Sida 2 av 3
Re: Dags för ett vinterprojekt, CNC-fräs av Dremel.
Postat: 18 november 2012, 01:42:11
av Cano
Om du ska köra med glidlager så har du slipad axel att köpa hos Maskindelen.
Det där motor/drivar kitet så prisvärt ut.
Mitt råd är att vänta med att köpa motor/drivare tills du byggt ihop resten, då kan du mäta hur starka motorer du behöver(friktion i lager och skruv).
Postat: 24 november 2012, 21:30:25
av @.@
Nu har mitt projekt tagit en intressant vändning, jag köpte precis en maskin liknande dennaBild
av en forummedlem och ska nu renovera upp den i körbart skick.
Första jobbet blir att gå igenom och rengöra/smörja axlarna, sedan så ska jag hitta en lösning för motorerna då drivelektroniken ej finns.
Postat: 24 november 2012, 22:12:35
av X-IL
Aha, Isel-maskinen som köptes i Askersund för ett tag sen?
Postat: 24 november 2012, 23:54:38
av @.@
Maskinen jag har härstammar ifrån Tibro.
Postat: 25 november 2012, 07:44:19
av X-IL
OK, trodde det var en av dessa maskiner: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=59516
Postat: 25 november 2012, 12:27:13
av @.@
Nu har jag fått fram lite information om motorerna som är monterade, enligt informationsplåten så sitter motorerna 210001 på X och Y axeln.
Och om jag har kollat rätt så är det motorn i den vänstra kolumnen: http://www.techno-isel.com/H835/HTML/H8 ... nics_7.htm
Nästa steg blir att kolla så att de fungerar, några tips om hur jag ska gå tillväga?
Här är även en bild på maskinen, är en redig härva med kablar just nu :lol:
Postat: 25 november 2012, 13:45:10
av petercab
Ser fin ut :)
Du skall inte bygga något annat så du kan sälja den till mig? :vissla:
Postat: 25 november 2012, 14:22:28
av 3uba296
Kul! :)
Vad är det för fabrikat och spec på den monterade spindeln?
Postat: 25 november 2012, 14:56:10
av andershannu
Kul att se en till Isel maskin. Fick tag på en likadan helt utan elektronik. Har en tråd här men den har varit vilande ett tag men snart drar det igång igen. Tanken är att beställa drivarna ungefär nu. Min maskin hade aldrig gått som fräs så den saknar spindel.
Kommer följas med spänning!
Postat: 25 november 2012, 18:41:43
av @.@
@3uba296
Spindeln verkar vara tillverkad av Hanninge Elektro-Werke och är på 0.65kW.
Nu har jag efter lite skruvande fått loss en av stegmotorerna, och den är en Isel model 473030, http://www.isel-data.de/manuals/DATEN/E ... W_engl.pdf
Postat: 25 november 2012, 19:07:39
av X-IL
Stegmotorer gör det ju lätt och billigt att styra och driva i alla fall. Och om det är 1,1Nm som suttit på från början så lär det ju fungera. Annars kan det ju inte vara en stor match att byta dem heller. Moderna stegmotorer har ju mycket bättre prestanda.
Postat: 25 november 2012, 22:55:19
av @.@
Precis, den enklaste vägen vore ju att skaffa ett komplett paket med motorer och drivkort.
Dock är motorn på Z-axeln lite speciell då den är utrustad med en broms.
Postat: 25 november 2012, 23:09:07
av X-IL
hmmm, den med broms kan jag vara intresserad av om du ska göra dig av med den.
Postat: 27 november 2012, 19:35:26
av @.@
Finns det nåt sätt att kolla vilka trådar som är B B\ A A\ på stegmotorerna?
Jag har funnit ett datablad för dem men är osäker på hur jag ska tyda det (Har modell 473030, MS110).
På stegmotorn sitter de ihop så här: [Svart+Orangevit] [Svartvit+Orange] [Röd+Gulvit] [Rödvit+Gul]
@X-IL
Ska se om jag får någon användning för bromsen samt att jag lyckas koppla in den rätt, den kan vara användbar då hela Z-Axeln väger åtskilliga kilon :P
Jag hör av mig om det blir aktuellt med annat :)
Postat: 27 november 2012, 19:46:31
av X-IL
Det verkar vara parallellkopplat bipolärt alltså. Du mäter ju lätt fram ändarna på samma lindning, sen är det egentligen bara en fråga om det snurrar åt det hållet du vill eller inte. Det är ju lätt ändrat i styrprogramvaran om man vill.
