Sida 2 av 2
Re: Hört att de finns men vet inte vad det är eller heter :)
Postat: 3 september 2011, 05:19:32
av kasfrosk
Mjaa, du vet, nu tog jag ju kanske i och kallade nåt ett servo som jag normalt kanske inte borde.
Men även om du bara slår på en spänning på en spindelmotor så kommer varvtalet att regleras av en hel massa saker, och en hel del av dom sakerna är effekter som folk oftast vill försumma.
Postat: 3 september 2011, 11:22:25
av Thorped
Varför har inte blueint varit här och rättat topic från särskrivningar? Det brukar ju han vara noga med.. :P
Postat: 3 september 2011, 14:50:49
av säter
Nu vet vi inte vad Terho har för spindelmotor eller motordrivning på sin maskin, men en vild gissning är att det är en kortsluten asynkronmotor med kontaktorstart, eftersom han efterfrågar en varvtalshöjare.
#även om du bara slår på en spänning på en spindelmotor så kommer varvtalet att regleras av en hel massa saker#
Jag är ingen expert, så det enda jag kan komma på är poltalet på motorn samt frekvensen på spänningen.
Huruvida dessa går att justera är väl tveksamt.
Dessutom sätter, i många fall, spindellagren stopp för höjning av varvtalet på själva spindeln.
Postat: 3 september 2011, 15:02:44
av persa
Måste tyvärr göra dig besviken, Säter :badgrin: . Men återkom med lite mer mått på hylsan så kanske jag kan hitta något i någon gammal katalog
Postat: 3 september 2011, 15:39:42
av säter
Här är lite grova mått.
Postat: 3 september 2011, 17:30:15
av persa
Nädu. Den var svår. Hittar inget liknande
Postat: 7 september 2011, 18:53:25
av säter
Fanns det något intresse?
Annars plockar jag undan den igen.
Postat: 7 september 2011, 18:56:55
av tecno
Jag hojtar till när jag är stadd i kassan.
Postat: 7 september 2011, 19:05:00
av säter
Leveranstiden för pengarna är minsta problemet.
Däremot vill jag inte skänka bort den. Får jag inte 2000:- blir den kvar.
Jag har snurrat på den och utväxlingen verkar vara 4:1.
Postat: 7 september 2011, 22:02:54
av Larsa
Skulle kunna vara något till min gamle fexac, vad är det för storlek på den hylsan som finns?
Postat: 7 september 2011, 22:20:49
av säter
Storlek på hylsan ser du några inlägg upp.
Men som sagt, det verkar kunna fungera med ER-32.
Hur ser en Fexac ut?
Edit:
Äh, du menar naturligtvis innerdiametern. :badgrin:
Det är 3/4"
Postat: 7 september 2011, 22:35:54
av Larsa
http://www.hastech.se/
Fexac = den nere till höger på startsidan, gammal och lågvarvig.
3/4" då borde det gå att tjoppa i en lämplig adapter, kan vara värt att ta en titt på den.
