Sida 2 av 2
Re: Telefonfunderingar
Postat: 9 mars 2011, 11:22:16
av sodjan
> Dvs jag vill ha en telefon som jag alltid kan ringa med.
Jag har en SE Experia X10 som jag *enbart* ringer med...
Nästan i alla fall. Det mesta annat kräven en Google user.
Jag hade det, men den "rök" (tillsamman med ett par appar) när
uppdateringen 1.6 -> 2.någonting gjordes...
OK, det kommer ett och annat telefonmeddelande också, men jag
ringer tillbaka för att höra vad de ville istället för att lyssna av.
Normalt måste man ringa tillbaka i alla fall...
Postat: 9 mars 2011, 11:24:43
av gOry
AndLi skrev:
Är det inte just denna lilla usb port som telefon leverantörerna kom fram till skulle vara standard?
Ja den irriterande som fan, när man hade släkt allt ljus för att inta horisontellt läge och ska bara koppla in telefon till laddning, så kunde de ta en jäkla tid att hitta rätt
med den där sladden
haha.
Jag har som sagt en docka, kan du få det med micro-usb?, snart lär de väl ta fram nano-usb eller varför inte gå tillbaka till mini-usb, usb-b, c,z,q? Eller nån skum variant av micro-usb gosh.
Standarden säger dessutom bara att de ska vara usb-laddning, så Apple har uppfyllt kraven sen de började leverera smartphones!
Sen att andra tillverkare inte vågar sticka ut och hitta på bättre kontaktdon ser jag bara som ett stort minus.
Vill du ha line-out från din Android lur så kan du inte få de tex,
AndLi skrev:
Och jag har ett par vänner som spräckt displayen på iPhone, så håll dig borta från dem
Och sen har jag några andra vänner som älskar sina iPhones, så köp den
Spräcka displayen var redan vanligt när jag börja använda telefon, nokia tiden. Jag har haft iphone ca 4år och inte lyckas spräcka en display och jag jobbar inte på konto!
Men de är inte enbart Apple som kör med glasskärmar så problem är inte unikt för dom.
MinusPol: Jag svarar i detta forum just nu från min iphone, så visst används den flitigt.
Postat: 9 mars 2011, 11:33:10
av AndersG
Jag har kört Nokia så länge jag minns och har bara spräckt en display och det var kanske 15 år sedan. Köpte en Motorola trebands en gång på den tiden Nokia inte hade ngn vettig trebandare och den lade av, fuktskadad sade tillverkaren och vägrade garanti. Tydligen fick man inte hålla den i handen, för det blev för fuktigt.....
Apples (0° to 35° C) förefaller mera som ett skämt, både för oss Nordbor och för mina kompisar i Arizona
Alexander Djukic är servicetekniker på Homemedia, som utför reparationer av bland annat Iphones.
- Just krossade display-glas är väldigt vanligt.
Postat: 9 mars 2011, 11:35:13
av Klas-Kenny
sneaky: Min bror har en HTC med WP7, förutom att det inte finns på Svenska ännu så fungerar det tydligen riktigt bra.
Jag har lekt med den någon gång och det känns bra med det fränssnittet osv, jag saknade dock anpassningsbarheten som finns hos Android (Byta launcher mm.) men i jämförelse med tex. IPhone så verkar den vara en värdig motståndare.
Jag får lov att hålla med om batteritiden hos X10 Mini Pro, lyssnar jag på musik på bussen till skolan, smsar en hel del och så är det ofta inte mycket ström kvar framåt eftermiddagen. Löser det med att alltid ha ett extra batteri i fickan
Har använt mobilen vid skidåkning i några minusgrader, och telefonen höll för att ramla massa gånger och liknande när jag åkte med den i fickan.
Jag tycker att det är superbra att man standardiserat micro-usb, kan köpa laddare billigt överallt, alltid någon som har sladd till utlåning osv. Själva kontakten har jag ingenting emot.
