Sida 2 av 2
Re: full wave voltage doubler, paralella kondensatorer?
Postat: 9 oktober 2012, 19:09:32
av MadModder
Är det inte meningen att man ska ansluta en trafo med mittuttag till vänster där?
Postat: 9 oktober 2012, 19:58:01
av Norpan
Menar du anslutningarna längst till vänster på ritningen som går till gallren på rören, så är det nog lågnivå in för två kanaler.
Postat: 9 oktober 2012, 20:21:54
av HUGGBÄVERN
Menar du rörschemat som jag slängde upp som illustration och exempel på att Fredrik79s idé faktiskt funkar i verkligheten.
Ingången är väl typ 12VAC från väggvårta. Den spänningsdubblas och likriktas "uppåt" till +24VDC och på samma sätt spänningsdubblas och likriktas "neråt" (neråt/uppåt på schemat) till -24V. "Rakt fram" likriktas den till +12VDC till glödtrådarna på rören.
Postat: 9 oktober 2012, 20:34:18
av MadModder
Vänta nu... matningen från 12VAC är alltså längst till höger?
Kollade bara över lite raskt (lite för raskt) och antog att rören likriktade och hade sig. Ack så fel.
Postat: 10 oktober 2012, 11:02:53
av pern
Så här ser nätdelen ut på Numark DM900 mixrar.
