Sida 2 av 6
Re: Enkel fräsning plast -20 bitar
Postat: 14 november 2011, 14:27:20
av Meduza
Googlade och tydligen så kan solidworks spara som dxf, men bara från "drawing-läge" och inte från "model-läge".
Postat: 14 november 2011, 14:27:35
av säter
Nu kunde jag inte öppna dina filer, men.
Om du öppnar .SLDDRW-filen kan du spara ner denna som .DXF.
Se upp bara så att skalan blir 1:1.
Postat: 14 november 2011, 14:44:18
av zeus
Tror problemet ligger i att jag fått en uppdatering till senaste ver. av solidworks.
Verkar inte som den klarar av att exportera till någonting. Konstigt.
Installerade ett plug-in för att få ut dxf, men det blev i helt fel skala och alla cirklar
som väldigt många sträck.
Postat: 14 november 2011, 14:52:15
av säter
Det låter konstigt.
Kan du beskriva exakt hur du gör när du försöker spara som DXF.
Obs, Spara, inte Exportera.
Postat: 14 november 2011, 14:56:19
av zeus
Jag har gjort det massor av gånger innan, sparat både till stl, dwg och lite andra format.
Väljer spara som, sen väljer jag format i rullisten som är under där man skriver i filnamnet.
Postat: 14 november 2011, 14:57:13
av hummel
Kan du exportera till SolidWorks 2010? Jag har inte tillgång din nya version av SW.
Försök annars exportera soliden i något annat format så man kan titta modellen. Borde vara rätt enkelt att fräsa bitarna åt dig.
Postat: 14 november 2011, 15:01:04
av labmaster
Klas-Kenny!
Egentligen finns det inget som heter standard när det gäller CAD-format. I alla fall om man med standard avser det mest vanliga formatet. Däremot kanske man kan säga DXF-standard, IGES-standard eller STEP-standard men det är också fel eftersom dessa format inte ingår i någon internationell eller nationell standard.
Skall man vara korrekt blir frågan: Kan du generera soliden i något annat format som exempelvis IGES eller STEP? Då kan vi läsa in filen ett annat CAD-program så kan vi själva generera det format som CAM-programmet önskar.
Postat: 14 november 2011, 15:27:53
av zeus
Ingen som kan öppna denna fil?
http://dl.dropbox.com/u/4287881/Hallare_plast.eprt
Annars brukar de flesta program kunna öppna solidworks-filer som denna:
http://dl.dropbox.com/u/4287881/Hallare ... 4mm.SLDPRT
Postat: 14 november 2011, 15:35:58
av säter
Jag kan inte öppna vare sig .eprt eller .SLDPRT.
Den klagar på "future version".
Men vad är problemet?
Det finns ju en korrekt PDF-ritning.
Vem som helst med en CNC-fräs fixar det där.
Postat: 14 november 2011, 15:38:13
av zeus
Jo absolut, ville bara göra det så enkelt som möjligt för den som kan tänka sig fräsa.
Postat: 14 november 2011, 15:45:35
av Klas-Kenny
Labmaster: Ja, Standard var väl fel uttryck, tänkte helt enkelt något format som inte är specifikt för ett visst program.
OnT: Jag hade kunnat fräsa, men har tyvärr inget lämpligt material hemma.
Postat: 14 november 2011, 16:15:09
av dar303
Jag öppnade pdf:en i illustrator och exporterade till dxf från det till CamBam. Dock så blev det runt 30% för stort, får föröka hitta rätt skalfaktor för att få ner det till rätt mått.
edit: doh! är ju bara att skala så att yttermåttet i X är 78mm!
Postat: 14 november 2011, 16:25:09
av zeus
Kanske får ladda ner en piratkopia av SW med möjlighet att exportera från den...
dar303: Det går framåt iaf! Om du får det att funka så lägg gärna upp filen.
Postat: 14 november 2011, 16:32:08
av dar303
Postat: 14 november 2011, 16:39:19
av zeus
Fast när jag importerar biten har den lite fel mått, men kan vara fel i importen.
