Sida 2 av 2
Re: L2t:s första effekt led projekt.
Postat: 29 juli 2012, 03:05:00
av blueint
Hur bra fungerar värmeavledningen? [W/C°]
Postat: 29 juli 2012, 10:26:22
av l2t
Hur bra eller dåligt vämeavledningen fungerar med vanligt 2 k lim har jag ingen aning om.
Kommer att använda speciallim nästa gång.
Postat: 29 juli 2012, 14:12:05
av danei
Här du något värmeledande mellan rundstav och låda?
Postat: 29 juli 2012, 14:30:13
av l2t
Inget värmeledande mellan låda och alustav, nej.
Postat: 29 juli 2012, 20:30:24
av rikkitikkitavi
speciallimmet har ca 10 ggr bättre värmeledningsförmåga än ett vanligt 2K lim.
med ett 0,2 mm tjockt skikt betyder det att temperaturfallet över limmet är <5C för ett vanligt lim och <0,5 C för speciallimmet, vid 4W effektförlust. (utgick från en 2 cm stor värmeyta)
omräknat är det ca 0,1C/W för speciallimmet och ca 1 C/W för vanligt 2K lim.
Postat: 30 juli 2012, 04:57:20
av blueint
Så om:
* Lysdioden har en effekt av t.ex 1000 mA @ 3,2 V = 3,2 W
* Effektivitet på 10% ( ..= 2,88 W värme )
* Termisk resistans, halvledare-till-kapsel 1,5 °C/W
* Termisk resistans, kapsel till metall-låda etc 0,5 °C/W
* Termisk resistans, låda till omgivande luft 5 °C/W
* Max temperatur på 85 °C
Så blir maximal omgivande lufttemperatur: 85 - (1,5 + 0,5 + 5)*2,88 = 65 °C
Det verkar rätt bra, fast känns som något antagande är fel?
Postat: 22 augusti 2012, 18:34:08
av l2t
Fortsättning följer med en andra byggnation.
Efter att ha fått hem en massa olika linser och testat, så blir nästa cykelbelysning med denna lins
Har börjat så smått.
Postat: 23 augusti 2012, 11:33:22
av Neondiod
blueint skrev:Så om:
Nu e inte jag någon mästare på termiska beräkningar men jag brukar utgå ifrån maximala tillåtna temperaturen på chipet istället för värmeeffekten. För en XP-G är max chiptemp 150 °C enligt databladet. Den termiska resistansen mellan chipet och lödpunkten på ledden är 4 °C/W. Sedan är det en termisk resistans mellan lödpunkten till stjärnans bottenyta, säg 6 °C/W. Så då får jag det till 150 - (4x3,2) - (6x3,2) - (1,5x3,2) - (5x3,2) = 97,2 °C. Denna räknare säger ca 100°C.
I praktiken sjunker också spänningsfallet på en led med ökande temperatur, -2,1 mV/°C för en XP-G, så ifall spänningsfallet är 3,2V vid 25 °C blir det 3,2 - (125x0,0021) = 2,94V vid 150°C
Re: L2t:s första effekt-LED projekt.
Postat: 29 augusti 2012, 18:14:00
av l2t
Fick limmat fast led:en med värmeledande 2k lim.
Postat: 8 september 2012, 22:18:37
av l2t
Ikväll fick jag svarvat ett bakstycke och som skruvades på.
