Sida 2 av 2
Re: Mikrofonkrets, störning?
Postat: 4 april 2013, 12:29:28
av Nerre
Har ni provat att koppla utgången till en högtalare (via förstärkare)?
Min gissning är att ni förstärker upp en massa brus...
Postat: 4 april 2013, 12:56:17
av kingrobin
Icecap skrev:Kopplingen är grundläggande fel!
Att ha två steg är OK, det kan man behöva med tanke på GBW.
* Att mikrofonen är kopplat till en spänningsdelare har jag svårt att se nyttan med, det kan ifs. vara för att inte överstiga en viss spänning till matningen.
* I serie med hhv. R4 & R6 ska det monteras en kondensator för att bryta DC-kedjan.
* Däremot ska det monteras ett motstånd från utgången av U2,2 till -ingången på U2,1.
* Båda +ingångar ska kopplas till en mittpunktsspänning som är skapligt avkopplat.
Sedan är det en del osäkert: vilken op-amp är det? Vid 5V matning har det stor betydelse då de vanliga (t.ex. 741) inte klarar att ge speciellt mycket spänningssväng vid så låg matningsspänning.
Tack för svaret!
Ska kika igenom kresten igen med det ni sa. Vad menar du med "hhv."?
OP-AMP är en vanlig 741 (Operationsförstärkare DIL-8, UA741CN 10)
Vi har inte provat koppla upp kretsen till en högtalare
Postat: 4 april 2013, 14:36:51
av JimmyAndersson
Det första som slog mig är att sample-diagrammet visar en lågpassfiltrerad fyrkantvåg:
Så, i princip samplar ni geggamoja, dvs brus som sedan ser ut sådär när man zoomar in, som man praktiskt taget gör när man samplar med "för låg" samplingsfrekvens. (Psynoise och xxargs beskrev det sistnämnda lite utförligare.)
Dessutom blir signalen distorderad pga att 741'an inte kan förstärka så låga signalnivåer.
(Ungefär som att man har tagit en radioapparat med trasig antenn och för liten högtalare
och sedan "kompenserat" den dåliga mottagningen genom att höja volymen för att kunna spela för grannarna.)
Postat: 4 april 2013, 15:22:50
av SM7CZR
Jag tyckte det såg ut som 50 Hz brum, kapacitivt kopplat från elnätet p.g.a. dålig skärmning av ingångssteg.
Postat: 4 april 2013, 16:05:13
av kingrobin
Vilken förstärkare föreslår ni jag ska köpa? Spelar det någon roll var man sätter LP filtret?
Postat: 4 april 2013, 16:29:19
av psynoise
Tänk efter först vilka krav du har på operationsförstärkaren.
* matningsspänning
* utspänningssving
* gain-bandwidth-produkt
* slew rate
* brus
Eventuellt är kanske offset-spänningen också kritiskt plus något annat som jag glömt.
Postat: 4 april 2013, 21:10:58
av psynoise
För att få bukt med vilospänningen skulle man kunna koppla likt schemat nedan.
Resistorn R5 och kondensatorn C2 utgör ett lågpassfilter direkt på ingången för att motverka högfrekventa störningar utifrån. R3 och R4 sätter vilospänningen till Vcc*R3/R4 samt ger laddning till kondensatormikrofonen. R2 och R1 sätter förstärkningen för höga frekvenser medan C1 begränsar likspänningsförstärkningen till 1.
Postat: 4 april 2013, 21:54:17
av kingrobin
Tack så mycket ska prova detta snarast!
Postat: 7 april 2013, 04:05:26
av MiaM
Om man vill ha olika DC-spänning på electretmicken och vilospänning på utgången så kan man antingen hänga på ett motstånd över C1 för att få högre vilospänning ut än förspänning på micken, eller ansluta ett motstånd mellan VCC och punkten mellan C1-R2 för att få lägre vilospänning än förspänning på micken.
