Sida 2 av 4
Postat: 29 juni 2005, 13:54:16
av Fritzell
Läckert
Jag köper bara OH papper när jag behöver eftersom annars försvinner dom bara bland alla andra papper..
Går det att köpa styckvis så kan du ju göra det. Om man bara tänker använda OH papper till mönsterkortslaytoututskrifter så räcker 200 papper väääldigt länge skulle jag tro =)
Sen vill jag understryka det Strombom sade. Man får nästan ALLTID hur man än gör fläckar på sig. Ta på dig kläder du inte är rädd om när du etsar är ett bra råd. Det rådet fick jag av min lärare första gången jag skulle etsa i skolan. Dom byxorna som jag använde då är nu mina "etsar-byxor" som är fulla med gula/oranga fläckar
Postat: 29 juni 2005, 20:25:06
av Dekor
Jepp har tagit fram nå gamla kläder jag hade liggandes....
Var som sagt till Luleå idag och köpte OH-blad (25 ark för 149kr)
svindyrt....
Sen så har jag fixat skumgummi och fötter till lådan
Postat: 30 juni 2005, 20:46:46
av Dekor
ETSNING!
Okej, har nu provat etsat vilket sket sig totalt, så några frågor!
Men först bilder!
Började med att printa ut en prov-mönster på mina svindyra OH-blad...
Sen fram med den nu mera ets-overallen
Framkallning
Spä ut framkallningsvätskan
Sen hälla upp den i en dunk
Belysa och sen framkalla.....
Här kommer då första frågan: Hur länge ska man framkalla kortet?
Sen blanda lite etsvätska (2 liter vatten och typ 3dl och en "dutt" etspulver)
Sen prov-etsa
Andra frågan: Hur långa tid kan det tänkas ta?
Menar, jag satt säkert 30 min med första kortet utan att något hände så då stoppa jag ner ett till kort men det hände inget med det häller....
MVH: Robert
Postat: 30 juni 2005, 21:05:16
av strombom
Det ser ut som om du lät kortet ligga still i framkallningsvätskan. Framkallningen går fort, men se till att vätskan rinner över kortet, när du ser konturerna och att inte mer mörk lack löser sig i framkallningsvätskan är det klart...
/Johan
Postat: 1 juli 2005, 04:58:19
av Dekor
Hmm, lät det inte direkt ligga stilla, utan stoppa ner kortet i min balja köpt från kjell & CO också rörde jag på det med min etspincett också köpt från Kjell & CO
Men ska det ta 30+ min eller är det helt där pepparn växer?
Sen hur kritiskt är det att vätskan sjunker några grader (typ till 40C)?
MVH Robert
Postat: 1 juli 2005, 06:35:04
av Aluvi
30 min är alldeles för lång tid.
Det viktiga när du framkallar kortet är att kortet ligger o sköljer i vätskan (Framkallaren) tills det är riktigt kopparfärgat där det ska etsas bort för annars ligger det ett skyddande skikt kvar och hindrar vätskan från att nå kopparskiktet.
Postat: 1 juli 2005, 07:00:01
av Dekor
Okej, ska prova lite mer och lite längre exponeringstid (har provat 1 min och 2 min)
Men temperaturen då?
Tror doppvärmaren till Kjells etstank är lite ryss-kvalité, men jag är som sagt ingen expert inom ämnet.
MVH: Robert
Postat: 1 juli 2005, 22:40:50
av MadModder
Vet inte riktigt hur mycket UV-ljus som kommer ut från min 300W-lampa, men 7 minuter ger OK resultat för mig.
Sen ser det ju ut som om fotoresistlagret försvunnit där bokstäverna skuggat under belysnignen? Det borde vara tvärtom...
Men framkallningen tar inte många sekunder. 10 kanske.
Sen tycker jag det verkar vara lite mysko med doppvärmarna från kjell. Vattennivån får inte vara lägre än det vågiga strecket uppe på termostathuset, och inte högre än strax under det blåa vredet. Doppvärmaren slår av sig själv om vattennivån går under det vågiga strecket, pga risk för att glaset ska spricka av värmen. Allt står att läsa i instruktionerna som följer med. Iaf om man handlar på en akvarieaffär. Men nu verkar ju värmaren vara på ändå, för lampan lyser ju. Kanske är moddat av Kjell?
Postat: 2 juli 2005, 12:45:41
av Fritzell
Det där med att ha en viss vattennivå på doppvärmaren är viktigt. Jag hade inte fyllt hela tanken en gång utan körde så det var etsvätska till halva doppvärmaren vilket resulterade i att glaset sprack och gick sönder
Tur att det var skolans..
Framkallningen tar som sagt bara några sekunder. Jag brukar nästan aldrig blanda ut hela framkallningspåsen utan kanske 1/4 av påsen så räcker framkallaren längre. Givetvis måste man ha samma förhållande mellan vatten/framkallare. Men det behövs inte så mycket, bara så det täcker kortet.
Skvalpa runt lite så ser man ett "rött skikt" lösas upp från kortet och mönstret träder fram i en gul nyans. Tror även det är bra om man spär framkallaren med varmt vatten?
