spänning och strömparametrar under laddningsförloppet och med tidtagarur varenda gång man laddar...
