Sida 2 av 23
Re: ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version.
Postat: 14 maj 2011, 10:27:04
av sm2wmv
Jag skulle också lägga till möjligheten att göra egna kategorier.
Postat: 14 maj 2011, 21:58:09
av ElectricMan
Tills vidare kör jag den på min server. Får se hur jag gör i framtiden.
Det körs med PHP och MySQL.
sm2wmv:
Jag började koda ett system för att lägga till egna underkategorier i går.
Själva "huvudkategorierna" får nog vara samma för alla, det blir enklast så. Det ryms ju fler huvudkategorier som det är nu. Är det nån huvudkategori ni saknar?
DarkSilver:
Jag har funderat på det också. Får se om jag kan lösa det, det skulle ju underlätta som sagt.
Jag har ju gjort så man kan lägga till en komponent baserat på en annan iaf. Edit->Add new Based on this one.
Just nu försöker jag fixa designen hur kategorier/underkategorier ska presenteras...
Sen att fixa så man kan söka bland andras ("publika") komponenter är något jag också kan fixa.
Postat: 16 maj 2011, 14:24:58
av ElectricMan
Nu har jag fixat så att komponentvisningen med kategorier + underkategorier funkar, och ser ut som den ska.
http://ecdb.net/category.php?subcat=509
Fixade även så att kategorierna tas från databasen, tidigare var de hårdkodade... :P
Nu håller jag på att lägga in "kategorisystemet" på alla sidorna.
Det buggar säkert när man lägger till komponenter osv nu, men det är snart fixat.
Postat: 16 maj 2011, 14:32:24
av Meduza
Man skulle ju kunna köpa tex ecdb.net om man vill göra något av systemet :)
Postat: 16 maj 2011, 14:36:20
av ElectricMan
Jo, har funderat på det...
Men kommer det bli så stort tror du? :humm:
Postat: 16 maj 2011, 14:49:39
av Meduza
Jag saknar än så länge en del funktioner för att orka lägga ner tid på att använda systemet, tillexempel bilduppladdning.
Postat: 16 maj 2011, 14:58:31
av ElectricMan
Det och databladsuppladdning kommer så småningom.
Bildstöd finns redan, dock har jag inte fixat så man kan ladda upp bilder.
http://ecdb.net/component.php?view=59
Användarnamn demo, lösenord demo.
Postat: 16 maj 2011, 14:59:31
av SA4AQS
Nice!!!
Postat: 16 maj 2011, 15:05:54
av ElectricMan
http://ecdb.net
Den var billig, så jag var tvungen... :vissla:
Postat: 17 maj 2011, 18:40:51
av slo
Snyggt,
Skulle gärna se att en liten bild kommer upp när man hovrar på bilden, likt kommentaren.
Enkla filter på komponenterna skulle inte vara fel heller, typ som alla distributörer.
Postat: 17 maj 2011, 20:13:03
av ElectricMan
Härligt med lite feedback! :)
Fixade en thumbnail/hoverfunktion direkt.
Vad exakt menar du med filter?
Typ som ELFA har?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... #toc=18701;
Postat: 17 maj 2011, 22:14:05
av janaf
Jag har ett hack skrivet i gammel-asp för eget bruk. Det har en hel del funktioner som jag lagt till med åren så här är några tips:
- Varje komponent har en "loggbok" där man ser när man köpt komponenter och vad man använt dem till.
- En artikel/projekt kan ha en BOM, bestående av ett antal komponenter. Man kan då välja en BOM, välja hur många man vill göra, tex 10 st och få en plocklista med antal av varje komponent, hur många som finns i lager. Man kan välja att bara kolla (se antal på lager) eller att ta ut komponenterna. I det senare fallet så räknas antalen ner och för varje komponent skrivs i loggboken att man tagit ut x stycken av den komponenten och till vilket projekt.
- Det går också att få fram totala komponentkostanden för en BOM.
- Det finns en lista åt andra hållet, på varje komponents sida, där det står vilken BOM dom ingår i.
- Det går att lista komponenter som inte ingår i någon BOM, kanske dags att rensa ut?
- Det finns en "köp" boolean till varje komponent som man kan kryssa för. När det är dags att beställa så tar man ut köplistan. Det är ju lätt hänt att man glömmer annars. Jag borde göra köplistan i en form som leverantörens ordersystem kan importera. Kommer....
- En bra fritextsökning är viktig. Den använder jag mycket. I mitt system kan komponenter ha värde, för spänning, RM, maxström etc, men jag använder i praktiken fritextsökningen i 99 fall av 100. Tycker att det går fortare och enklare att fylla i: "Res, met, axial, 100R, 200V, 3.4mm" sen hittar man med fritext: sök alla "opamp SOIC-8, dual".
- Importfunktion för komponentlistor. Speciellt när man har köpt en låda komponenter så är det lätt att man slarvar med att registrera dem annars. Kan vara kommaseparerad textfil eller liknande.
- Massändring av hyllplats. Typ flytta alla motstånd från hylla A till hylla B. Väldigt smidigt.
- Listing per hylla, exempel: vad ska finnas på hylla D?
- Listning per komponenttyp, exempel: på vilka hyllplatser finns kondensatorer med RM10
- Listning efter antal, exempel: lista alla xxx efter hur många som finns i lager
- Listnig efter värde, exempel: lista alla 0805 motstånd efter resistansvärde
Bakgrund är att jag har ett litet företag och har ca 2500 olika komponenter i registret. En del prototypkomponenter som är bara delvis är inlagda, till exempel sortimetaskar med komponenter har jag inte lagt in. Dom första 500 komponenterna kunde jag hålla hyggligt i huvudet men sedan blev det omöjligt och jag blev tvungen att lägga upp registret.
Jag kan tillägga att jag lagt till funktioner efter behov, inte så mycket tvärt om: lagt till funktioner för att se om dom är användbara.
Postat: 17 maj 2011, 22:31:05
av lgrfbs
Snyggt jobbat :tumupp:
Har reggat mig nu... och kommer att lägga in vart efter.
Postat: 17 maj 2011, 22:45:26
av jesse
Jag har provat lite. Känns som det är en liten bit kvar innan det blir så smidigt att jag skulle orka använda det. (Jag börjar få mycket komponenter hemma + har lite produktion nu)
Janaf: så som du lagt upp det verkar superbra.
** kaos i komponentträsket **
Ska t.ex. tillverka fem olika kretskort inom kort, fyra st av varje, plus ett sjätte - 16 ex.
Att ha ordning på alla listor och räkna om komponenterna räcker till allt är helt sjukt jobbigt. Tar längre tid än själva monteringen. Och inte vill man stå där med pasta på korten och komma på att ... jaha, jag kanske skulle beställt fler sådana kondingar... :roll:
Postat: 17 maj 2011, 23:08:49
av ElectricMan
jesse: Vad är det som saknas för dig, innan det blir "smidigt" och värt att använda? :)
lgrfbs:
Jag ser helst inte att ni börjar använda den ännu, det är som sagt ett tag kvar innan den är 100% klart.
Skulle vara hemskt tråkigt om jag gör om nåt så det ni har lagt in förvinner pga det... (inte för att jag tror att det kommer hända, men ändå... ;) )
janaf: Perfekt! Tack för alla idéer! :tumupp:
