Sida 2 av 4
Re: Alternativ till VCarve pro?
Postat: 27 mars 2012, 19:36:05
av XCore
tecno skrev:Hur har du ställt in Mach3? Under fliken CONFIG har du Native units, där kan du välja mm eller tum.
Har nu varit in och tittat, det är inställt på MM och inte tum.
Jag tror något strular imellan vcarve och mach3, att det inte blir överfört korrekt.
För där den ska borra hålen, gör den typ som ett Z på något konstigt sätt, i mach3,s visnings fönster för hur det kommer att åka.
Det ska ju bara vara att den åker i mitten av hålet jag ritat i vcarve, sen sänka y, och upp med y igen(då borren som kommer vara monterad är på 5mm) sen åka till nästa position.
Nu åker den runt massa i hålet som ett kryss och bökar runt, måste se över det hela mer.
Postat: 27 mars 2012, 20:03:26
av tecno
Nu har du allt blandat ihop äpplen och päron, x/y är sidorörelser och Z går upp och ner
Postat: 27 mars 2012, 21:00:47
av XCore
Förlåt, såg det nu, var djupt inne i trötthets period när jag skrev det
Menade ju Z, inte Y, bara jag som var lite "efter" just då.
Har ingen fräs just nu att prova rörelserna på..
Postat: 27 mars 2012, 21:03:26
av säter
Kan du posta koden också?
Postat: 27 mars 2012, 21:05:36
av XCore
N5 (File Name = clock on Tuesday, March 27, 2012)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N30 X64.5040 Y-58.7875
N35 Z0.1000
N40 G1 Z0.0000 F60.00
N45 G2 X64.6919 Y-55.2581 I1.8598 J1.6707
N50 G0 Z1.0000
N55 X68.2225 Y-55.4439
N60 Z0.1000
N65 G1 Z0.0000
N70 G3 X64.6930 Y-55.2582 I-1.8577 J-1.6730
N75 G0 Z1.0000
N80 X68.0354 Y-58.9789
N85 Z0.1000
N90 G1 Z0.0000
N95 G2 X64.5061 Y-58.7887 I-1.6695 J1.8608
N100 G0 Z1.0000
N105 X68.2202 Y-55.4449
N110 Z0.1000
N115 G1 Z0.0000
N120 G2 X68.0367 Y-58.9746 I-1.8577 J-1.6730
N125 G0 Z1.0000
N130 X77.9986 Y-50.9097
N135 Z0.1000
N140 G1 Z0.0000
N145 G2 X74.5086 Y-50.3512 I-1.4656 J2.0253
N150 G0 Z1.0000
N155 X78.5548 Y-47.4139
N160 Z0.1000
N165 G1 Z0.0000
N170 G3 X75.0640 Y-46.8598 I-2.0225 J-1.4695
N175 G0 Z1.0000
N180 X74.5067 Y-50.3498
N185 Z0.1000
N190 G1 Z0.0000
N195 G2 X75.0630 Y-46.8594 I2.0244 J1.4669
N200 G0 Z1.0000
N205 X78.5522 Y-47.4146
N210 Z0.1000
N215 G1 Z0.0000
N220 G2 X78.0004 Y-50.9057 I-2.0225 J-1.4695
N225 G0 Z1.0000
N230 X88.7525 Y-43.9249
N235 Z0.1000
N240 G1 Z0.0000
N245 G2 X85.3393 Y-43.0073 I-1.2475 J2.1665
N250 G0 Z1.0000
N255 X89.6686 Y-40.5059
N260 Z0.1000
N265 G1 Z0.0000
N270 G3 X86.2543 Y-39.5926 I-2.1641 J-1.2516
N275 G0 Z1.0000
N280 X85.3378 Y-43.0057
N285 Z0.1000
N290 G1 Z0.0000
N295 G2 X86.2533 Y-39.5919 I2.1657 J1.2489
N300 G0 Z1.0000
N305 X89.6658 Y-40.5063
N310 Z0.1000
N315 G1 Z0.0000
N320 G2 X88.7547 Y-43.9213 I-2.1641 J-1.2516
N325 G0 Z1.0000
N330 X100.1808 Y-38.1009
N335 Z0.1000
N340 G1 Z0.0000
N345 G2 X96.8795 Y-36.8385 I-1.0191 J2.2829
N350 G0 Z1.0000
N355 X101.4423 Y-34.7938
N360 Z0.1000
N365 G1 Z0.0000
N370 G3 X98.1394 Y-33.5357 I-2.2809 J-1.0234
N375 G0 Z1.0000
N380 X96.8783 Y-36.8369
N385 Z0.1000
N390 G1 Z0.0000
N395 G2 X98.1385 Y-33.5348 I2.2822 J1.0205
N400 G0 Z1.0000
N405 X101.4393 Y-34.7939
N410 Z0.1000
N415 G1 Z0.0000
N420 G2 X100.1832 Y-38.0976 I-2.2809 J-1.0234
N425 G0 Z1.0000
N430 X112.1594 Y-33.5005
N435 Z0.1000
N440 G1 Z0.0000
N445 G2 X109.0017 Y-31.9127 I-0.7845 J2.3737
N450 G0 Z1.0000
N455 X113.7470 Y-30.3371
N460 Z0.1000
N465 G1 Z0.0000
N470 G3 X110.5872 Y-28.7534 I-2.3722 J-0.7890
N475 G0 Z1.0000
N480 X109.0008 Y-31.9110
N485 Z0.1000
N490 G1 Z0.0000