Innan du stoppar ner det i etsvätskan, se till att det är tillräckligt varmt och att pulvret har lösts upp helt och hållet. Du kanske hade för lite etspulver och för mycket vatten? När jag etsar brukar jag inte använda hela påsen etspulver heller.. Har man ett smalt etsaggregat kan man ta så det bara täcker kortet. Kan dock bli problem om man ska få ner en doppvärmare också.
Sen finns det en bra metod att ta reda på vilken exponeringstid man skall ha. Skriv ut på OH pappret 1,2,3 osv till 10 eller nått. Så lägger du under nån plastbit eller nått som inte släpper igenom ljus över någon utom 10. Efter en minut drar du så även 9 belyses. Efter ytterligare en minut drar du bort så 8 syns också osv... På så sätt kan du se vilken bokstav som blev bäst och där har du rätt exponeringstid !
Men det är lite expriment över det där att etsa mönsterkort.. Det tar ett par gånger innan man får till det riktigt bra. Kommer ihåg mina första etsningar.. dom vart inte så väldigt imponerande.. =)
Sen ett annat bra tips som jag brukar göra är att när man ska etsa ett mönsterkort så "prov-etsar" man bara ett litet hörn av kortet på en överbliven bit eller så för att se att man fått till rätt blandning osv
Postat: 2 juli 2005, 13:54:16
av Dekor
Joa, har nu provat ets lite granna men något måste vara knas....
Tror jag har för svag blandning då det tar 2+ timmar att etsa bort....
(OBS jag satt nästan konstant och tittade på kortet under denna tid, vilket var dötrist)
Sen så köpte jag en vanlig temp-mätare som numera är min ets-temp-mätare
och den visa en temp på 51 grader mer eller mindre hela tiden....
Så en bild på reslutatet
H E J S A N 1 = Belyst 1 min
H E J S A N 2 = Belyst 2 min
H E J S A N 3 = Belyst 3 min
Postat: 2 juli 2005, 14:19:12
av Fritzell
Hmm den sista såg ju klart bäst ut iaf.. Säker på att du blandade rätt? Sen hjälper det rätt mycket om man håller på och rycker lite och så i snöret som kortet sitter fast i så man hjälper till att "flaga bort" kopparn. Den kan tex ha lossnat från kortet fast den sitter kvar, och då får man skvalpa runt lite med kortet.
Postat: 2 juli 2005, 15:21:52
av strombom
Det är varken bra med för hög eller för låg koncentration etsmedel i vattnet...
Testa att belys 4minuter... hur ser orginalet ut ?
/Johan
Postat: 3 juli 2005, 00:45:38
av Dekor
Jo, har sågat upp ett kort till för att prova belysa 4 min....
Orginalet är utskrivet spegelvänt så den svarta sidan hamnar mot själva kortet.
Tycker att färgen täcker okej ivarjefall....
Postat: 3 juli 2005, 00:55:12
av Fritzell
Lade märke till att dina "testbitar" är rätt stora.. Räcker med att du provetsar på ett kort som inte behöver vara större än ett mynt. Så kostar det inte så mycket med kort
Postat: 3 juli 2005, 08:19:13
av MadModder
Framkallaren åldras inte nämnvärt. Jag blandar upp hela påsen i 2L vatten och har det i en flaska. Innan användning skakar jag flaskan så utfällningarna på botten löses upp igen. Det tar inte längre tid nu att framkalla än när det var helt nytt.
Angående etspulvret så är här ett svar från Scankemi jag fick förut via Elfa, när jag mailade och frågade om blandningsförhållandet, för det finns motstridiga uppgifter
Tätheten kan variera beroende på kristallstorleken och hur väl packade kristallerna är. Ett dl-mått som ser fullt ut kan man få att se 3/4-fullt ut om man utsätter måttet för skakningar så att pulvret packar sig bättre.
Densiteten är fysikaliskt 2,59 g/kcm.
Bulkkdensiteten är uppgiven till 1250-1300 kg/ kbm för fririnnande pulver vilket ligger i närheten av vad kunden själv kommit fram till.
Det bästa förhållandet är 2 hg (max 2,5 hg) pulver per liter vatten eller motsvarande proportioner. Löser man för mycket blir lösningen mättad och det kan vara svårt att lösa ut kopparsalterna. Försöker man etsa med t ex 3 hg/liter blir resultatet bra mycket sämre (våra erfarenheter= dåligt) och man kan få områden som inte etsas bort. SPÄDER man en sådan lösning blir resultatet åter ok. Därför skall man inte hälla i mer etsmedel i en förbrukad och kraftlös soppa, utan tillreda en ny.
Måste man använda ett mått så rek. 1,5 dl per liter vatten (eller en matsked (=15 ml) per dl vatten).
Ett tips för att komma fram till rätt belysningstid, är att ha ett avlångt laminat, och en utskriven OH-film med mönster som täcker hela laminatet. Sen har man en tjock pappersbit som det inte lyser genom. Sen täcker man över laminat och film med pappret, utom 1-2cm på ena kanten, slår igång UV-ljuset och väntar 1 minut, sen flyttar man pappret 2cm igen och väntar 1 minute osv tills man lyst i kanske 10 minuter. Då har du en bit som belysts från 10 till 1 minut i steg om ca 2cm. Tar lite mindre tid än att ta en bit i taget separat, vilket då skulle ta 55 minuter. Och sen räcker det med en etsning för att får reda på alla tider på en gång
