Re: Nästan portabel smältugn
Postat: 31 december 2012, 11:53:43
Ja, kul man ser värmen från skorstenen på bilden ha ha.
Har sett hemmagjorda deglar för aluminium av rostfritt som var fodrade med eldfast massa för att lösa problemet.
Har aldrig testat vattenglas med aluminium så jag vet inte men det fungerar med mässing, koppar och järn.
Finns något som kallas skarsand annars men minns inte vad det består av (och har aldrig testat på aluminium) men det ger ganska exakta avgjutningar, det går tex att gjuta av riktiga vindruvor och liknande så att man får ett sandskal med förvånansvärt gott resultat (en bekant testade för ett inredningsjobb med dekorsmide och resultatet blev mycket bra men han är åas äckligt duktig på att forma metall men principen verkade relativt enkel..
Koppar är dock rätt svårt då det kräver nästan dubbelt så hög temperatur som aluminium i praktiken.
Mässing är lättare att få upp i temperatur men ökänt svårt att jobba med av tidigare nämnda orsaker.
Till kopparbaserade legeringar och ren koppar har jag använt färdig rödsand (bond 240 tror jag det var) som är oljeblandad den ger dock ganska grov yta. Rödsand fungerar bra till aluminium och går att återanvända om man blandar den med ny olja av något lämpligt slag, tex matolja som är trevligare än gammal hydraulolja, etc. (den består av olja och en typ av finmalen porslinslera som klarar högre temperatur).
Köpte en hel säck förut direkt från grossist så kan kanske tänka mig sälja eller byta en mindre mängd om någon är intresserad.
Har även möjlighet att tillverka smidda customtänger.
tecno, om jag hittar pappersarkivet med ståltabellerna i bråten på övervåningen skall jag se om jag kan scanna in dem.
Härdning och värmebehandling är intressant. Tyverr är det dock svårt att få adekvat färgåtergivning på bilder men det är mest en träningsfråga.
Anlöpning kan du nog göra i en vanlig köksugn för de flesta vanliga stålsorter, undantaget ett fåtal verktygs stål och specialstål tror jag.
Har du en sådan modern varmluftsugn är det bara att lägga bitarna på ugnsgallret och köra, säg 196 grader för tex yx stål (yx stål skall normaliseras i runt 600 grader (efter normalisering skall det svalan fritt utan för mycket kontakt med kylande ytor) och härdas i runt 800 grader (dvs apelsinorange), härdvattnet skall vara litet svalare än handvarmt (ca 21 grader tex) men det är inte så noga) i en timma tex beroende på tjocklek.
Ursäkta off topic, men får jag ihop tillräckligt med material som är uppdaterat och relevant är jag också intresserad av att skapa en egen tråd för sådant då jag också behöver frecha upp kunskaperna då det var några år sedan man yrkesarbetade med dylikt idag.
