Sida 2 av 5
Re: Hur fixa brum i krets?
Postat: 3 september 2012, 00:23:06
av SM7CZR
Så här fixade jag problemet på min P-bas.
Den hade inga skärmade ledningar under plektrumskyddet, bara vanliga enkla trådar.
Som sagt, blev helt brumfri!
Bilden borttagen.
En bättre bild finns längre fram i tråden.
Postat: 3 september 2012, 07:53:43
av prototypen
Enkel fråga, har kortet ett heltäckande jordplan?
En bild på skapelsen skulle minska kvoten gissande/vetande.
Protte
Postat: 3 september 2012, 21:31:11
av PoorCadaver
Nej, kortet har tyvärr inte heltäckande jordplan. Har inte kommit på hur man gör det i Eagle... Kan fixa bilder, men jag är på konferens halva veckan så det får vänta lite.
Postat: 3 september 2012, 21:46:02
av superx
Jordplan underlättar säkert, men många gamla klassiska gitarrpedaler saknar detta. Jag är fortfarande nyfiken på om det brummar om du jordar/kortsluter ingången. Det säger en hel del om var problemet finns någonstans.
Postat: 3 september 2012, 21:56:00
av PoorCadaver
Så jag ska sätta jord till tip på ingångsjacket? Vad ser man då?
Postat: 3 september 2012, 21:59:58
av superx
Precis. Koppla ihop de två stiften direkt i in-jacket.
Blir det då tyst som i graven så är det inte din krets som sådan som brummar, utom möjligen något som har direkt med ingången att göra.
Postat: 5 september 2012, 23:02:48
av PoorCadaver
Hej igen, har varit på konferens men nu har jag lite tid igen!
När jag kortsluter jord och in så slutar det brumma.
Lite bilder...
Postat: 6 september 2012, 08:35:04
av prototypen
Minska R1, ingången fungerar som en antenn. Under 100K skulle vara bättre.
Vad är det som driver? Vilken impedans kan källan driva?
Protte
Postat: 6 september 2012, 08:54:50
av PoorCadaver
Men om jag minskar R1, påverkar inte det ingångsfiltret? Den ska ju släppa igenom mycket bas. Fast att sänka R1 släpper väl iofs igenom mer bas?
Postat: 6 september 2012, 11:01:02
av prototypen
Ta och räkna på gränsfrekvensen.
f= 1 / 2π R C
Enheter Hz Ohm Farad
Protte
Postat: 6 september 2012, 11:22:00
av SM7CZR
SM7CZR skrev:Det är dålig skärmning (jordning) i kombination med hög förstärkning.
Det är vad du måste jobba med.
Vad händer när du stoppar in allt i lådan, för det är väl en metallbox som är jordad tillsammans med det övriga?
Blir den tyst när du inte har något i jacket då, men brummar så fort du ansluter gitarren/basen?
Postat: 7 september 2012, 09:20:13
av superx
Jag skulle även testa hur kablarna från in-jacket till kortet påverkar det hela. De är inte skärmade och dras ihop med kablarna till utgången ser det ut som. Skulle kunna innebära problem. Prova att enbart dra in-kabeln ihop med jorden från jacket, direkt och så kort som möjligt till insteget. Jorda nära första transistorn. Sätt ev. en skärm runt dessa kablar.
Postat: 7 september 2012, 17:31:27
av 4kTRB
Jensen Transformers har en lista med läsvärda PDF:er.
Särskilt AN004 (HUM & BUZZ IN UNBALANCED INTERCONNECT SYSTEMS) kan vara ett bra tips tror jag.
http://www.jensen-transformers.com/apps_wp.html
Postat: 10 september 2012, 22:17:04
av PoorCadaver
Alltså, alla DIY-effekter byggs på det här viset. Kretsen är i princip en kopia av en variant som säljs av ett företag. Jag har iofs inte provat den modellen, men jag antar att den inte brummar så mycket som min gör.
Provade att höja motståndet i potten mha en resistor, och visst försvann brummet, men volymen blev sjukt låg. Provade även med mindre motstånd (började på 1M), men det gick inte att hitta ett läge där brummet var tillräckligt lågt för då var volymen för låg.
Postat: 11 september 2012, 10:09:15
av superx
Japp, massor med grejer i den här kategorin klarar sig utan trafos och jordplan, men det gör det mer känsligt med layout och kabeldragning. Går jorden från in-jacket via ut-jacket? Då tycker jag du ska prova att koppla den direkt till kortet istället, ihop med signalen, precis som jag skrev tidigare.
Att ändra resistansen vid gain-kontrollen kommer inte att hjälpa eftersom det redan brummar när signalen kommer dit. Detta kan vi konstatera eftersom det blev tyst när du jordade ingången.
Testa även med en annan gitarr-kabel om du inte redan gjort det, och kanske att släcka lysrören i taket om du har några.
