Sida 2 av 2
Postat: 7 november 2003, 15:50:03
av rickeboy
Mindre än konventionella kort låter häftigt... har också en känsla av att det iaf blir mindre jobb då...
//Rille
Postat: 7 november 2003, 17:47:57
av PaNiC
Någon som vet hur man aktiverar ett lager? Jag har lyckats deaktivera lager 1 (top) på något jävla sätt och det tycker inte autoroutern om :?.
Postat: 7 november 2003, 18:02:03
av rickeboy
Hmm... om jag har förstått dig rätt så ska du bara behöva göra följande: I board delen trycker du på knappen under i:et, i:et brevid ögat that is... där får du upp lite olika lager... det översta ska ha en 1:a brevid sig... lagerna är igång om deras nummer är markerat dvs blåaktigt... om det inte är det kan du testa att trycka på numret och hoppas att detta löser ditt problem...
//Rille
Postat: 7 november 2003, 18:31:36
av PaNiC
Problemet är att lagret inte finns med i den listan :).
Postat: 7 november 2003, 18:58:30
av tusse
Om du startar autorouter får du upp, Autorouter Setup.
Till vänster på den menyn har du två fönster 1 Top och 16 Bottom om du inte har en registrerad version av Eagle (registrerad version har 16 lager).
Står där N/A är lagret inte tillgängligt, bara att ändra.
Trycker du på DRC kan du göra inställningar för grovlek, isolering mm. Och spara som en egen profil.
Det Rille pratar om är när du ska göra utskrifter så kan du avgöra vad som ska skrivas ut, det du ser på skärmen är det som skrivs ut.
Postat: 7 november 2003, 19:56:39
av PaNiC
tusse: Nänä problemet är mer komplicerat än så.
Både top och bottom finns med i autoroutern och de står på - respektive |. Jag routade nyss ett annat dubbelsidigt kort utan problem.
Lagret i fråga finns inte. Inte i display/hide-listan och inte i den där rullgardinen uppe till vänster i ritfönstret.
Postat: 7 november 2003, 20:30:37
av tusse
Låter skumt, kan du inte skicka över filen.
Postat: 7 november 2003, 22:15:54
av tusse
OCH ? :D
Postat: 7 november 2003, 22:20:19
av PaNiC
Ja just det ja. Det löste sig efter Tusses ingripande och han fixade till det. Tack :).
Postat: 7 november 2003, 23:07:38
av rickeboy
:bravo:
//Rille
