Sida 2 av 2
Re: Fundering kring reverseringsladdning till liten DC motor
Postat: 5 juli 2011, 09:51:12
Summan av kardemumman är likaväl: utan en seriös bit kunnande och elektronik är det dödfött.
Postat: 5 juli 2011, 11:33:22
av svanted
principiellt...
man kortsluter motorn som snurrar, varvid en högre ström än den som drogs vid drift, genereras.
när kortslutningen släpps uppstår en spänningsspik emk som är högre än batterispänningen, som i sin tur tillförs batteriet.
Postat: 5 juli 2011, 12:53:37
av rehnmaak
svanted är den som är närmast rätt svar
Det behövs alltså ingen magisk elektronik för att bromsa. Om varvtalet ökar så ökar också motorns mot-emk. Om den emk:n är högre än batterispänningen kommer den driva en ström i motsatt riktning in i batteriet. Beroende på kabelresistanser och inre resistans i batteriet så får man en ström I = (Umotemk - Ubatt) / Ri vilket laddar batteriet.
Postat: 5 juli 2011, 13:19:38
av svanted
vet inte om det kan kallas bromsa....
bromsar gör man från marshfart ner stillstillastående.
men utan elektronik-knep laddar inte elcykeln förrän den går fortare än den fart som batteriet maximalt kan uppnå.
vilket närmast kan kallas "laddningsboxering"...
Postat: 5 juli 2011, 16:16:33
av jesse
svanted skrev:principiellt...
och det var det jag menade med "aktiv elektronik"... du behöver switcha helt enkelt, för att med hjälp av motorns induktans skapa en step-up.
Postat: 5 juli 2011, 21:00:26
av el34
En liten fråga angående kortsluta en DC-motor,om man nu vill använda rörelseenergin i t.ex. en eldriven sparkcykel och använda motorn som broms är det då "ofarligt" kortsluta motorn så den bromsar eller kan den ta skada av det? Man kan ju på ett sådant sett spara en hel del på färdbromsen och använda den mot slutet av inbromsningen t.ex.
Postat: 6 juli 2011, 10:59:01
av Neondiod
Anledningen till att motorn ger ström är att elektroniken ska känna av farten. Motorn kopplas in först när du sparkat upp lite fart och ska inte kunna dra från stillastående.
Postat: 6 juli 2011, 11:56:07
av svanted
el34 skrev:En liten fråga angående kortsluta en DC-motor,om man nu vill använda rörelseenergin i t.ex. en eldriven sparkcykel och använda motorn som broms är det då "ofarligt" kortsluta motorn så den bromsar eller kan den ta skada av det? Man kan ju på ett sådant sett spara en hel del på färdbromsen och använda den mot slutet av inbromsningen t.ex.
det kan den definitivt...
motorns maximala bromseffekt är densamma som max uteffekt vid drivning.
med en kortslutning blir 100% av bromseffekten värme i motorn.
Postat: 6 juli 2011, 19:22:47
av danei
Neondiod: Så anledningen till att alla permanent magnetiserade DC motorer i alla tider gett en back EMK är för att motorstyrningen på sparkcyklar ska vet om motorn snurrar. Det var en intressant teori.
Postat: 6 juli 2011, 22:34:58
av el34
Intressant! Kanske ska jag försöka klura ut ett sett att använda min motor på min elcykel som broms. Frågan är hur man lämpligast kortsluter tre faser? Min motor är på 500 watt....
Postat: 10 juli 2011, 09:15:27
av prototypen
Whuppsss.
Plötsligt blev DC-motorn en trefas (BLDC?) motor.
Går inte sätta ett relä från batteri direkt till motor, kommer inte att röra sig (går hellre tungt att vrida runt).
Protte
Postat: 10 juli 2011, 18:14:59
av el34
Motorn som är en navmotor/hubmotor matas med tre stycken kablar från en kontrollbox. Om det är en BLDC motor vet jag inte?
Postat: 10 juli 2011, 19:24:42
av danei
Japp. det är en trefas permanentmagnetiserad synkronmotor.
