Sida 2 av 3
Re: Fjärranslutning till Microsoft SQL Express 2008?
Postat: 17 mars 2011, 14:58:09
av Cryptomaster
Jag är ledsen att sodjan ser det som att jag försöker sno gratistid från forumet. Fast det är ju sant i den meningen, men det är väl inte riktigt min avsikt att "sno" någonting. Jag försöker förstå det här och är rädd att det kommer någon som säger: "installera denna bara..." eller upprättar remote desktop och gör jobbet direkt. Då har jag inte lärt mig någonting :)
Jag har varit i kontakt med IT-avdelningen om att lägga över servern i "deras" nät. Och alla klienter får då ansluta till den.
Men dom frågade: "Är den köpt av IT ?" -"Nej det är våran egen" -"Nej då går det inte."
Hon skulle höra med sin chef om det går att fixa, men hon trodde inte det. :humm:
För att förtydliga min blandade kompott med nätverk:
"Företagsnätverk" - "IT-Nätet"
-Detta är företagets nätverk, som knyter ihop oss med dom andra orterna.
-Detta nätverk har en egen WAN adress utåt.
-Detta nätverk administreras av vår ""IT-Avdelning"".
Fibern till detta går via mediakonverterare direkt in i en Cisco Switch. Sedan vet inte jag om det är en hyrd "svart fiber" till annan ort eller om Cisco switchen kör VPN eller hur det fungerar.
Vi får bara instruktioner för att koppla in detta nätverk, sedan brukar dom inte kunna svara på frågor hur/varför.
"Nätverket som servern ligger på"
-Detta nätverk har en egen WAN-Adress utåt, fristående från "Företagsnätverket".
-Detta nätverk började helt simpelt som ett "hemmanätverk" just på grund av vår IT-Avdelning som inte ville se annan utrustning i nätet än den vi köpt av dom. Och för vår verksamhet är detta helt omöjligt, då kan vi lägga ner direkt.
Så det är helt sonika en fiber in, uppkopplad till ortens stadsnät. Denna ger en WAN-IP, helt fristående från "Företagsnätverket". Sedan sitter det en vanlig "Svensson Router" en Netgear WNDR3700, och en switch bakom den.
Jag håller på med paket analysator nu och kollar.
Återkommer med resultat av det.
Postat: 17 mars 2011, 15:15:57
av sodjan
Det har inte så mycket med tiden från forumet att göra som att påpeka
vad som normalt borde göra att du får en *korrekt* (d.v.s "rätt") lösning.
Det låter nu som att ni under en tid har grävt en grop åt er själva
genom att även tidigare kringgå IT-avdelningen. Det är aldrig bra
och kommer sannolikt att ge ytterligare problem i framtiden.
Och det är ju inte alls ett tekniskt problem. Det är en ledningsproblem.
Vad säger *din* chef om det ?
Så servern som ligger i erat eget "fusknät" ska accessas från klienter
som sitter i det riktiga "företagsnätet" ? Över publikt Internet ?
I så fall är det ungefär den miljö som jag hade med två privata nät
med egna publika (WAN) adresser. Och i det fallet var det alltså stora
problem med RMI anrop i alla fall, om det nu är det som används...
Har du fått grepp på vilka tekniker som används ? Du skulle kolla
med någon leverantör/programmerare...
Låt dom köpa den av er då ! :-)
Postat: 17 mars 2011, 15:29:38
av swesysmgr
Testa att pinga servern med vanlig nätverksping från klienten, funkar inte det så lös eventuella nätverksproblem.
Kan VPN-klienten ansluta när den är inkopplad på det vanliga interna lanet? Om inte så är något annat problemet.
Vill du fjärransluta på en skakig förbindelse så vill du nog använda TCPIP för anslutning till SQL server, inte named pipes, se till att TCPIP protokollet är aktiverat i SQL server config manager.
Kolla om du har kommandoradsklienten SQLCMD installerad på klienten, annars installera den. Jag har ingen länk till hands men den följer med alla olika gratisversioner av SQL server du kan ladda ner, eventuellt kan du bara lyfta exefilen rakt av ill klienten från servern (sqlcmd.exe) Jag tror inte den var beroende av något annat än databsdrivrutinen och den borde finnas på klienten.
Testa nu att ansluta till SQL servern med sqlcmd från klienten över VPN. Säger den att den inte kan ansluta alls, att den inte kan autentisera sig eller något med att den databas du vill nå inte kan hittas? Kör direkt mot serverns ipadress och testa både integrated security och vanlig lösenordsautentisering. Då har du något att gå på.
Fel protokoll och/eller fel in ställningar för autentiseringen brukade vara de vanligaste problemen. Skruva upp auditingen på serversidan så kan du se i eventloggen om din klient nekas inloggning och varför. Samma sak om/när den loggas på eller av.
