Sida 2 av 4
Re: Hur bygger man en tjuvstartsanläggning till en motorbana
Postat: 3 mars 2013, 17:00:48
av Nerre
Nej, man får inte ut signalen ur bilden. Signal för att NÅGON har tjuvstartat får man fixa med en vanlig fotocell längs starlinjen. Sen använder man bilden för att titta på vem som har tjuvstartat.
Möjligen går det att använda nåt bildanalysprogram för att kunna automatisera det, men då tror jag det är bättre att köpa in ett färdigt system.
Jag tror att du har missbedömt hur billigt det blir att bygga eget. Räkna med en tusenlapp per startplats plus några tusen till. Minst 8-10 tusen kommer ett hembygge att kosta. Vad kostar det att köpa in ett färdigt system?
Postat: 3 mars 2013, 17:14:45
av Lennart Aspenryd
Kolla in ett program som heter,
Zone Trigger !
Postat: 3 mars 2013, 18:31:36
av Bittämjaren
BengtoWe du säger: Jag är ju reläkille.
Då kan du bygga något med relän, 6st med självhållning 1st med 6 slutande kontakter där spolen är parallellkopplad med lampan, fotocellernas signaler får gå igenom detta reläet's kontakter fram till de andra reläerna som då blir aktiverade så länge som lampan lyser om någon startar för tidigt.
Postat: 3 mars 2013, 19:11:26
av 4kTRB
Kan man inte bara haka fast en spänd signalkabel
i "baken" på varje bil och mäta när den brister?
Postat: 3 mars 2013, 21:07:19
av Nerre
Problemet är ju inte logiken, den är enkel. Problemet är avläsningen.
Men sen är reläer troligen för långsamma för den aktuella tillämpningen.
Postat: 3 mars 2013, 21:27:30
av Lennart Aspenryd
Vad skall hända vid en eventuell tjuvstart?
Hur lång tid innan någon aktion?
Hur flaggas starten, frånsett lampan?
Är det inte lämpligt att börja så?
Postat: 4 mars 2013, 01:15:09
av 4kTRB
Man låter dom köra ett varv så de blir varma i kläderna
och den som tjuvstartade tror det lyckades plus de andra
som blir för..annade och pressar upp tempot. Sedan omstart!
Postat: 4 mars 2013, 08:21:32
av 4kTRB
En annan lite mera trixig lösning för att helt undvika
tjuvstarter vore att placera drivhjulen i rullar liknande de
som används på bilprovningen då de testar bromsar.
Först när lampan tänds bromsas rullarna och det blir
lika för alla.
Postat: 4 mars 2013, 08:46:47
av Nerre
Fast då tar man bort reaktionstidens inverkan... Alla kommer att stå med snurrande hjul och flyga iväg automatiskt när rullarna låses.
Postat: 4 mars 2013, 08:53:14
av 4kTRB
Sant, tänkte inte på det.
Motocrossbanor har uppfällda "flaps" som inte
lägger sig ned förrens startskottet gått.
Postat: 4 mars 2013, 09:01:23
av Nerre
Nån sport (speedway?) har väl typ ett nät som "flyger upp" när starten går?
Postat: 4 mars 2013, 09:14:12
av SeniorLemuren
Man behöver ju inte nödvändigtvis kolla framför bilen. Häng upp en
sådan här med tillhörande elektronik bakom varje bil på en bom. När starten har gått fäller man upp bommen.
Postat: 4 mars 2013, 09:26:02
av Nerre
Frågan är ju vad man får för responstid med en sån.
Postat: 4 mars 2013, 09:29:02
av Meduza
Om möjligheten att hänga sensorerna lägre än 6m skulle vara ok skulle det dramatiskt utöka utbudet av sensorer, tex 3m så skulle det vara mycket enklare...
Postat: 4 mars 2013, 09:45:06
av SeniorLemuren
Detta kanske ger en hint:
1.Adopt IO trigger through supplying at least 10us sequence of high level signal.
2.The module automatically send eight 40khz square wave and automatically detect whether receive
the returning pulse signal.
Edit. Om responstiden är för lång. Dvs. Lampan hinner slockna även om någon tjuvstartat på grund av responstid från avståndsgivarna, så får man korrigera tiden mellan lampa och responsfördröjning i systemet så att tidsdifferensen blir 0.
