Sida 2 av 2
Re: Tillverka en spånskruv -tipps?
Postat: 25 augusti 2012, 13:39:45
av säter
Krille Krokodil skrev:Vi har spolränna på våra nyare maskiner, jag tycker det är ett mycket trevligare system än skruv. Har man bara en pump som ger lite flöde så behöver man nog knappt någon lutning på rännan.
På jobbet bytte vid ut lamelltransportören mot spolränna.
Det krävs rätt duktiga flöden på vattnet.
Jag vill minnas att vi monterde en pump i storlek med en brandspruta.
Lutningen tror jag inte har någon betydelse.
Postat: 25 augusti 2012, 22:43:40
av DW
säter: -brandspruta.
3600 liter/min ~14 bar ok, bara att åka till ga: jobbet då å låna
Frågan är bara vart ifrån jag skall få all skärvätska
Låter ju inte så lite överdrivet i mina öron även om det nu finns pumpar i alla flöden o tryck. Rännan du ser är ~10cm i dia och ~1m lång.
Det borde väl inte behövas något märkvärdigt flöde för att mata bort 2kg korta spånor.
Min maskin väger bara 4.5ton eran borde ju vara i storleken 50 ton
eller badade den både bädd, väggar mm.
Krille Krokodil. -nu får du komma in o berätta om ert muskedunder till pump.
Vad heter maskinen, finns det bilder på nätet?
Postat: 25 augusti 2012, 23:48:28
av Krille Krokodil
Våra är 120 mm breda, 1500 mm långa och lutar 1:10, där är inget jätteflöde, 1 l/s kanske.
Postat: 26 augusti 2012, 00:34:52
av säter
DW skrev:3600 liter/min ~14 bar ok,
Nja, så rediga grejer var det inte.
Mera att pumphuset såg ut som en brandspruta.
Vi hade ett ganska långt rör, som gick ner i källaren, så det krävdes flöde.
Problemet var alltid långa borrspån.
Det är väl bara att prova med handmunstycket, och se hur bra det förslår?
Postat: 26 augusti 2012, 01:51:48
av DW
Ok, säter. Om det är typen centrifugalpump så är de rätt lika ut oavsett storlek. Sugslangen sitter i mitten
och om man behöver evakuera luft så sitter det oftast en trokomat på, en fiffig grej.
Tittar du noga så kanske man förstår att när luften är borta så slutar även trokomaten att göra nytta -tystnar)
-nu spårade jag ur lite men mekanikens värld är ju kul.
Vad gäller borrspån så får jag väl ta hand om det på manuellt sätt för det fastnar säkert.
Japp, jag är inte där ännu men hoppas att jag kan börja inom en månad att greppa Fanuc´s värld.
Funkar inte vatten så sätter jag dit en skruv för det är enkelt eftersom bara skruven saknas.
Jag har en ny 24v DC motor som är utväxlad -gjord för trådframmatning till en MIG svets. den är kraffull o lätt att styra.
25kr styck på Göfab. -ja då Göfab låg i Göteborg o sålde riktiga grejor. Inte hängmattor o skit.
2st 40 foots containers men överskott från deras svetsverksindustri bl.a Bo Brodén som var ägaren o grundare var hej o du
med alla. En riktig go o trevlig Göteborgare. Förresten hette bolaget han ägde då Gtb's lindarverkstad.