Postat: 17 mars 2011, 15:32:25
av sodjan
> Kan VPN-klienten ansluta när den... ?
Vilken "VPN-klient" ?
Det finns inga/ingen idag, VPN har bara varit uppe som
*ett* förslag till lösning.
Dock är det alltså också bara en teknisk lösning på ett problem
som i grunden inte alls är tekniskt. Och VPN-klienterna skulle
alltså köras på de klienter som IT-avd har kontroll över och
har därmed samma "politiska" problem som andra lösningar...
Jag ser enbart som den enda framkomliga vägen att "lyfta" frågan
till ansvariga på respektive ände (det är inte tydligt om detta är
olika företag, ett dotterbolag, en avdelning av samma bolag o.s.v).
Postat: 17 mars 2011, 15:37:05
av swesysmgr
Cryptomaster skrev:"Nätverket som servern ligger på"
Oh my, om jag varit VD hade jag sett till att du fått sparken på stående fot som tur är så brukar Svenska chefer vara lite snällare (och kan lite mindre om it) :)
Era chefer får ta och lösa de internpolitiska problemen och ni måste sluta köra egen lekstuga. Och jo det går alltid att lösa.
Postat: 17 mars 2011, 19:06:37
av Cryptomaster
sodjan skrev: Låt dom köpa den av er då ! :-)
Precis min tanke ! :P
Precis, företagsnätet skall ha kontakt med fusknätet över publikt internet.
Skulle kontaktat tillverkaren under eftermiddagen men fick åka iväg på akutjobb.
Ringer dom imorgon.
Hann dock ställa in brandväggen på att logga alla lyckade anslutningar också.
Såg att portarna som används när jag ansluter på samma nätverk som servern är:
1433
1434
1087
Är inte dessa öppna så lyckas inte programmet ansluta.
Länkar till manualen för programvaran: http://www.creone.se/upload/PDF-dokumen ... %20SWE.pdf
Dock står det inte särskilt mycket nyttigt i den, mer än hur man använder programmet när det väl fungerar.
Min högsta chef har även han fått sin beskärda del av vår IT-Avdelning.
Den avdelningen är inget som vi kan gå över och prata med fysiskt, utan vi har ett telefonnummer att ringa.
Dom är en del av det stora företaget, men ibland undrar jag om dom inte jobbar åt konkurrenterna.
Det går liksom inte riktigt att sätta fingret på att "IT-Avdelningen" är dessa....
Kan liknas lite vid "skynet" :)
Det finns inget, "Men vi kan sätta oss ner och diskutera hur vi kan lösa ert problem"
Det är mer, så här är det. Punkt.
Nog för att jag förstår att IT-Miljön blir stor när det är orter över hela Sverige som skall samverka.
Det är nog en god tanke bakom vår IT-Avdelning, men tror dom har haft problem med personalen.
Det är väldigt varierande vad man får för svar beroende på vem man får prata med.
Det är så att våran verksamhet kräver att vi har ett "fusknät" som vi kan använda utan deras begränsningar.
Vi måste kunna testa utrustning i en IT-Miljö som är som den vi får jobba i hos kunder.
Dom gör det väldigt enkelt för sig och säger helt sonika; Nej.
Rätt vad det är så kan kontoret sitta utan att komma åt företagsnätverket, utan förvarning.
Då kan dom jobba med att göra något underhållsarbete utan att säga till i förväg.
Postat: 17 mars 2011, 19:37:28
av sodjan
Ja men då får ju IT-avd hjälpa till med att fixa det !
Nä, det hela låter bara oerhört märkligt. Jag har jobbat sedan sep-80 med IT
på stora företag, mest Ericsson, och nog fasen måste man ha en IT service
som stödjer verksamheten, inte tvärtom...
Jag har ingen aning om ifall det var korrekt.
Men det borde vara tvärt om !
Det är IT-avd som ska stödja er verksamhet.
Enligt manualen :
Systemkrav
Följande portar måste vara öppna
39164 (Detektering i subnät enligt PING-protokoll)
5432 (PostgreSQL)
1433 TCP (SQL Server 2008)
1434 UDP (SQL Server 2008)
Det är alltså OK ?
Det är dock inte helt tydligt om detta är krav klient<->server
eller server<->nyckelskåp...
Sen så är det alltså *3* delar i detta ?
Klient, Server och Nyckelskåp.
Vilka delar står i vilket när ???
Postat: 17 mars 2011, 20:16:38
av Cryptomaster
Precis min mening, dom skulle hjälpa oss med vår verksamhet.
Därav att man ibland misstänker att dom arbetar åt en konkurrent.
Antagligen är vår filial väldigt unik och har andra behov än vad dom brukar ha.
Därav har det blivit så att vi kör ett eget race för att kunna arbeta.
Angående systemet.
Det består av 3 delar. Klient. Server. Nyckelskåp.
