Sida 2 av 2
Re: Varvräknare optisk?
Postat: 7 januari 2013, 18:31:40
av PHermansson
Kan hålla med om dina poänger med en extern CPU. Särskilt risken att Pi:n blir upptagen med annat och inte hinner räkna alla pulser. Någon form av enkel Arduino borde göra det lätt att få ihop.
http://www.lawicel-shop.se/prod/Brage-S ... 58/SWE/SEK och
http://playground.arduino.cc/Main/ReadingRPM?
Postat: 7 januari 2013, 18:33:29
av eqlazer
Ang hallsensorer, det finns såna som kallas Hall switch eller liknande. De ger alltså en digital utsignal, det är såna man enkelt kan använda som pulsgivare.
Postat: 7 januari 2013, 19:22:05
av Nerdboy123
hur lätt är det att koda en såndär? och vilket språk kan man koda dom i?
eqlazer: Är inte en HallSwitch samma sak som hallsensor?
Postat: 7 januari 2013, 21:04:58
av eqlazer
Jo. Och nu ser jag att jag kanske läste ditt inlägg lite för snabbt. Fick uppfattningen att du beskrev det som att utgången alltid gav ett analogt värde som är beroende av magnetfältet. Men så var ju inte fallet.
Postat: 8 januari 2013, 07:53:55
av PHermansson
Arduino kodas främst i C, min andra länk går till ett programexempel för en varvräknare. Du behöver ingen riktig programmerare, bara en programmeringskabel och ett fritt utvecklingsprogram. Grunderna i Arduino kan du läsa om på
http://www.lawicel.se/blog/?page_id=359.
Re: Varvräknare optisk?http://akk.li/pics/anne.jpg
Postat: 9 januari 2013, 15:02:05
av Nerdboy123
kan man använda USB sladden för att även skicka information eller är det bara för att skicka program till arduinon?
http://www.lawicel-shop.se/prod/Arduino ... 94/SWE/SEK
Postat: 19 januari 2013, 21:11:37
av Nerdboy123
Har börjat göra en inköps lista nu.
de saker jag ska ha är Arduino och hallsensor. men vad behöver jag där i mellan? nu i början hade jag bara tänkt att jag skulle experimentera och lära mig vad som går och inte går att göra. och börja jobba på ett program.
det jag hade tänkt mig då var
http://www.electrokit.com/arduino-leona ... kter.49535 och
http://www.electrokit.com/ats177-sip3-h ... atch.48516
men vad behöver jag för att arduinon ska fungera? vad ska jag ha för strömsladd etc. ni behöver inte tänka på att det ska passa i båten nu. långt kvar dit.
Tack på förhand
Postat: 20 januari 2013, 19:45:44
av stefanden
Bara en snabb liten fundering, om det sitter CDI tändning på motorn sitter det väll isf redan en hallsensor till tändningen, kanske går att läsa av den? Då slipper du både att montera en till samt va rädd för någon obalans...
Postat: 20 januari 2013, 20:21:03
av Nerdboy123
Ingen aning om det är CDI eller inte. vet inte ens vad det är ^^ google nästa!
men ja om det är det måste ju det vara det absolut enklaste! frågan är bara om man vågar gå in och peta på dom sladdarna isf...
Postat: 20 januari 2013, 21:22:18
av stefanden
Det är en elektronisk styrning av tändningen istället för tex: mekansika brytare.
Hallgivaren skickar en signal vid ett bestämt läge i rotationen till cdiboxen som i sin tur har omvandlat låg spänning till högspänning
http://sv.wikipedia.org/wiki/CDI-t%C3%A4ndning som går via tändspolen till stiften, Jag vet dock inte vilken spänning hallgivaren arbetar över...
Postat: 20 januari 2013, 21:48:47
av Nerdboy123
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24327
"Pickupen skickar ca 2,1volt till CDI´n varje gång magneten snurrat 1 varv."
det är ju helt klart hanterbara nivåer. frågan är väll kanske om det är samma på alla?
om jag då ska använda leonardons ingångar, vilka borde jag använda då?
Postat: 21 januari 2013, 12:45:34
av Retroperra
Du ska först mäta på pickupens utgång (när den är belastad av CDIn). Pickupens nivåer beror på motorns varvtal men ligger de under 4 volt så är du i hamn. Då torde du ha en span på kanske 2 volt till 4 volt - det ska inte vara några problem att räkna på dom pulserna. Många CDIer har en speciell utgång för just en varvtalsmätare - 'tacho', 'T' eller 'TM' kan det stå i schemat. Det är samma pulser som går till en av tändspolarna men nivåanpassad för en varvtalsmätare.
Du kan använda en analog ingång och låta Arduinon räkna pulserna under en minut.
Eller kanske varv per 2 sek vilket x 30 ger varv/min för att det inte ska ta en minut innan du kan se varvtalsförändringarna.
Det där hittar du när du provar ut grejorna.
Man kan också mäta tiden det tar att räkna ett antal pulser. Det blir kanske lättare kod.
Fast har du en Arduino som varvtalsräknare behövs verkligen pajen då? Arduinon är snabb nog att både mäta och visa resultatet utan problem.
Låt Arduinon tända upp en varvtalsdisplay med säg 10 dioder, 1000 rpm till 10k rpm förstås beroende på vilket varvtalsområde som är aktuellt.
Vill du vara noggrannare så låter du t.ex. diod ett visa >1500 rpm och sen i steg om 500 rpm.
Med en matris kan du tända upp många fler dioder förstås för ännu tätare visning.
Behöver du mer än det? Det finns pinnar kvar för att tända en diod som funkar som varvtalsvarnare, om du överskrider ett visst varvtal alltså.
/P
Postat: 21 januari 2013, 13:57:46
av Nerdboy123
tack för svar!
om den ligger mellan 2-4v kan jag köra den direkt in i arduinon då? eller måste den fortfarande filtreras och regleras?
jo visst skulle jag bara kunna köra på arduinon, om jag bara skulle ha varvräknare dvs. men som jag sagt tidigare, ska ha sjökort, hastighetsmätare, temperatur och kanske något mer. och allting ska ut på en skärm är tanken.
om det inte finns en färdig utgång, hur bör jag gå tillväga då?
Postat: 31 januari 2013, 22:23:31
av Nerdboy123
Har nu fått min leonardo och undrar lite vad nästa steg borde vara? finns det några guider eller tutorials som ni föreslår?
Postat: 1 februari 2013, 07:50:16
av PHermansson
