Sida 2 av 2
Postat: 6 mars 2006, 13:05:23
av Hedis
Jag tror jag tryckte en 1,5L Cola-flaska till 13 bar innan slangen small.
Postat: 24 april 2006, 19:49:47
av therookie
Hejasn jag ber om ursäckt att jag skriver i en så gammal tråd men jag tyckte det passade här. Jag skulle vilja ha hjälp med att hitta en solenoid ventil helst en 2/2 med en 180 graders sväng .. alltså en som ser ut som ett u. Till ett liknande project, helst så billigt som möjligt
Postat: 25 april 2006, 20:36:05
av 007sweden
testa skapa ny tråd i köp och sälj forumet, kan funka bättre där att få svar än i en gammal tråd från förra seklet :)
Postat: 25 april 2006, 22:16:39
av danei
Det är inget fel med att fortsätta i samma tråd om det är samma ämne. Bara bra enligt min mening. Men om du vill hatag i något så kan det nog vara bra att försöka i köp och sälj.
Postat: 25 april 2006, 22:18:12
av 007sweden
sa inte att det var fel, bara att det kanske är större sjans där :)
Postat: 26 april 2006, 00:26:32
av therookie
Jo det är ju klart ^^ men jag behöver få tag i en återförsäljare då jag behöver en ca 3-6 st likadana .. annars hade man ju kunnat sticka ner till skroten och plockat från en del hushållsmaskiner ^^
Postat: 1 maj 2006, 19:34:52
av Micke_71
Men vad är problemet egentligen. en kolv med 2st diametrar varav den större på kanske 20mm går in i pipans bakkant och tätar med o-ring. Den andra på 25mm sitter i en diameter rakt bakåt och en avtryckare hindrar kolven från att flyga bak. När avtrycket släpper så kommer trycket att flytta ventilen bakåt på någon hundradelssekund och när den öppnar ut i pipan så kommer allt tryck att arbeta mot de 25mm och ventilen öpnnar ännu snabbare.
Jag har gjort en sådan i mini på jobbet och den släpper 1bar i en smäll. 3bar skjuter en projektil ett par hundra meter.
Där ligger ackumulatorn i en cylinder utanpå pipan och pipan slutar 10cm innan bakkant på det grövre röret och det sitter som sagt en kolv som skiljer dessa från varandra.
Mikael
Postat: 1 maj 2006, 20:48:33
av 007sweden
haha ´nice micke_71, har du ritning?