Nyckelskåpet - Anslutet till fusknät
Server - Anslutet till fusknät
Klienter - Anslutet till företagsnät
Servern pratar med nyckelskåpet.
Klienten skall prata med servern.
Postat: 17 mars 2011, 23:43:29
av sodjan
OK. Då är det frågan om det som står under
"Följande portar måste vara öppna" gäller
klient/server eller server/nyckelskåp kopplingen.
Eller båda...
Postat: 18 mars 2011, 02:14:19
av blueint
Att mäta är att veta.. :vissla: (och en korrekt problembeskrivning kan vara halva lösningen :))
Symptomen pekar åt att det rör sig om ett stort företag där avdelningsverksamhet och kärnverksamhet börjat divergera alltför mycket. IT-avdelningen verkar mest göra såsom skapar dom minst problem. Dom kan ju inte vara till för att lösa verksamhetsproblem :doh:
Vad behövs egentligen från det företagsinterna nätverket?, en lösning är att köra helt på eget. Men se till att brandvägg är korrekt konfigurerad! och anslut absolut inget mellan nätverken.
(--företagsgnabb slut--)
Av beskrivningen låter det som att SQL servern sitter mellan två nät. Det är nog inget bra. Kan hända att SQL servern "binder" till fel adress om servern har flera addresser.
Postat: 18 mars 2011, 11:28:11
av Cryptomaster
Nu har jag varit i kontakt med tillverkaren, enligt den jag pratade med så gällde dom portarna i manualen både skåp>server och klient > server.
Har kört lite paketanalys när jag kopplat upp mig med en klient på samma nät som servern. Och lyckats ansluta.
Det är 193 paket som skickas från det att jag startar klientprogrammet tills jag är inloggad mot servern.
Har även frågat tillverkaren om vilken åtkomstmetod klienten använder mot databasen. ODBC eller JDBC.
Han skall återkomma med ett svar på det.
IT-Avdelningen skulle kanske kanske kunna tänka sig att vi får lägga in den på företagsnätverket, men dom brukade inte tillåta det.
Dom ville veta lite om hårdvaran och vad vi skulle använda den till. Men vi kanske har något på gång där :)
Skall laborera lite med VPN-Tunnel, det kan möjligtvis vara lite lättare att få tillåtelse till det.
Det går såklart att lösa helt vid sidan av, ett gäng KVM-Switchar och separata burkar till alla arbetsplatser som skall administrera systemet.
No.     Time        Source                Destination           Protocol Info
      1 0.000000    192.168.1.21          192.168.1.236         UDP      Source port: 47039  Destination port: ms-sql-m
      2 0.003565    192.168.1.236         192.168.1.21          UDP      Source port: ms-sql-m  Destination port: 47039
      3 0.005866    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 TSV=389060 TSER=0 WS=6
      4 0.007899    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1460 WS=0 TSV=0 TSER=0
      5 0.007922    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=389060 TSER=0
      6 0.009852    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=53 TSV=389061 TSER=0
      7 0.011312    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=54 Win=65482 Len=43 TSV=1494882 TSER=389061
      8 0.011333    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=54 Ack=44 Win=5888 Len=0 TSV=389061 TSER=1494882
      9 0.013944    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=54 Ack=44 Win=5888 Len=78 TSV=389062 TSER=1494882
     10 0.018659    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=44 Ack=132 Win=65404 Len=610 TSV=1494882 TSER=389062
     11 0.020081    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=132 Ack=654 Win=7104 Len=190 TSV=389063 TSER=1494882
     12 0.024548    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=654 Ack=322 Win=65214 Len=51 TSV=1494882 TSER=389063
     13 0.061782    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=322 Ack=705 Win=7104 Len=0 TSV=389074 TSER=1494882
     14 0.069899    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=322 Ack=705 Win=7104 Len=339 TSV=389076 TSER=1494882
     15 0.078349    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=705 Ack=661 Win=64875 Len=441 TSV=1494883 TSER=389076
     16 0.078387    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=661 Ack=1146 Win=8320 Len=0 TSV=389078 TSER=1494883
     17 0.081866    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=661 Ack=1146 Win=8320 Len=16 TSV=389079 TSER=1494883
     18 0.233784    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=1146 Ack=677 Win=64859 Len=0 TSV=1494885 TSER=389079
     19 0.330357    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=677 Ack=1146 Win=8320 Len=16 TSV=389141 TSER=1494885
     20 0.435134    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=1146 Ack=693 Win=64843 Len=0 TSV=1494887 TSER=389141
     21 0.435193    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=693 Ack=1146 Win=8320 Len=501 TSV=389167 TSER=1494887
     22 0.437069    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=1146 Ack=1194 Win=64342 Len=77 TSV=1494887 TSER=389167
     23 0.473781    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=1194 Ack=1223 Win=8320 Len=0 TSV=389177 TSER=1494887
     24 0.493857    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=1194 Ack=1223 Win=8320 Len=1448 TSV=389182 TSER=1494887
     25 0.493924    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=2642 Ack=1223 Win=8320 Len=12 TSV=389182 TSER=1494887
     26 0.493958    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=2654 Ack=1223 Win=8320 Len=1448 TSV=389182 TSER=1494887
     27 0.494021    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=4102 Ack=1223 Win=8320 Len=1448 TSV=389182 TSER=1494887
