MultiTRX FW V1.1
- Removed sabotage control system
- Added support for Kangthai remote power switches (customer request)
- Fixed bugs and added low battery indicator in ESIC-protocol
Pajn: Fint å høre at du liker produktet Jeg har ikke støtte for det eldre NEXA-systemet nei. Det er sikkert en smal sak å legge det til, men problemet er at jeg ikke har utstyret...
Jeg har notert ned navnet ditt som "potensiell kjøper". En ny batch med kretskort er akkurat mottatt i posten, og om noen dager går den i salg.
Oisann, tror jeg skal si ifra til han som bruker Kangthai-systemet. Han ville jeg skulle legge til protokollen fordi han hadde 15-20 rele-enheter han hadde fått billig i Tyskland, og nå skjønner jeg hvorfor han fikk de så billig
Takk for info om ikke-selvlærende Nexa, jeg skal kikke på det!
Re: MultiTRX - transceiver for hjemmeautomasjon
Postat: 1 november 2011, 17:31:48
av Pajn
Några uppdateringar?
Såg HW v1.1 på hemsidan. Ser bra ut!
Fundering på "For superior performance, use an external ground plane or magnet foot antenna"
Vad menas med "external ground plane"? och hur mycket bättre blir signalen?
För han med Kangthai hoppas jag att han inte har just den modellen, förhoppningsvis är inte alla lika dåliga. Det är inte kul om det skulle börja brinna :/
Postat: 5 november 2011, 18:25:20
av jonpet55
Hei!
Beklager sent svar. Ikke så mye oppdateringer enda dessverre. Jeg har mye komponenter og kretskort, men har så alt for mye å gjøre med andre prosjekter og på universitetet nå om dagene...
DCC kommer forhåpentligvis i versjon fire om ikke så alt for lenge, med mye ryddigere og penere kode og støtte for GPRS-modem (SMS-fjernstyring).
Med "external ground plane or magnet foot antenna" mente jeg en ekstern antenne med jordplan (google GP-antenna). F.eks. som denne jeg bruker:
Signalet blir langt bedre. Jeg mottar ikke lenger bare mine egne temperatursensorer, men også sensorer fra mange naboer.
Postat: 6 november 2011, 12:32:43
av Pajn
Jo det är ju så att man har viktigare saker att göra, jag menar inte att tjata på dig
Är HW 1.1 den versionen som kommer gå "i sälj"?
Vet du var jag kan köpa en sån GP-antenn? Eller du kanske vill sälja en?
Hittade bara info om dem samt hur man bygger en på Google.
Nu har jag tyvärr även blivit beroende av det äldre NEXA protokollet också. NEXA har tydligen inte uppdaterat hela sitt sortiment http://www.nexa.se/HDR-105-Elektronisk-Trafo.htm Finns bara som Switch Case.
Eftersom du har annat att göra kanske jag kan hjälpa till på nått sätt för att få in stöd för det?
Postat: 8 januari 2012, 19:32:13
av jonpet55
Pajn: Beklager sent svar. Eksamen ga en brå slutt på forum og hobby før jul HW 1.1 er versjonen som er i salg. Antennen er kjøpt på Biltema for mange år siden, og ble markedsført som en NMT-antenne, så den er nok ikke så lett å få tak i lenger.
I jula ble det endelig tid til programmering, og har nå skrevet ny firmware til MultiTRX samt gitt ut ny versjon av DCC.
PS: Hjemmesiden er ekstremt buggy om dagene (server-administrator har tuklet til en del filrettigheter under oppgradering og flytting av webområde), men skal ta en titt på dette i morgen.
MultiTRX FW V1.2
- Ring buffer for UART TX and RX
- Commands can be received at any time and will be queued and executed in order
- Much more reliable decoding of GAO and Doro protocols
- Added a new and custom made protocol (BMC) with variable packet length, robust checksum, repeating etc.
- A settings command is added to enable adjustment of parameters
- All commands must now be terminated with LF (ASCII 10)
- Control with SMS (using AT commands and GSM-modem)
- Control with IRC
- Web interface and daemon separated for more flexibility and speed (use Apache or similar web server)
- Socket API (also used by the PHP-part of DCC4)
- Plotting and logging is considerably upgraded
- Overall much cleaner and better code
Bra jobbat! Vet att frågan varit uppe men jag ställer den igen, kommer du att sälja dessa enheter/mjukvara? När och till vilket pris i så fall?
Postat: 17 januari 2012, 19:10:34
av toffie
Väldigt roligt att se en film också!
Visste för övrigt inte att de vita "sensorerna", som är köpta på Clas Ohlson förmodar jag?, att de går med dessa också..
Jag har nämligen en sådan sensor och en sån där multi-mottagare som visar inne och sen för 4 sensorer..
Rätt skoj
Skulle nog vara intresserad av en modul också om priset är rätt, OM du säljer de sen
Kan ju vara kul att prova på åtminstone, speciellt när du lagt ner så mycket jobb på dem.
Postat: 18 januari 2012, 23:14:41
av jonpet55
Takk for interessen til dere begge!
PeterH: Jeg står litt stille angående leveranse (mangler deler og er lite motivert til å lodde flere av disse), så jeg tror at jeg på sikt blir nødt til å velge mellom å stoppe leveransen helt eller sette bort lodding til en bedrift i Kina... Dette var først og fremst ment som et hobbyprosjekt, så sånn sett har jeg oppnådd det jeg ville med prosjektet. På en annen side er det mange på venteliste, og det er jo selvsagt gøy å se at andre kan bruke noe en har laget. Problemet er bare at det er så mange andre prosjekter som frister mer for øyeblikket
toffie: Joda, Esic sine temperatursensor fra Clas Ohslon er greie å dekode de!
Postat: 19 januari 2012, 08:30:23
av PeterH
Om du behöver hjälp med monteringen så har du möjlighet att snacka med ex. Swech här i forumet (och några andra, kommer ej ihåg vilka) som har ytmonteringsmaskiner, då slipper du skicka prylarna ända tillbaka till kina... På vilken sida kan man ställa sig på en väntelista? Har du räknat ut vad den kommer att kosta, ungefär? Keep up the good work!
Postat: 22 januari 2012, 17:16:31
av MadModder
Smidig grej. Det är ju precis vad jag behöver till det kommande bygget.
Jag är intresserad av en.
