Sida 2 av 2
Postat: 23 november 2003, 14:59:17
av matseng
Jag har också hört att den ska vara lite otrevlig att bli belyst med, men å andra sidan så står det så här på elfas uv-lysrör:
UV-lysrör för ljuskopiering och tillverkning av mönsterkort m m.
VARNING! UV-strålningen kan vara skadlig för hud och ögon om man under en längre period exponeras för den i flera timmar dagligen. Där man utsätts för direkt bestrålning skall avståndet vara minst 1 meter.
Våglängd: 370 nm (UV-A)
Dom verkar inte farliga såvida man inte är närmare än 1 meter under flera timmars tid dagligen.
Postat: 25 november 2003, 01:31:11
av Henrik
Kanske kan du använda dig av ett tidrelä som matas med 220V?
Tex
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... e/6346.htm
Det finns säkert billigare men du förstår idén.
Postat: 25 november 2003, 17:48:58
av Jonaz
Går det att andvända denna till att tillverka kort?
jag menar UV som UV..eller?
http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ ... 0&cart_id=
visst dom är lite längre. men är ju 5W mer och håller 6000h MER!
och en tia billiagre
Postat: 25 november 2003, 17:57:44
av matseng
Jag tror att det lysröret är för "svartljus" som ska få fluorecenta färger att lysa coolt. I sådana fall är den mycket långvågigare än en fotoresist- ( kretskorts) eller epromraderar-lampa och då man man nästan lika gärna använda en stark vanlig lampa eller lysrör istället.
Postat: 25 november 2003, 17:58:33
av Jonaz
ok tack då vet jag.
Postat: 25 november 2003, 18:00:40
av danei
Nä. det där lysröret har en för lång våglängd.
Postat: 26 november 2003, 01:29:28
av karlstedt
Ett UV-lysrör kostar 89.- på Kjell o CO
och köper du fyra tror jag dom blir lite billigare/st
Postat: 5 december 2003, 22:24:57
av Fredde
Kan du inte modifiera en vanlig LCD timer från Clas-Ohlson?
"Billiga" UV-lysrör kan beställas från tyskland
http://www.reichelt.de för ca 70sek. Dom har även hyftsat billiga kretskort. Tar väl ca 30sek i frakt. En fördel om man kan tyska förstås. =)
Har inte hittat några reaktorer där dock...
EDIT:
http://www.bejoken.se har visst ännu biligare kretskort
Postat: 8 december 2003, 14:34:51
av LaRdA
Jag har hittat en annan timer som kanske kan vara något.
Man måste få bygga lite oxå
http://www.electronics-lab.com/articles ... luo/6.html][/url]
Re: Timer för UV-exponeringslåda
Postat: 30 december 2015, 21:56:09
av Perkla
Rätt så intressant, jag byggde en med UV Dioder och PCB samt ett timer kort som jag köpte av nån här på forumet, en rätt så liten låda men funkade fint sist jag använde den..