     28 0.496088    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=1223 Ack=2654 Win=65535 Len=0 TSV=1494887 TSER=389182
     29 0.496110    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=5550 Ack=1223 Win=8320 Len=9 TSV=389182 TSER=1494887
     30 0.497050    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=1223 Ack=5550 Win=65535 Len=0 TSV=1494887 TSER=389182
     31 0.497965    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=1223 Ack=5559 Win=65526 Len=1448 TSV=1494887 TSER=389182
     32 0.497980    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=5559 Ack=2671 Win=11200 Len=0 TSV=389183 TSER=1494887
     33 0.501669    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=2671 Ack=5559 Win=65526 Len=879 TSV=1494887 TSER=389182
     34 0.501679    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=5559 Ack=3550 Win=14080 Len=0 TSV=389183 TSER=1494887
     35 0.573490    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=5559 Ack=3550 Win=14080 Len=1138 TSV=389201 TSER=1494887
     36 0.581808    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=3550 Ack=6697 Win=64388 Len=1448 TSV=1494888 TSER=389201
     37 0.581830    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=6697 Ack=4998 Win=17024 Len=0 TSV=389203 TSER=1494888
     38 0.582977    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=4998 Ack=6697 Win=64388 Len=813 TSV=1494888 TSER=389201
     39 0.582988    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=6697 Ack=5811 Win=19904 Len=0 TSV=389204 TSER=1494888
     40 0.588389    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=6697 Ack=5811 Win=19904 Len=1148 TSV=389205 TSER=1494888
     41 0.595205    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=5811 Ack=7845 Win=65535 Len=129 TSV=1494888 TSER=389205
     42 0.607583    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=7845 Ack=5940 Win=22784 Len=1142 TSV=389210 TSER=1494888
     43 0.612443    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=5940 Ack=8987 Win=64393 Len=129 TSV=1494888 TSER=389210
     44 0.649784    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=8987 Ack=6069 Win=25664 Len=0 TSV=389221 TSER=1494888
     45 0.759653    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=8987 Ack=6069 Win=25664 Len=1108 TSV=389248 TSER=1494888
     46 0.764545    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=6069 Ack=10095 Win=65535 Len=129 TSV=1494890 TSER=389248
     47 0.764574    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=10095 Ack=6198 Win=28608 Len=0 TSV=389249 TSER=1494890
     48 0.768687    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=10095 Ack=6198 Win=28608 Len=1102 TSV=389250 TSER=1494890
     49 0.773602    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=6198 Ack=11197 Win=64433 Len=129 TSV=1494890 TSER=389250
     50 0.777178    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=11197 Ack=6327 Win=31488 Len=1098 TSV=389252 TSER=1494890
     51 0.785406    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=6327 Ack=12295 Win=65535 Len=1448 TSV=1494890 TSER=389252
     52 0.786206    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=7775 Ack=12295 Win=65535 Len=1448 TSV=1494890 TSER=389252
     53 0.786241    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=12295 Ack=9223 Win=37248 Len=0 TSV=389255 TSER=1494890
     54 0.786610    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=9223 Ack=12295 Win=65535 Len=1448 TSV=1494890 TSER=389252
     55 0.787756    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=10671 Ack=12295 Win=65535 Len=1448 TSV=1494890 TSER=389252
     56 0.787779    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=12295 Ack=12119 Win=43072 Len=0 TSV=389255 TSER=1494890
     57 0.788183    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=12119 Ack=12295 Win=65535 Len=1448 TSV=1494890 TSER=389252
     58 0.788372    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=13567 Ack=12295 Win=65535 Len=379 TSV=1494890 TSER=389252
     59 0.788392    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=12295 Ack=13946 Win=48832 Len=0 TSV=389255 TSER=1494890
     60 2.341336    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=12295 Ack=13946 Win=48832 Len=1134 TSV=389643 TSER=1494890
     61 2.349644    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=13946 Ack=13429 Win=64401 Len=561 TSV=1494906 TSER=389643
     62 2.354894    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=13429 Ack=14507 Win=51776 Len=1144 TSV=389647 TSER=1494906
     63 2.361021    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=14507 Ack=14573 Win=65535 Len=129 TSV=1494906 TSER=389647
     64 2.366617    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=14573 Ack=14636 Win=54656 Len=1138 TSV=389650 TSER=1494906
     65 2.371491    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=14636 Ack=15711 Win=64397 Len=129 TSV=1494906 TSER=389650
     66 2.410287    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=15711 Ack=14765 Win=57536 Len=0 TSV=389661 TSER=1494906
     67 6.520679    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=15711 Ack=14765 Win=57536 Len=516 TSV=390688 TSER=1494906
     68 6.522940    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=14765 Ack=16227 Win=65535 Len=83 TSV=1494947 TSER=390688
     69 6.522963    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=16227 Ack=14848 Win=57536 Len=0 TSV=390689 TSER=1494947
