Vilken är den bästa budget THCn?
Re: Vilken är den bästa budget THCn?
Skickat mail igen idag och denna gången har jag fått en läst kvittens så någon tömmer inkorgen i alla fall, ska bli intressant att se vad och om han svarar.
homer
Inlägg av homer »
Jag trodde också att den tände plasman så det var ju lite trist då avaktar jag nog lite och ser om du får något pris på den andra modellen.
Då kanske candcnc LCTHC är ett bättre alternativ för den tänder ju också.
Inget svar i vanlig ordning från djupingen i Polen.
Tom Caudle's grejer är nog av det rätta virket, han har varit med i gamet sen urminnes tider så hans prylar bör fungera klanderfritt.
Uttis
Inlägg av Uttis »
homer skrev:Jag trodde också att den tände plasman så det var ju lite trist då avaktar jag nog lite och ser om du får något pris på den andra modellen.
Jag vet inte om den polska tänder plasman jag har inte använt den jag svarade bara på hur det har varit på dom jag använt.
Tända plasman är ju inget krångligt om jag minns rätt hade jag bara ett relä som skötte det.
tecno skrev:Inget svar i vanlig ordning från djupingen i Polen.
Fortfarande inget svar från Polen, jag ger upp med den gynnaren och hans produkter.
Dags att börja titta på ett eget bygge.
homer
Inlägg av homer »
Har fått hem min THC nu men fick ett litet problem i Mach3. Tar det i denna tråden för jag tror inte det är någon stor grej. När jag ställer in portar i Mach3 för upp och ner så får jag felmedelandet THC up or down signal active. Clear it first. Vet någon här vad jag ska göra för att få bort det för nu kan jag inte få reset knappen grön. Blir samma medelande även om jag inte har THCn inkopplad.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Bocka i active låg på ingångarna?
homer
Inlägg av homer »
Nu fungerar det
Trodde att jag hade testat alla knappar men så var det tydligen inte.
Tackar för hjälpen.
homer
Inlägg av homer »
Har testkört lite nu och det blir grymt mycket bätter med THC än utan. Nu ska man bara fixa så man kan starta plasman från Mach3 också så man slipper stå och hålla in knappen hela tiden. Har ni några tips på vad jag behöver för att fixa det?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ett relä, finns fina färdiga kort att köpa.
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... cts_id=273
homer
Inlägg av homer »
Verkar ju väldigt smidigt ska ta och kika på en sådan
