Sida 2 av 3
Postat: 18 april 2005, 21:46:06
av Tony
Du tänder en rad i taget, antar att du bara tänder en diod (färg) per pixel.
Antar vidare att du kör 8 * 150 mA = 1,2 A
Om du tror att du får tillräcklig ljusstyrka på 60mA vilket motsvarar 60/8 = 6,5mA kontinuerligt* så räcker det att NPN-transistorerna klarar 0,5A
*(överslag baserat på att ljusstyrkan är proportionerlig mot If samt att varjke rad är tänd 1/8-del av tiden)
Jag skulle satsat på 1,5A NPN för att kunna få full toppström, annars verkar det bra.
Postat: 18 april 2005, 23:04:32
av Xerxes
Tony, BC817 klarar väl 1.5A kontinuerligt, eller har jag fattat fel?
Postat: 18 april 2005, 23:28:09
av Tony
Tyvärr: IC = 0,5A max
Toppvärdet ICm = 1A max
Men det finns väl nån annan transistor som uppfyller kraven ?
Möjligtvis får du välja en hålmonterad.
Ett par ytmonterade kandidater:
BCX56-16 elfa#71-312-95 klarar 1A
IRLR014 elfa# 71-186-15 klarar 10A (N-kanal HexFet)
Postat: 19 april 2005, 00:30:08
av Xerxes
Hm, verkar blir skabbigt dyrt, behöver ju 96 st. BCX56-16 ligger då på gränsen för vad jag kan ha. 186kr för 100st.
Jag tror jag gör som så att jag beställer drygt 100st BC817 från futurlec när jag ändå köper displayerna. Då kostar alla hundra sammanlagt $4.50, inte så farligt. Sen ser jag jag hur starkt lysdioderna lyser. Btw, brukar man kunna pressa transistorer en bit över max-värdet, eller brukar de paja eller säga stopp?
Postat: 19 april 2005, 01:29:18
av Xerxes
Har tänkt efter lite nu och fattat vad korkad jag är. Det som gäller nu är följande:
96*8 pixlar
Elektroniskt sett blir det 192*8(röd/grön)
1 st 4017 till katoderna
4017 styr 8 buffliga NPN-transistorer (192 * 150mA = 28.8A i extremfallet).
24 st 74HC164 till anoderna
Varje 74HC164 styr 8 st PNP-småsignalstransistorer, vilken typ är oviktigt, ska bara ge ström åt en lysdiod.
Nu fattar tillochmed jag att 28.8A är väldigt mycket. Så hur ska jag lösa det? Förslag emottages. Eller så kanske man borde köra så att displayen är 96*16, kommer lysdioderna fortfranade att lysa klart och tydligt? Var går gränsen, 48*32?
Edit, får nog ta och köpa displayerna i en första beställningsomgång. Då kan jag testa hur starka de är.
Om det bara är strömmen
Postat: 19 april 2005, 08:38:53
av bengt-re
SÅ är det inga problem. Det är bara lite ovanligt och kräver lite större omtanke om säkerheten, men det är absolut inget omöjligt med en strömkälla som ger 28A. Jag har ett aggregat i källaren här som ger 300A 5V. Dock är dessa dyra att köpa. Jag minns inte vad du behövde för spänning? Det går att bygga aggregat för detta själv, men skall du göra det råder jag dig att vara noggrann och verkligen tänka efter - det är trotsallt höga strömmar vi pratar om.
Postat: 22 april 2005, 20:46:34
av Tony
Jag byggde en handhållen vift-blink-moj, som visade texten SOS.
Strömmen (momentant) var 12mA eller så, tror att pulskvoten var 1/15.
Det var lite svagt i full belysning.
Jag gissar på att 30-60 mA är tillräckligt.
Dvs. du behöver en nätdel på 6-12A.
Datornätdelar ger hög ström till vettig peng t.ex denna ger 30A@5V
www.icd.se/default.aspx?aSa=Vp&Pi=1065
Postat: 26 april 2005, 18:40:44
av Xerxes
Har beställt 14st matriser nu. Återkommer med info om vad som krävs i ström-väg.
Postat: 6 maj 2005, 13:43:53
av Xerxes
Fick matriserna idag, ikväll testas dem.
Postat: 6 maj 2005, 13:50:46
av jack
Futurlec skickade min beställning, med mina matriser, idag.. Är riktigt förväntansfull
Bilder och all slags information skulle uppskattas jättemycket!
Postat: 11 maj 2005, 15:37:36
av jack
Har nu fått mina matriser, men lyckas inte få igång dom. Förstår inte vad jag kan tänkas göra för fel...
Xerxes: Hur går det för dig?
Postat: 11 maj 2005, 18:21:45
av Xerxes
Har bara testat enskilda dioder, och det funkar utan problem.
Postat: 12 maj 2005, 07:37:53
av jack
Det var min exprimentplatta som inte riktigt ville. Nu funkar det utmärkt.
Postat: 23 maj 2005, 19:47:30
av G-Zen
Hur går det? Jag ser gärna lite bilder
Postat: 19 juni 2005, 23:43:27
av Xerxes
Status just nu är att jag håller på att designa ett testkort för att testa shift-registerna och se vilken ström matriserna behöver. Ska dock iväg till Göteborg några dagar så det kommer ta ett tag innan jag är klar.