     70 6.553233    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=16227 Ack=14848 Win=57536 Len=1448 TSV=390696 TSER=1494947
     71 6.553298    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=17675 Ack=14848 Win=57536 Len=12 TSV=390696 TSER=1494947
     72 6.554519    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=14848 Ack=17687 Win=65535 Len=0 TSV=1494947 TSER=390696
     73 6.554533    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=17687 Ack=14848 Win=57536 Len=124 TSV=390697 TSER=1494947
     74 6.555708    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=14848 Ack=17811 Win=65411 Len=661 TSV=1494947 TSER=390697
     75 6.567085    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=17811 Ack=15509 Win=60416 Len=1132 TSV=390700 TSER=1494947
     76 6.574315    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=15509 Ack=18943 Win=64279 Len=576 TSV=1494948 TSER=390700
     77 6.580585    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=18943 Ack=16085 Win=63360 Len=1142 TSV=390703 TSER=1494948
     78 6.586165    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=16085 Ack=20085 Win=65535 Len=129 TSV=1494948 TSER=390703
     79 6.597060    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=20085 Ack=16214 Win=64128 Len=1136 TSV=390707 TSER=1494948
     80 6.602668    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=16214 Ack=21221 Win=64399 Len=129 TSV=1494948 TSER=390707
     81 6.642622    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=21221 Ack=16343 Win=64128 Len=0 TSV=390719 TSER=1494948
     82 6.647253    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=21221 Ack=16343 Win=64128 Len=1130 TSV=390720 TSER=1494948
     83 6.653520    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=16343 Ack=22351 Win=65535 Len=1448 TSV=1494948 TSER=390720
     84 6.653545    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=22351 Ack=17791 Win=64128 Len=0 TSV=390721 TSER=1494948
     85 6.654798    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=17791 Ack=22351 Win=65535 Len=1448 TSV=1494948 TSER=390720
     86 6.654809    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=22351 Ack=19239 Win=64128 Len=0 TSV=390722 TSER=1494948
     87 6.656215    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=19239 Ack=22351 Win=65535 Len=868 TSV=1494948 TSER=390720
     88 6.656228    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=22351 Ack=20107 Win=64128 Len=0 TSV=390722 TSER=1494948
     89 6.661980    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=22351 Ack=20107 Win=64128 Len=1140 TSV=390724 TSER=1494948
     90 6.666869    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=20107 Ack=23491 Win=64395 Len=129 TSV=1494948 TSER=390724
     91 6.676297    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=23491 Ack=20236 Win=64128 Len=1134 TSV=390727 TSER=1494948
     92 6.682743    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=20236 Ack=24625 Win=65535 Len=129 TSV=1494949 TSER=390727
     93 6.721930    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=24625 Ack=20365 Win=64128 Len=0 TSV=390739 TSER=1494949
     94 6.839798    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=24625 Ack=20365 Win=64128 Len=436 TSV=390768 TSER=1494949
     95 6.840946    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=20365 Ack=25061 Win=65099 Len=91 TSV=1494950 TSER=390768
     96 6.840966    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=25061 Ack=20456 Win=64128 Len=0 TSV=390768 TSER=1494950
     97 6.895211    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=25061 Ack=20456 Win=64128 Len=1134 TSV=390782 TSER=1494950
     98 6.901999    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=20456 Ack=26195 Win=65535 Len=1448 TSV=1494951 TSER=390782
     99 6.902029    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=26195 Ack=21904 Win=64128 Len=0 TSV=390784 TSER=1494951
    100 6.902771    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=21904 Ack=26195 Win=65535 Len=1448 TSV=1494951 TSER=390782
    101 6.904282    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=23352 Ack=26195 Win=65535 Len=1376 TSV=1494951 TSER=390782
    102 6.904290    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=26195 Ack=24728 Win=64128 Len=0 TSV=390784 TSER=1494951
    103 6.914850    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=26195 Ack=24728 Win=64128 Len=1144 TSV=390787 TSER=1494951
    104 6.921000    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=24728 Ack=27339 Win=64391 Len=129 TSV=1494951 TSER=390787
    105 6.925208    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=27339 Ack=24857 Win=64128 Len=1138 TSV=390789 TSER=1494951
    106 6.929921    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=24857 Ack=28477 Win=65535 Len=129 TSV=1494951 TSER=390789
    107 6.970304    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=28477 Ack=24986 Win=64128 Len=0 TSV=390801 TSER=1494951
    108 7.025268    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=28477 Ack=24986 Win=64128 Len=1112 TSV=390814 TSER=1494951
    109 7.031043    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=24986 Ack=29589 Win=64423 Len=129 TSV=1494952 TSER=390814
    110 7.031113    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=29589 Ack=25115 Win=64128 Len=0 TSV=390816 TSER=1494952
    111 7.035778    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=29589 Ack=25115 Win=64128 Len=1106 TSV=390817 TSER=1494952
