Sida 2 av 3
Re: Mäta tjocklek på printerpapper?
Postat: 19 juli 2011, 11:30:58
av sneaky
Vad vinner du på att mäta med hjälp av kapacitans istället för ett gammalt hederligt skjutmått?
Postat: 19 juli 2011, 12:02:54
av hummel
Purre skrev:victor_passe skrev:nej, man tar samma papper och viker dubbelt 10 gånger....
Det går inte. Du kan vika det 6-8ggr max oavsett hur stort pappret är och hur noga du är när du viket det.
http://fliiby.com/file/392360/zebryqjcpb.html
Postat: 19 juli 2011, 12:48:55
av labmaster
Lite är det principen att mäta tunna saker eller korta avstånd.
Aha, då är det lättare att förstå vilken inriktning på tänket som forumets hjärntrust behöver mobilisera
. Har inga idéer att bidra med just för stunden men det kanske poppar upp något.
Postat: 19 juli 2011, 13:19:10
av bit96
sneaky skrev:Vad vinner du på att mäta med hjälp av kapacitans istället för ett gammalt hederligt skjutmått?
Vinner och vinner, är inte detta ett elektronikforum?
Postat: 19 juli 2011, 13:23:49
av sneaky
Visst är det det. Kändes bara som om det var en så specifik lösning som laborerades med att jag trodde att det var något speciellt med just kapacitansmätningen som var bättre på något vis.
Postat: 19 juli 2011, 14:53:29
av 4kTRB
Jo visst är det elektronik som ligger bakom denna tråden.
Det finns många som är med i handbollsklubbar bara för
att det är socialt och komma bort från kärringen och
få fika lite. Inte för att det är kul att studsa en handboll.
Att jag valde printerpapper beror på att jag tyckte det skulle
vara ganska lätt att utföra enkla experiment. Det är själva labbandet
och diskussioner runt ämnet som kan ge intressanta praktiska lösningar
anser jag.
Postat: 19 juli 2011, 20:31:10
av persika
Mät först ett papper med känd tjocklek och mät sedan det okända papperet, på så vis kan fuktighetens inverkan "kalibreras" bort.
Postat: 19 juli 2011, 21:37:50
av Josty Kid
Och nästa dag så har det regnat
Kapacitansen i såväl pappret som omgivande luften påverkas av luftfuktigheten.
Tror att det är väldigt svårt att få någon god repeterbarhet och upplösning då man måste kompensera för luftfuktigheten i luften och pappret.
Postat: 19 juli 2011, 23:43:45
av Repaterion
hmm efter att läst lite så är det första so slår mig är, om nu fuktighet är ett problem redan vid såpss tidigt stadie, varför inte börja med material som inte är lika känsliga som t.ex "gladpack" byggplast eller en keram som är helt okänlsig för fukt.
En annan sak som slår mig, blir det inte väldigt krånglig algoritm för att beräkna en massa olika materials "gensvar" vid en specifik frekvens? vad jag gaggar om är att glas svarar på ett sett medan cellulosa svarar på ett annat sett.
Bara nyfiken men hur hade du tänkt mäta fuktigheten i olika material, induktivt, dc eller ac eller kombination?
PS. om jag sskrivit konstigt och felstavning, kan det bero på att jag siter vid den eeePC, de tangentborden är u designade för asiaater....
Postat: 20 juli 2011, 05:17:25
av 4kTRB
Om kapacitiviteten ändras i printerpapper
så kan det räcka att ha som experiment.
De kan man ju dessutom tydligen ha nytta av.
Om tjockleken ändras eller kapacitiviteten eller både och
spelar ingen roll på nåt sätt fås ett mått på hur fuktigt
papperet är.
Var på Clas Ohlson förra veckan och de
hade en tipsskylt på korgarna med printerpapper
där det fanns att läsa att fyll magasinet i skrivaren
och återförslut paketet för att undvika att det
drar åt sig fukt.
Postat: 20 juli 2011, 06:33:43
av persika
Låt papperet ställa in avståndet mellan kondensatorplattorna, men låt plattorna sticka utanför papperet och mät bara med den delen av plattorna som sticker ut i luften.
Postat: 20 juli 2011, 06:37:08
av farbrorlarry
Normalt brukar man eftersträva att ha samma luftfuktighet i rummet som pappret lagrats har jag för mig när man skriver ut lite större mängder. Vi hade till och från problem med ett par skrivare där reparatören påtalade det. Sen om det var det som var felet eller ej det kan jag inte säga något om.
Postat: 20 juli 2011, 12:01:41
av v-g
Sedelräknare modell större?
Postat: 20 juli 2011, 12:59:25
av 4kTRB
Två plattor i plånboken och en LCD på fronten!
Postat: 20 juli 2011, 17:14:37
av 4kTRB
Fast det finns förstås viss risk för kortslutning.
