Sida 2 av 2
Re: Fuktstyra fläkt för badrum
Postat: 16 augusti 2012, 08:27:17
av FormerMazda
En liten Arduino samt två DHT11, den ena i badrummet, den andra nån annanstans som referens.
När badrummet överstiger referens med X% så startar fläkten. Omvänt vid stopp.
Detta för att slippa att den startar en regnig sommar och fuktigheten stiger högt naturligt, eller tvärtom en torr vinterdag.
Mitt tips.
Postat: 16 augusti 2012, 19:53:57
av pyamastomaten
RoPa:
Det där är precis vad jag tänkt göra om jag inte får ihop någon kul styrning som känns pålitlig. Har funderat över isolering av rören på kallvinden och det får bli som du säger någon isolering där för att slippa kondens.
Icecap:
Det där såg hyffsat idiotsäkert ut, spänningsmatningar och kapslingar ska jag nog kunna rota fram bland gömmorna.
Hur beräknar jag vilka världen och typ av komponener som behövs för en schmitt-trigger koppling? Jag har som sagt ingen vidare koll på elektronik mer än lite resistorer och transistorer minimalistiska grundkunskaper med andra ord men tycker det låter som en ide att forska lite på!
Fuktsensorn du länkade, skulle man kunna förlänga dom där benen låt säg 10 meter 2*1mm2 kabel utan att spänningsfall och resistans i kabeln börjar spöka? och på så sätt bara skika ner sensorn en och enhalv våning ner med resten av elektroniken kapslad på vinden?
FormerMazda:
Jag vill helst slippa digitala bitar då jag inte kan ett dyft om det. Eventuellt ett senare projekt om någon enkel analog av på variant inte lirar något vidare.
Mycket tacksam för svar sådär långt :)
Postat: 16 augusti 2012, 20:06:35
av danei
Jag har funderat på att implementera en smartare syrning. Med hjälp av multiTRX (som avhandlas här) avläsa flera olika fuktighets givare, en ute, en i duschen och en i bostaden. Då kan man styra så att fläkten går när den behöver gå, men inte annars. Frågan är hur man får tag i en MultiTRX.....
Postat: 16 augusti 2012, 20:07:20
av TomasL
Varför inte en helt vanlig hygrostat, utan en massa konstigheter?
Du kan till och med göra en själv av en tunn balsaskiva och en microbrytare.
Annars finns det färdiga att köpa i kapsling.
EN annan enkel variant är ju ett frånslagsfördröjt relä kopplat på belysningen, eller en vanlig PAX-fläkt med inbyggd fuktstyrning.
Postat: 16 augusti 2012, 20:11:34
av danei
Därför att man inte vill att den ska gå så....
Postat: 16 augusti 2012, 20:15:47
av TomasL
vaddå "Därför att man inte vill att den ska gå så...." på hygrostat?
Postat: 16 augusti 2012, 20:21:21
av danei
Vid en fix fuktighet och inget annat. Exempelvis kommer den att blåsa på för fullt när det är fuktigt ute, vilket knappast är önskvärt. Kan man lägga ett villkor på att det ska vara torrare ute än inne kan man komma ifrån det problemet. Omvänt kan det vara väldigt torrt i bostaden och väldigt kallt ute, då vill man inte blåsa ut en massa varmluft bara för att den är fuktig.
Postat: 16 augusti 2012, 20:23:55
av TomasL
Jo, det är exakt vad man vill, om man vill förhindra mögel. (speciellt om det är kallt).
Nej, den kommer inte att blåsa på för fullt när det är fuktigt ute, eftersom det aldrig blir så fuktigt.
Postat: 16 augusti 2012, 20:37:42
av pyamastomaten
Det där med hygrostat är ju precis vad jag söker, missat det helt. Hur som så behöver jag i så fall en hygrostat med extern givare på 10 m kabel ev. möjlighet att skarva på en egen kabelbit. Vart kan man hitta sådant må tro?
Att fläkten går när det råkar vara fuktigt ute gör inte så jättemycket, lite extra cirkulation har ingen dött av.
http://www.acandia.se/tempfukt-reg-3-bi ... c-280.aspx
typ något sådant fast inte lika hightech och dyrt
Postat: 16 augusti 2012, 20:57:07
av TomasL
Postat: 16 augusti 2012, 23:46:17
av tecno
Finns ju annat än PAX, köpte nåt på Cheapy för nåt år sedan typ en sån man trycker in i en ventkanal med fuktsensor. Kostade vill jag minnas omkring 400 och fungerar hur bra som helst. Det är självdrag genom den och startar när man har duschat eller hänger tvätt. Ventilation i gamla hus är viktigt, mitt är från -46 och den har nu fått en ny päls på grunden och nya rör för dränering och tak avvattning så nu ska fukten ut. Visste om fuktproblemen då jag köpte huset så nu får man rätta till det som klantats till innan typ träreglar direkt mot betong :ajabaja:
Postat: 17 augusti 2012, 00:16:45
av TomasL
Jo, det finns många fabrikat, problemet med självdrag är att det funkar dåligt på sommaren, vilket kan ge problem att starta fläkten om givaren sitter i kanalen.
Postat: 18 augusti 2012, 13:02:45
av MiaM
pbgp skrev:En low-tech lösning som mina föräldrar begagnar är att slå på fläkten manuellt när man duschar. Detta genom en vanlig lampknapp bredvid knappen för belysning.
Praktiska studier visar att det går också bra att ha en såndär vanlig billig trådlös 230V-fjärrstyrning till fläkten, så slipper man en del kabeldragning.
Postat: 20 augusti 2012, 20:35:08
av pyamastomaten
Har nu googlat runt lite men hittar ingen hygrostat med extern givare med över 5 meter kabel.
Vad tror ni kunniga kan man löda loss själva sensorn förlänga 10 meter och bara köra? Har ingen vidare koll hur ledningsresistans och spänningsfall påverkar elektronik men jag tycker det låter lite svårgenomfört?
