Svartvit bild när jag kopplar dator till TV (S-VIDEO)
- Henrik Kjellberg
Nej nej nej!!!!
Kutta sladdarna till ben 13 och 15 på scarten (röd och vit) och löd sen ihop benen på svhs-kontakten två och två, det innebär att de fyra sladdarna i svhs-sladden egentligen bara är två...
om man kollar från utsidan på svhs-kontakten så är det kopplat såhär:
Hokus pokus så har du färg! Det måste man göra med alla svhs-till-scart adaptrar man köper i butiken!
Fick en förklaring en gång om att det skulle kunna vara så att de försöker skicka ljud och bild genom samma sladd med svhs och att det är ljudet man kuttar bort här, men det köper jag inte riktigt... Någon som vet vad man gör?
Funkar gör det i alla fall...
*---*-----gul sladd
*-----*----svart sladd
- Greensilver
- Henrik Kjellberg
Nä, det ska det inte göra... Jag har gjort så massvis med gånger och en polare har oxå gjort så! Dessutom är det så svaga spänningar att kortet borde överleva några sekunder kortslutning...Greensilver skrev:Ok, är det verkligen säkert att göra så - jag menar det pajar inte mitt grafikkort eller så?
- EagleSpirit
Som det sagts tidigare i tråden så sätter man alltså ihop färg och ljussignalerna. S-video fungerar så att man skickar dessa i två olika trådar. I komposit så sitter dessa två ihop. Om du då byglar, jag tror det helst ska vara med en liten konding, så gör du om S-video signalen till komposit. Du förlorar finessen med S-video men det funkar iaf.Henrik Kjellberg skrev:Nej nej nej!!!!
om man kollar från utsidan på svhs-kontakten så är det kopplat såhär:Hokus pokus så har du färg! Det måste man göra med alla svhs-till-scart adaptrar man köper i butiken!Kod: Markera allt
# *---*-----gul sladd *-----*----svart sladd ##
- Henrik Kjellberg
Ok, då fattar jag! Men hur stor bör kondingen vara? Antar att det är för att skydda mot nån typ överspänning/ström eller nått, men ett exempel på storlek?EagleSpirit skrev: Som det sagts tidigare i tråden så sätter man alltså ihop färg och ljussignalerna. S-video fungerar så att man skickar dessa i två olika trådar. I komposit så sitter dessa två ihop. Om du då byglar, jag tror det helst ska vara med en liten konding, så gör du om S-video signalen till komposit. Du förlorar finessen med S-video men det funkar iaf.
Herr Tomi Engdahl har koll på grejorna. Kolla http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html där finns allt du vill veta.
Men som svar på din fråga används 470pF i kretsen.