    112 7.040227    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=25115 Ack=30695 Win=65535 Len=129 TSV=1494952 TSER=390817
    113 7.044398    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=30695 Ack=25244 Win=64128 Len=1102 TSV=390819 TSER=1494952
    114 7.049726    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=25244 Ack=31797 Win=64433 Len=1448 TSV=1494952 TSER=390819
    115 7.050133    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=26692 Ack=31797 Win=64433 Len=1448 TSV=1494952 TSER=390819
    116 7.050147    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=31797 Ack=28140 Win=64128 Len=0 TSV=390821 TSER=1494952
    117 7.050523    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=28140 Ack=31797 Win=64433 Len=1448 TSV=1494952 TSER=390819
    118 7.050854    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=29588 Ack=31797 Win=64433 Len=100 TSV=1494952 TSER=390819
    119 7.050864    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=31797 Ack=29688 Win=64128 Len=0 TSV=390821 TSER=1494952
    120 7.096146    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=31797 Ack=29688 Win=64128 Len=1136 TSV=390832 TSER=1494952
    121 7.101202    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=29688 Ack=32933 Win=65535 Len=688 TSV=1494953 TSER=390832
    122 7.110824    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=32933 Ack=30376 Win=64128 Len=1146 TSV=390836 TSER=1494953
    123 7.115389    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=30376 Ack=34079 Win=64389 Len=129 TSV=1494953 TSER=390836
    124 7.120770    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=34079 Ack=30505 Win=64128 Len=1140 TSV=390838 TSER=1494953
    125 7.125319    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=30505 Ack=35219 Win=65535 Len=129 TSV=1494953 TSER=390838
    126 7.134806    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=35219 Ack=30634 Win=64128 Len=1142 TSV=390842 TSER=1494953
    127 7.140157    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=30634 Ack=36361 Win=64393 Len=1418 TSV=1494953 TSER=390842
    128 7.145347    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=36361 Ack=32052 Win=64128 Len=1152 TSV=390844 TSER=1494953
    129 7.149925    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=32052 Ack=37513 Win=65535 Len=129 TSV=1494953 TSER=390844
    130 7.153838    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=37513 Ack=32181 Win=64128 Len=1146 TSV=390846 TSER=1494953
    131 7.160211    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=32181 Ack=38659 Win=64389 Len=129 TSV=1494953 TSER=390846
    132 7.175175    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=38659 Ack=32310 Win=64128 Len=1154 TSV=390852 TSER=1494953
    133 7.180402    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=32310 Ack=39813 Win=65535 Len=397 TSV=1494954 TSER=390852
    134 7.184209    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=39813 Ack=32707 Win=64128 Len=1164 TSV=390854 TSER=1494954
    135 7.189114    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=32707 Ack=40977 Win=64371 Len=129 TSV=1494954 TSER=390854
    136 7.194754    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=40977 Ack=32836 Win=64128 Len=1158 TSV=390857 TSER=1494954
    137 7.199335    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=32836 Ack=42135 Win=65535 Len=129 TSV=1494954 TSER=390857
    138 7.239304    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=42135 Ack=32965 Win=64128 Len=0 TSV=390868 TSER=1494954
    139 7.241435    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=42135 Ack=32965 Win=64128 Len=1136 TSV=390868 TSER=1494954
    140 7.249008    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=32965 Ack=43271 Win=64399 Len=1448 TSV=1494954 TSER=390868
    141 7.249378    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=34413 Ack=43271 Win=64399 Len=1448 TSV=1494954 TSER=390868
    142 7.249390    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=43271 Ack=35861 Win=64128 Len=0 TSV=390870 TSER=1494954
    143 7.249817    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=35861 Ack=43271 Win=64399 Len=1448 TSV=1494954 TSER=390868
    144 7.250014    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=37309 Ack=43271 Win=64399 Len=90 TSV=1494954 TSER=390868
    145 7.250022    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=43271 Ack=37399 Win=64128 Len=0 TSV=390870 TSER=1494954
    146 7.254585    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=43271 Ack=37399 Win=64128 Len=1146 TSV=390872 TSER=1494954
    147 7.259153    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=37399 Ack=44417 Win=65535 Len=129 TSV=1494954 TSER=390872
    148 7.269565    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=44417 Ack=37528 Win=64128 Len=1140 TSV=390875 TSER=1494954
    149 7.274422    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=37528 Ack=45557 Win=64395 Len=129 TSV=1494955 TSER=390875
    150 7.298274    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=45557 Ack=37657 Win=64128 Len=1136 TSV=390883 TSER=1494955
    151 7.304937    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=37657 Ack=46693 Win=65535 Len=1448 TSV=1494955 TSER=390883
    152 7.305661    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=39105 Ack=46693 Win=65535 Len=1448 TSV=1494955 TSER=390883
    153 7.305675    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=46693 Ack=40553 Win=64128 Len=0 TSV=390884 TSER=1494955
