Sida 2 av 2
Postat: 5 juni 2003, 09:23:48
av netbear
Det är inte själva tändandet och släckadet som oroar mig. Jag kan t.ex. skicka 8-bitar och på så sätt kunna styra en 255 enheter. Men problemet är att jag har flera brytare (visserligen i form av rörelsedetektorer men det spelar ingen roll vi tänker oss dem som knappar). Varje brytare måste kunna skicka info till styrenheten och säga "Hej, något rör på sig.". Kontrollenheten svarar då med att tända lamporna via ett relä. Kontrollenheten behöver inte veta vilken brytare som belv aktiverad utan bara att någon blev det.
I Kontrollenheten måste finnas (minst) en mottagare. Men frågan ligger i vad som händer om jag har en sändare i varje brytare som är inställda på samma frekvens. Jag kan inte dethär med radio riktigt men det borde väl fungera sålänge de inte sänder samtidigt men vad händer om de skulle göra det? Då lär jag väl inte få något bra värde från mottagaren???
/Björn
Postat: 5 juni 2003, 13:48:31
av nedo
Nej då kommer du inte att få något vättigt ut i motagaren men om kontrollenheten har en motagere och varje swtich har någon sändere så skulle ju switchen kunna säga till om den förstod eller inte och motagaren skulle då kunna vänta slumpvis valkd tid innan den försöker skicka igen ( slumpvis så att inte de två sändarna sänder samtigit igen )
Men jag är rädd för att du måste skicka mycket mer än 8 bitar antagligen behöver du någon checksum och så behöver du antagligen någon kontroll bit som säger om lampan skall vara på eller av i alla fall var det så jag löste det när jag gjorde en liknande sak med IR