Skriver för övrigt detta från X10'an
Postat: 9 mars 2011, 12:05:37
av mrfrenzy
Dom flesta androidlurar (alla jag provat) har en helt vanligt 3.5mm-plug. Det går direkt koppla in ett par hörlurar eller en vanlig kabel för lineout. Samma port används för headset med en fyrpolig kontakt.
För att koppla upp sig mot datorn behövs bara en helt vanlig usb-kabel.
Samma laddare och tillbehör passar alltså alla märken (förutom apple som har sin egen standard och levererar nån adapter för att komma runt EUs krav på standardisering).
Re: Telefonfunderingar (mobiltelefonköp)
Postat: 9 mars 2011, 12:41:39
av AntiZ
Har en SE X10 mini pro via jobbet. Funkar bra till det mesta utom att ringa med. Den är precis och komplett värdelös på detta.
Att svara kan i bland vara omöjligt, slidern går halvägs för att "fjompa" tillbaka. Mute samt högtalartelefons valen är högst upp och det händer ofta att den ena aktiveras när man sätter den mot huvudet (för den inte hunnit med att registrera att man satt den mot örat).
Att hålla på med tonval är direkt förkastligt då nummerdelen försvinner efter varje gång man haft den mot örat, och kräver en extra dutt innan den visar sig. När den är framme kan man för övrigt inte lägga på (back gäller först).
Jaja, det är nog en bra telefon.
Batteritid med WCDMA
enbard GSM
Men vill man ha en billig Android med qwerty så är det ett hyggligt val. Men iom att den är så dålig som telefon, så nyttjar man ju data mer, och då är skärmens storlek på tok för liten för att man ska vara helt nöjd när man surfar. Men den går ner i fickan.
Sodjan: Jag förstår inte hur står står ut att bara ringa med den. Finns ju telefoner som är gjorda för det
Har en K630i som backup i innerfickan om det är så att X10 lägger av.
Postat: 9 mars 2011, 12:49:10
av sodjan
Det går utmärkt att ringa med den. Och jag "svarar" med knappen på
BT-headsettet, inte med slidern (som i och för sig frugan och grabben
har samma problem med som du på sina "X10 mini" och "X10 mini pro"...
Ibland drar de åt fel håll och sätter på "tyst läge" istället.
Postat: 9 mars 2011, 12:56:38
av mrfrenzy
ZTE Blade har vi ju pratat om tidigare på forumet, men jag får väl upprepa lovordandet här, trots att den är billigare än X10 mini så fungerar den alldeles utmärkt, har aldrig kommit åt några knappar med örat. Inga problem att svara eller liknande.
Lägg på-knappen ligger kvar under knappsatsen när man använt tonval.
Batteriet räcker väl ca 2 dagar med dataanslutningen igång och pollandes lite mail och sånt, spelar inte så stor roll eftersom jag kopplar in den till datorn för sync varje dag. Många har rapporterat dubblad batteritid med cyanogenmod.
Postat: 9 mars 2011, 14:29:39
av Klas-Kenny
Jag har bara varit med om att "slidern" fastnar när jag ska låsa upp mobilen, då räcker det dock med att släcka skärmen och tända den igen så fungerar det, men när det ringer har jag aldrig haft problem.
Dock är det lite dumt, den är lite långsam, så om man tex. surfar, lyssnar på musik och är inloggad på MSN, dessutom med lite andra applikationer i bakgrunden, så när någon ringer kan det bli att telefonen "hänger sig" i några sekunder innan det börjar ringa, kan vara lite irriterande (Typ: Vafan är det med den nu då!? *Trycka på bakåt-knappen och meny-knappen några gånger* oups, det ringde, så har man råkat trycka bort det...). Får ha lite tålamod
Postat: 10 mars 2011, 20:35:02
av PeterH
Jag har bokat en SE Xperia Arc som jag hoppas mycket på... Tar väl några veckor till innan den släpps