    154 7.305973    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=40553 Ack=46693 Win=65535 Len=1194 TSV=1494955 TSER=390883
    155 7.311490    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=46693 Ack=41747 Win=64128 Len=1146 TSV=390886 TSER=1494955
    156 7.317605    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=41747 Ack=47839 Win=64389 Len=129 TSV=1494955 TSER=390886
    157 7.322971    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=47839 Ack=41876 Win=64128 Len=1140 TSV=390889 TSER=1494955
    158 7.328690    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=41876 Ack=48979 Win=65535 Len=129 TSV=1494955 TSER=390889
    159 7.346812    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=48979 Ack=42005 Win=64128 Len=1134 TSV=390895 TSER=1494955
    160 7.354311    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=42005 Ack=50113 Win=64401 Len=1338 TSV=1494955 TSER=390895
    161 7.365699    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=50113 Ack=43343 Win=64128 Len=1144 TSV=390899 TSER=1494955
    162 7.370470    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=43343 Ack=51257 Win=65535 Len=129 TSV=1494955 TSER=390899
    163 7.374519    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=51257 Ack=43472 Win=64128 Len=1138 TSV=390902 TSER=1494955
    164 7.379886    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=43472 Ack=52395 Win=64397 Len=129 TSV=1494956 TSER=390902
    165 7.390390    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=52395 Ack=43601 Win=64128 Len=1134 TSV=390906 TSER=1494956
    166 7.397667    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=43601 Ack=53529 Win=65535 Len=1279 TSV=1494956 TSER=390906
    167 7.401325    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=53529 Ack=44880 Win=64128 Len=1144 TSV=390908 TSER=1494956
    168 7.407458    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=44880 Ack=54673 Win=64391 Len=129 TSV=1494956 TSER=390908
    169 7.413846    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=54673 Ack=45009 Win=64128 Len=1138 TSV=390911 TSER=1494956
    170 7.419573    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=45009 Ack=55811 Win=65535 Len=129 TSV=1494956 TSER=390911
    171 7.440631    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=55811 Ack=45138 Win=64128 Len=1074 TSV=390918 TSER=1494956
    172 7.442398    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=45138 Ack=56885 Win=64461 Len=80 TSV=1494956 TSER=390918
    173 7.448455    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=56885 Ack=45218 Win=64128 Len=1448 TSV=390920 TSER=1494956
    174 7.448519    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=58333 Ack=45218 Win=64128 Len=12 TSV=390920 TSER=1494956
    175 7.449662    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=45218 Ack=58345 Win=65535 Len=0 TSV=1494956 TSER=390920
    176 7.449679    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=58345 Ack=45218 Win=64128 Len=220 TSV=390920 TSER=1494956
    177 7.450935    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=45218 Ack=58565 Win=65315 Len=62 TSV=1494956 TSER=390920
    178 7.491121    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=58565 Ack=45280 Win=64128 Len=0 TSV=390931 TSER=1494956
    179 7.638985    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=58565 Ack=45280 Win=64128 Len=1074 TSV=390968 TSER=1494956
    180 7.640421    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=45280 Ack=59639 Win=64241 Len=80 TSV=1494958 TSER=390968
    181 7.640473    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=59639 Ack=45360 Win=64128 Len=0 TSV=390968 TSER=1494958
    182 7.698368    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=59639 Ack=45360 Win=64128 Len=1448 TSV=390983 TSER=1494958
    183 7.698435    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=61087 Ack=45360 Win=64128 Len=12 TSV=390983 TSER=1494958
    184 7.699575    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [ACK] Seq=45360 Ack=61099 Win=65535 Len=0 TSV=1494959 TSER=390983
    185 7.699593    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=61099 Ack=45360 Win=64128 Len=304 TSV=390983 TSER=1494959
    186 7.700964    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=45360 Ack=61403 Win=65231 Len=346 TSV=1494959 TSER=390983
    187 7.701012    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=61403 Ack=45706 Win=64128 Len=0 TSV=390983 TSER=1494959
    188 7.751053    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=61403 Ack=45706 Win=64128 Len=1172 TSV=390996 TSER=1494959
    189 7.752485    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=45706 Ack=62575 Win=65535 Len=241 TSV=1494959 TSER=390996
    190 7.752571    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=62575 Ack=45947 Win=64128 Len=0 TSV=390996 TSER=1494959
    191 7.800582    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [PSH, ACK] Seq=62575 Ack=45947 Win=64128 Len=632 TSV=391008 TSER=1494959
    192 7.802753    192.168.1.236         192.168.1.21          TCP      cplscrambler-in > 50813 [PSH, ACK] Seq=45947 Ack=63207 Win=64903 Len=121 TSV=1494960 TSER=391008
    193 7.802793    192.168.1.21          192.168.1.236         TCP      50813 > cplscrambler-in [ACK] Seq=63207 Ack=46068 Win=64128 Len=0 TSV=391009 TSER=1494960
Postat: 18 mars 2011, 11:41:46
av sodjan
Jaha ? Vet ni varken vad det är för hårdvara eller vad ni ska ha den till ?
