Sida 2 av 2
Postat: 4 juli 2005, 15:07:26
av R_F
Har BILLIGA AD595!!!
Funkar skitbra och enkel att bygga med.
http://hem.passagen.se/communication/component.html
Postat: 4 juli 2005, 18:36:36
av Tripp
Jag köpte också min LC-1 från http://www.hqtec.se.
AD597:an funkar fint, men databladet var lite knepigt tyckte jag.
Led-displayen (den med 10 lysdioder) kommer ifrån http://www.lambda.webb.se/.
Kablarna på bilden satt bara för test. :oops:
/Tripp.
Postat: 5 juli 2005, 14:12:36
av Hedis
Skoj att du oxå kör med LC-1.
Beställde min inatt.
Mina AD595:er har strulat lite med kalibreringen. Dom vill gärna visa typ 5-10*c fel i rumstemp. Men man kanske måste kalibrera dom...... :(
Har iaf. byggt ihop en enhet som fungerar klockrent utan kalibrering.
Skall bara skriva om tabellerna lite i den så den klarar utgången från LC-1:an.
Grymmast vore att ta datan från LC-1:an via rs232 så slipper man hela den analoga biten.
Dom skall släppa protokollet snartr svarade dom, annars får man vell logga kommunikationen och lista ut det själv. Skall nog inte va så svårt.
Postat: 13 september 2006, 23:41:55
av Overcharged
tjena! är inne i banor att bygga en egen BB-lambda mätareoch undrar om du skulle vilja dela med dig av din ritning eller ge några bra tips?
//Rickard
Postat: 14 september 2006, 10:34:59
av G-man
Hmm vad får man för effekt på sin vanliga lambdamätare? en som inte är bredbands.. tänkte ha den för ev kommande etanolkonvertering, man vill ju gärana se så att bilen får det bränsle den behöver!
Jag tänkte på den mätare som fanns att köpa här ovan med lysdioder, en LM3915 är ju inte så jobbig att knacka ihop :)
Postat: 14 september 2006, 22:19:41
av Tripp
Overcharged: tips, köp en LC-1 från http://www.hqtec.se och bygg en egen visning som jag med lcd. eller köp en lysdiods variant från http://www.lambda.webb.se och koppla till LC-1an.
Om du vill ha ritningen på mitt kort från första sidan på denna tråd, hör av dig igen. så kan jag posta den här.
G-man: jag förstår inte din fråga.
Mvh Tripp
Postat: 15 september 2006, 00:48:15
av Overcharged
nja är inte ute efter bara en display....
är ute efter hela enheten, alltså jag ska köpa en sensor och bygga hela styrningen...men vet itne riktigt hur jag ska bygga!
Postat: 15 september 2006, 01:55:35
av bearing
Enheten är komplicerad jämfört med den som mäter en vanlig lambdasond. Det är ett reglersystem, och lambdavärdet räknas ut baserat på regulatorns arbetspunkt.
Läs här hur sensorn funkar:
http://www.motec.com/tipsfixs/pumpcell.txt
Dom som har gjort megasquirt håller på med en sådan enhet men den är inte riktigt färdig.
http://www.bgsoflex.com/pwb/0.95/PWBV0. ... lex.com%22
Postat: 15 september 2006, 08:59:45
av Niklas-k
Snyggt bygge Tripp! jag kommer átt göra något liknande som ditt projekt men kopplat till vedpanna istället för bil.
Ok om du vill bygga reglersystemet själv så finns det bra beskrivet här: http://www.ee.kth.se/php/modules/public ... 06_008.pdf
Men för min del så köper jag nog en färdig :P
Postat: 15 september 2006, 09:15:20
av Joe
VEMS har en fristående bredbandslambdamätare
http://www.vems.se/?p=2&prod_id=11&action=vprod
Vet dock inte om koden är open source eller hur dom gjorde med denna..
