Sida 2 av 4
				Re: Tecnos bandsågs projekt
				Postat: 27 juni 2012, 19:48:38
				av tecno
				Såja, nu har jag fått hem renoverings objektet
Bilder kommer vart efter den renoveringen pågår. Första blir att plocka ner det hela i 'molekyler' så får man se vad som är i behov av reparation och fixa till detta.
Målas skall det givetvis och självklart blir det i min favoritfärg mörkgrön Hammerite
edit/
Ändrat mig från ljusgrön till
mörkgrön
				Postat: 28 juni 2012, 17:44:29
				av tecno
				Ett par bilder, 1sta jobbet blir att få till en platta med hjul på. Hjulen utanför och monterade så att ca 25mm frigång från undersidan till golv typ 4-benad spindel, vill undvika att den bygger på höjden mer än nödvändigt.
Färg beställt, så nu börjar demonteringen............
Bilder vartefter.
				Postat: 28 juni 2012, 18:32:20
				av labmaster
				Passa på att göra en ritning på hjulen som du postar i tråden när du ändå har isär den.
				Postat: 28 juni 2012, 20:41:59
				av tecno
				Ja då var den istort sett i molekyler.
Som ni ser så har det hänt nåt med motorn, så en ersättare ska jag nog försöka fixa fram. Måste ta och räkna lite på vad jag behöver för varvtal på snurran, tänker mig nåt liknande som Tompa74 med fasta lägen för olika material. En VFD har jag nog liggande i den klassen för en 0,75kW snurra om inte så får man ju fixa fram nåt sånt.
Motorn låter lite rå då man handsnurrar så lagrena kanske inte är i bästa skick heller, översta hjulets lager är totalt slut däremot drivande verkar helt OK.
Vi får väl se vad det blir i ritningsväg på detta.
				Postat: 28 juni 2012, 21:29:08
				av MatsN
				Tycker det låter som du behöver en omformare istället
				Postat: 3 juli 2012, 20:04:21
				av tecno
				Har stött på patrull.
1. Behöver 2st kullager 6204. Finns det någon som har liggandes? Har andra lager att byta med kanske om nåt passar.
2. Får fan inte loss det nedre hjulet från axeln, ser ut att sitta på en kona. Hjulet är 500mm i diameter, smalt och trång att komma åt
samt gjuten aluminium så man törs ju inte ta i så man får smuts smak i käften.
Tips hur man får loss hjulet önskas (har funderingar på att borra/gänga 3 hål på lämplig radie och med hjälp av skruv trycka ut hjulet).
				Postat: 3 juli 2012, 20:07:09
				av X-IL
				Ska kolla om jag har 6204.
				Postat: 3 juli 2012, 20:08:04
				av tecno
				Ja det vore kanon.
				Postat: 3 juli 2012, 20:12:17
				av X-IL
				Tyvärr, bara 6004 och 6205.
				Postat: 3 juli 2012, 20:15:54
				av tecno
				Finns ju gott om dessa på Ebay.de men tänkte invänta och se om någon forist har liggandes till rätt valuta.
				Postat: 3 juli 2012, 20:20:30
				av X-IL
				Kan du knacka med kil uppifrån? alltså in mellan hjul och lagret?
Annars värme och milt våld. Men kolla så det inte är gängat, det otyget råkade ju jag ut för på min ventilslip.
				Postat: 3 juli 2012, 20:25:02
				av tecno
				Får ta mig en titt till men jag tyckte inte att det såg så ut att vara gängad.
				Postat: 3 juli 2012, 20:57:01
				av Repen
				Värm ordentligt med värmepistol på hjulet och droppa lite 5.56 på det , aluminium har dubbelt så stor längdutvidgningskooficient som stål så det kommer att lossna,ta det lungt och låt värme och milt våld göra jobbet, troligtvis lite oxid oxå i mellan.
				Postat: 3 juli 2012, 21:03:17
				av tecno
				Har värmt i två omgångar och haft ett spett som håller hjulet i spänn bankat och haft mig. Får ta en vända till i morgon och värma ännu längre.
				Postat: 4 juli 2012, 21:46:23
				av tecno
				Blev inget gjort idag pga dessa jävlä njurstenarna som återigen bråkar med mig
Har suttit och räknat lite på bandhastigheter som kan komma att behövas.
Nuvarande 3-fas snurra lämnar 690 v/m
Utväxling 4st för drivremmar är från 2.92:1 till 0.86:1 som då ger ~380 m/m som lägsta bandhastighet och ~1285 m/m som max.
Frågan är om jag med VFD kan komma ner i ca 50 v/m och fortfarande ha lite vrid kvar för att kunna såga hårda material sorter.
50 v/m ger ~27 till 93 m/m
