Re: Hur kontrollerar man rotor till enfasmotor?
Postat: 20 december 2011, 16:07:56
Ja, du kan elda på lindningen, men var försiktig med att värma kollektorn för mycket. Den är visserligen oftast isolerad med glimmer mellan lamellerna, men den kan ge sig i navet om den blir för varm. Lindningen brukar vara bandagerad med simpelkort för att förhidndra att den flexar ut av centrifugalkraften, den kan du försöka linda av så du får ner värmen på kopparn. Mellan härvorna brukar det finnas det en isolering av mylar, presspan eller liknande.
Edit: Mellan lindningen och rotorspåren ligger en ca.0,25 mm isolering av presspan sedan en tunnare ca. 0,05-0,10 m.m. mylar som man låter sticka upp över kanten på spåret för att kunna "glida ner" härvorna emot när man lindar, för att förhindra att man skadar lackisoleringen på tråden mot rotorplåten. Mylaret viks sedan ned som ett lock över härvan som sedan hålls på plats av ett lock.