Du nämnder det på ett sett som att det vore ett problem.
Notera att ODBC igentligen bara är ett API mellan applikationen (på klienten)
och den aktuella databas drivern (fortfarande på klienten). Man kör alltså
inte ODBC mot servern och servern har ingen "ODBC-server" eller liknande.
ODBC är inget nätverksprotokoll över huvudtaget. Vanligt missförstånd.
Det intressanta är vilket gränssnitt det är mellan klienten och servern
över själva nätet och sannolikt är deet den vaniga SQLServer drivern
och protokollen, portarna pekar mot det.
Postat: 18 mars 2011, 16:30:25
av Cryptomaster
Jodå, vi vet vad det är och skall användas till.
Men vår IT-avdelning frågade oss det, sedan skulle dom återkomma med om vi får ha den på företagsnätverket.
Okay, jaha, ja det var nog det missförståndet jag hade om ODBC också.
När jag skrev ett program i pascal för många år sedan minns jag att man skulle skriva in:
"uses crt;"
För att vissa funktioner skulle kunna användas. Är detta nånting liknande det ?
Att ODBC ger klienten tillgång till vissa funktioner för att anropa databasen ?
Postat: 19 mars 2011, 01:22:55
av sodjan
ODBC är ett standard gränssnitt (API) som man använder från applikationer.
Man kan säga att man kör mot en slags generell databas där man har
definierat och skapat ett antal funktioner som de flesta applikationer
behöver (läsa metadata, skicka en SQL, hämta resultat o.s.v). Sedan
är det upp till varje leverantör att skriva en ODBC-driver som översätter
dessa anrop till den specifika egna databas produkten.
En Oracle driver översätter från ODBC till SQL*net (Net8 eller Oracle Net).
En Rdb driver översätter ODBC till SQL/Services.
En Sybase eller MS SQLServer driver översätter till "Open Client" (har nog ändrats under senare år).
En DB2 driver översätter till vad det nu är som DB2 kör (SNA APPC LU6.2 eller TCPIP)
O.s.v. för varje tänkbar databasprodukt.
Applikationen (eller programmeraren som skriver applikationen) behöver igentligen
aldrig veta vad det är för databasprodukt man kör mot. I det generella fallet i alla
fall. I praktiken kan det ofta bli så att man programmerar med features som är
databas-specifika i alla fall...
Ja, så skulle man kunna säga. Men det finns å andra sidan inget *tekniskt* som
hindrar att man direkt från sin egen applikation kör mot samma client/server
driver som ODBC gör. Visst, det blir specifikt för en viss leverantör men å andra
sidan så begränsas man inte av ODBC's generella syn på vad en "databas" är.
(1)Applikation => (2)ODBC => (3)ODBC-driver => (4)databas driver => nätverk => (5)databas.
(1) skriver man själv.
(2) kommer tillsammans med Windows.
(3), (4) och (5) kommer från respektive databasleverantör (Oracle, MS, Sybase, IBM o.s.v)
eller så kör man (inte så vanligt i dag, men innan ODBC kom från Microsoft (1992) så var
detta den enda vägen) :
(1)Applikation => (4)databas driver => nätverk => (5)databas.
Om man ville att applikationen skulle stödja flera olika databaser så fick man bygga
in specifikt stöd i applikationen för varje databas.
Se även : http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity
Postat: 20 mars 2011, 17:29:07
av Cryptomaster
Okay, då förstår jag lite mer om vad det rör sig om :)
Har suttit nu under helgen om labbat med VPN tunnel, och det var väldigt enkelt att komma igång med att sammankoppla 2 LAN.
Men lyckas inte få igång så att all min övriga kommunikation går över den ordinarie anslutningen.
Skall jag nå internet för vanlig surfning t ex, så hamnar all den trafiken genom VPN också.
Skulle vilja ha något som gör att all trafik mot en särskild IP adress, skall skickas över VPN, resten kan använda ordinarie vägen.