N495 G2 X110.5865 Y-28.7523 I2.3732 J0.7860
N500 G0 Z1.0000
N505 X113.7439 Y-30.3368
N510 Z0.1000
N515 G1 Z0.0000
N520 G2 X112.1621 Y-33.4976 I-2.3722 J-0.7890
N525 G0 Z1.0000
N530 X124.4996 Y-30.1861
N535 Z0.1000
N540 G1 Z0.0000
N545 G2 X121.5596 Y-28.2244 I-0.4886 J2.4518
N550 G0 Z1.0000
N555 X123.5189 Y-25.2814
N560 Z0.1000
N565 G1 Z0.0000
N570 G3 X121.5590 Y-28.2227 I0.4916 J-2.4512
N575 G0 Z1.0000
N580 X126.4619 Y-27.2407
N585 Z0.1000
N590 G1 Z0.0000
N595 G3 X123.5193 Y-25.2827 I-2.4509 J-0.4932
N600 G0 Z1.0000
N605 X126.4587 Y-27.2400
N610 Z0.1000
N615 G1 Z0.0000
N620 G2 X124.5026 Y-30.1837 I-2.4509 J-0.4932
N625 G0 Z1.0000
N630 X137.1888 Y-28.1818
N635 Z0.1000
N640 G1 Z0.0000
N645 G2 X134.4478 Y-25.9504 I-0.2541 J2.4871
Postat: 27 mars 2012, 21:06:15
av XCore
Kod raderad
Postat: 27 mars 2012, 21:30:55
av tecno
Mach gör vad den blir tillsagd att göra, så frågan är VAD är det du vill göra? Är det borra ett antal hål eller fräsa dito?
Har kört lite av din kod och nåt är käpprätt åt helvete med den postprocessorn du har använt. Antar att det är fräsning du vill göra och det som är postat gör en kvarts cirkelbåge i taget lite huller om buller.
Se till att ha rätt postprocessor.
Du kan gott editera sina ovanstående inlägg, räcker med ett 50-tal rader och den andra kan du ta bort.
Postat: 27 mars 2012, 21:33:20
av XCore
Har ställt in posten på mach 2/3.
Jag vet, det blir helt galet.
I detta fall är det att borra hål om 5mm.
Som bilden visar, i en ringform.
Det enda den ska göra är att borra ut dessa hål.
Inget fräs jobb alltså, utan enbart borrning.
Postat: 27 mars 2012, 21:38:00
av tecno
Borrning, ja då har du ställt in nåt helt galet i VCarve. Tyvärr kan jag inget om VCarve så du får allt kolla mer vad det du gör i VCarve.
Detta säger att du inte har postat med Mach3 postprocessor.
Varför i hela friden hålla på med VCarve för denna typen av jobb? Enkel CAD > DXF > SheetCam eller annan CAM programvara så är saken biff.
Postat: 27 mars 2012, 21:50:02
av säter
Hur är hålen ritade?
Är det riktiga cirklar?
Med tanke på att programmet bryter upp dem i segment, verkar det inte vara så.
Men som sagt, du måste få programmet att köra borrcykel, inte fräsning.
Postat: 27 mars 2012, 21:53:33
av XCore
Cirklarna är runda, men jag använder "drill" funktionen i vcarve som då gör ett kryss i den valda ringen, och i mitten lägger den upp borren.
Man kan visualisera sitt program i vcarve, då ser allt frid och fröjd ut.
Allt rör sig i den hastighet jag har angivet och det verkar helt ok!
Men i mach3 är det helt annorlunda!
Postat: 27 mars 2012, 22:00:49
av säter
Ok, G-koden du postade kommer alltså från Vcarve?
Jag har fortfarade inte fattat hur du kunde ladda DXF till Mach3.
Eller använder du ytterligare ett CAM-program?
Postat: 27 mars 2012, 22:05:11
av XCore
Använder mach3,s dxf importer.
Finns i "File" i mach3!
Postat: 27 mars 2012, 22:07:52
av tecno
NOPE!!!
Det är INTE mach3 utan ett separat program som heter LAZY CAM.
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig där då det är ett program jag inte använder (vägrar använda!)
Postat: 27 mars 2012, 22:10:57
av XCore
Vad skulle du rekommendera för program för enklare 2d ritningar, samt ett vettigt cam program.
Även något att rekommendera på 3d fronten?
Är inte så djupt insatt i allt just nu, var det en gång i tiden som nämts tidigare i tråden, men har tappat i stort sett allt jag då kunde.
